Показано с 21 по 23 из 23
Тема: что отвечает за контроль баса
    Аватар для 7777777SS
    По умолчанию что отвечает за контроль баса
    уважаемый форум!
    хотелось бы услышать мнение знающих людей
    суть вопроса:
    был сделан твик автомагнитолы CLARION dxz788rusb-замена ОУ4580 на ад8620 с коррекцией обвязки(ну и по мелочи питание и т д),по субъективным ощущениям -раньше стали появляться искажения при мощности выше средней(раньше их не было вообще),Gain на усилителе сейчас приходится добавлять,мидбас - дифузор ходит как сумасшедший ,а удара вроде как и нет,частично ситуация улучшилась при замене межблока из моножилы,но все же(ощущение как будто не хватает мощи),обвязка переделывалась раза три,АД8620 с оригинальной обвязкой от ОУ4580- при этом прирост баса был сразу заметен- но нужно было оптимизировать параметры под 8620-сейчас очень даже хороша середина и верха,но вот басс (ТОЧНЕЕ МИДБАСС и ранние искажения на фронте!-вот сидим и думаем
    заранее спасибоза ответы!
    Последний раз редактировалось 7777777SS; 04.05.2012 в 23:50.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: что отвечает за контроль баса
    Цитата Сообщение от 7777777SS Посмотреть сообщение
    если можно научите,какие мой должны быть шаги по проверке
    напарник из штопора выйдет,я его на путь истинный направлю
    Нужно хотя бы основные параметры проконтролировать, до и после твика.
    Возможно всё стало хуже или вообще возбуд какой нибудь.
    Оценить визуально форму сигнала осциллографом, измерить АЧХ, кГ и С/Ш.
    Когда объективные параметры в норме можно делать субъективные тесты, по другому будет только вера в то, что стало лучше или хуже.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    С автомагнитолами есть "небольшая" сложность : брали два аппарата (новых , в магазине) , с разной индикацией и соотв. монтажём , но с одной схемой - звучание сильно отличалось . Скорее всего - это проблемы плотного монтажа и соотв. разводки платы ...
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Как раз таки с питания и надо начинать! Замена ОУ, после вылизывания питания, дает не такую большую прибавку в звуке.
    Какой усилитель?
    Вполне возможно, скорее так и есть, система не может переварить бас, который идет с источника. Замени 8620 на, на пример, 8066 тогда СЧ и ВЧ останутся
    такими же хорошими, а бас будет более "поджат" и, скорее всего, проблема уйдет. И повесь прямо на ноги ОУ емкости.
