Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ещё о доработке усилителя «Радиотехника У- 101»
    Аватар для yag40
    По умолчанию Ещё о доработке усилителя «Радиотехника У- 101»
    Добрый день! Занимаюсь данным аппаратом, и вот какая мысль меня посетила: а есть ли потенциал у данного усилителя, если запитать его от 38 вольт, у меня есть трансформатор от Radiotehnika У-7112 (220/2x27в) по размерам он такой же, и уместить его вместо старого блока конденсаторов можно, правда придётся сделать новую плату БП с электролитами, но это не проблема! То есть питание оконечных каскадов переводим на него, получается два трансформатора, но место то есть! Так же думаю, что нужно перейти на импортные транзисторы. К стати, на этом трансформаторе не зациклен, можно и TOR намотать!
    Стоит ли овчинка выделки и сдюжит ли радиатор? Или просто остановиться на доработке от Николая Васильевича (nivaga): http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
ID:	155401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yag40; 07.05.2012 в 12:07.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Ещё о доработке усилителя «Радиотехника У- 101»
    увеличение напряжение это только разогрев транзисторов ,а вот транзисторы можно заменить хоть на теже кт-818 и 819
    и пересчитать таковую защиту оконечников тогда будет не большой прирост в мощности
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    alex000 - +1
    Доработка усилителя по данной ссылке - СОВЕРШЕННО БЕЗСМЫСЛЕНННА без устранения заводского деффекта , который чётко виден на "доработанной" схеме , последний рисунок : С37 и С38 надо заменить на СТАБИЛИЗАТОР , после этого - ничего курочить не надо . Разве что первую микруху исключить . Подробнее - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016
    Удачи .
    Последний раз редактировалось Самый !; 11.05.2012 в 10:32.
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
    Если ВСЕ транзисторы согласно даташитам поменять в УМ на импорт ведь будет лучше
    Кто-нибудь такое делал? Как звук?
    ДВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1629695
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1630096
    Как звук? Не нужно читать чьих-то хвалеб, просто надо самому сравнить стоковый и апнутый аппаратики. Что называется - "почувствуй разницу".
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Питать выходной каскад от +/-38 В при питании УН +/-31 В бессмысленно, однако, если с усилителем используются АС с сопротивлением АС 8...16 Ом, тогда имеет смысл просто заменить родной ТС на имеющийся, с подстройкой УМ.
    Прошу прощения за оффтоп.
    Может кто поделится лишним трансом (за денежное вознаграждение) для У-101. У меня накрылась первичка, а усь выкидывать жалко, он у меня в студенческой общаге трудится, уже символом стал
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    mozgabyte, у меня есть, но пересылка дорого обойдётся.
    lvr444, спасибо! вопрос снимается.
