Показано с 1 по 20 из 23
Тема: что отвечает за контроль баса
    Аватар для 7777777SS
    По умолчанию что отвечает за контроль баса
    уважаемый форум!
    хотелось бы услышать мнение знающих людей
    суть вопроса:
    был сделан твик автомагнитолы CLARION dxz788rusb-замена ОУ4580 на ад8620 с коррекцией обвязки(ну и по мелочи питание и т д),по субъективным ощущениям -раньше стали появляться искажения при мощности выше средней(раньше их не было вообще),Gain на усилителе сейчас приходится добавлять,мидбас - дифузор ходит как сумасшедший ,а удара вроде как и нет,частично ситуация улучшилась при замене межблока из моножилы,но все же(ощущение как будто не хватает мощи),обвязка переделывалась раза три,АД8620 с оригинальной обвязкой от ОУ4580- при этом прирост баса был сразу заметен- но нужно было оптимизировать параметры под 8620-сейчас очень даже хороша середина и верха,но вот басс (ТОЧНЕЕ МИДБАСС и ранние искажения на фронте!-вот сидим и думаем
    заранее спасибоза ответы!
    Последний раз редактировалось 7777777SS; 04.05.2012 в 23:50.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: что отвечает за контроль баса
    Генерации нет? Нужно бы посмотреть осциллографом.
    выслушаю и приму к сведению все
    я как бы вдохновитель идеи -завтра попробую подключить того второго который с паяльником родился
    7777777SS, если есть саб, то попробуйте поменять полярность (фазу на 180град)
    Раньше была зима - дин дубеет, сейчас почти лето - подвес мягкий -- может в этом дело ?
    А может быть уже оглохли слегка от длительного пользования?
    vk.com/club44545118
    как раз таки в этой половине вопроса я более силен чем с паяльником и по такой бы глупости вопросов бы не задавал-с сабом все ок по фазам
    беспокоит мидбасс ОУ8620-ставились только налевый и правый канал,на канал саба стоит опер из blaupunkt -bremen в этом же канале на линейниках оставлены проходные емкости,ВО ФРОНТАЛЬНЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕМЫЧКИ
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Audiomaniac
    ДА НЕТ, СО СЛУХОМ НОРМА -УШИ ЧИЩУ
    КСТАТИ НА ТВИК РЕШИЛИСЬ ПОСЛЕ ПЕРЕЧИТАННЫХ ТЕМ
    С СОВЕТАМИ ПО CLARION 958-МЕСЯЦЕВ ПАРУ НАЗАД-ТУТ ЧЕЛОВЕК ВАС ГРАФИКАМИ МУЧАЛ ПО ПОСТФИЛЬТРУ (ПЫТАЛСЯ СВЯЗАТЬСЯ С АВТОРОМ ИДЕИ-ТАК О ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЯТНОГО ОТВЕТА И НЕ УСЛЫШАЛ, НЕДЕЛЮ НАЗАД НА ВLUESMOBILе-ЭТОТ CLARION БЫЛ В ПРОДАЖЕ-ВОЗМОЖНО НЕ УСТРОИЛ РЕЗУЛЬТАТ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1475191
    Последний раз редактировалось 7777777SS; 04.05.2012 в 23:44.
    Вы имеете в виду что красный провод подсоединён к красной клемме или вы пробовали менять полярность слушая розовый шум ?
    оттуда
    искажений стало меньше после замены, поэтому мощности " как бы нехватает".
    Известно, что со снижением искажений в усиливаемом сигнале, повышается порог громкости, поэтому кетайская магнитола 4х60W "орет" как потерпевший всего при громкости 30-50 по шкале на дисплее, а приличный усилок приятно "звучит" при выходной мощности 70-80 Ватт на канал, а то и выше.
    фаза у меня в магнитоле крутится(провода не перекидывал-усь саб режет -24дб 4порядок в этом варианте достаточно перекинуть пищалки)
    миды слушал вообще без саба в фазе-на BLAUPUNKT BREMEN в стоке искажений не было да и чувствовался запас по громкости
    раньше gain на усилке был выкручен на 45% и достаточная мощность составляла 28-29 на магнитоле
    теперь на усе 50% на магнитоле 33(самый максимум )искажать начинает от32
    кручение gain в ту или иную сторону (либо тише,либо мид диффузор гоняет,а четкость удара сохраняется до определенной мощи может тех же 28-29
    мид снизу подрезан на 70гц
    Киров
    тогда дифы должны стоять как вкопанные, а вот при выкидывании выходных кондеров может гулять постоянка не выходе, да с устойчивастью большие сомнения - без хорошего высокочастотного осцила не увидеть, или по нагреву еще можно понять
    Челябинск
    Но не до такой степени. Надо искать "косяк" в схеме.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    7777777SS, Вам надо локализовать источник проблемы. Пока большими квантами - настройка динов или электроника. Дины проверить просто: Соберите "классику" - второй порядок на фильтрах и переплюсованный саб. Частоту среза проверьте вольтметром. Фазовращатель в "голове" не используйте.
    P/S/Вообще вопрос вы задали риторический. Отвечает фаза и амплитуда сигнала излучаемого динами. АЧХ ФЧХ мерять умеете?
    сейчас по вашим общим рекомендациям будем проверять все поэтапно
    вроде перед подключением межблоков-проверяли концы на наличие постоянки,на линейниках(ничего)
    Последний раз редактировалось 7777777SS; 05.05.2012 в 17:45.
    Киров
    Надо воспроизводить сигнал плавно увеличивал амплитуду и смотреть постоянку на выходе (если есть возбуд она появится)
    спасиб-перепроверим
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Результаты твика регистрировались какими нибудь приборами, если да, то что изменилось?
    mierelectronics.ulcraft.com
    только собственные уши и моделирование в micro-cap,все и сейчас в процессе (сейчас более открыта-середина и верха),но каждый раз по субъективным ощущениям что-то происходило с фазай ,вот и сегодня перевернул миды в противофазу-ощущения немного лучьше
    г. Пенза
    Я бы так не рискнул.
    если можно научите,какие мой должны быть шаги по проверке
    напарник из штопора выйдет,я его на путь истинный направлю
    Haifa
    7777777SS, если твикнут только один канал, то , ИМХО :
    Надо для начала отключить ВСЮ акустику от магнитолы
    (и саб тоже) и подключить (для прослушки) какие-нибудь приличные
    полочники ЗЯ и поиграться с каналами в моно режиме.
