У тебя басовик W200S/4?
Катушку уменьшить нужно в два раза, а конденсатор нужно... а ничего не нужно, у тебя его нет в цепи НЧ головки. Параллельно НЧ головке резистор, что-нибудь около 8,2-10 Ом
Но реально, без измерений и нормального расчёта, это всё пальцем в небо...
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.05.2012 в 23:06.
Ну для начала нужно знать параметры тиля-смола твоего динамика , ну а потом уже и рассчитывать кроссовер по данным параметрам , можно расчитать в Spikershope...Ну а так гадать ....хорошего звука не получишь...И если динамик на 4Ома то его нужно будет ещё гасить аттенюаторами т.к он будет играть громче...
просто думаю отрезать ненужные верха конденсатором примерно на 82мФ, а кроссовер решил собрать, чтобы послушать что и как заиграет, а потом вносить коррективы.
Если в параллель поставить резистор, не будет ли он греться?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
есть еще вопрос - в цепи с СЧ динамиком стоит конденсатор на 33 мФ, можно ли поставить побольше, подогнав его к частоте среза? не будет ли в провала на АЧХ если не изменить его?
Если НЧ на 4 ома - катушку по индуктивности уменьшить в два раза. Сопротивления СЧ/ВЧ звена так же уменьшить раза в два, если без замены динамиков. Больше ничего делать не нужно. Собрать и послушать. Потом "вносить коррективы".
И вообще непонятно. У Вас есть только схема кроссовера и НЧ динамик. А где всё остальное? В таком разе смысл всех пожеланий просто теряется!
у меня все уже почти есть, просто хочу уточнить параметры для предварительной сборки и прослушивания акустики.
За основу взять проект Visaton CLASSIC 200 GF, но с немного меньшими габаритами. Толщина мдф панелей составляет 16 мм. Динамики пока бюджетные от ВВК, что мог поблизости достать, для первого раза - не ругайте сильно пожалуста.
понял;) подскажите с чего начинать? я подумал что просто возьму простенький кроссовер подключу к динамикам, далее измерить АХЧ получившихся колонок, а потом вносить изменения, убирать горбики от стоячих волн, постараться линеаризовать график.
Что то Spikershope не запускается...
С начала измерить динамики, и потом разработка кроссовера
то есть просто подключить к источнику и измерить АХЧ без корпуса?
Вот почитай эту статью
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
по измерению параметров динамика , после измерения и получения данных подставляешь их в программу по расчёту кроссоверов , у тебя по схеме кросс первого порядка, и получаешь нужные параметры катушки индуктивности...
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
Хотя нужно смотреть полученные параметры динамика, может кросс первого порядка и не есть гуд для данного дина...
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
Вот ещё одна статейка по измерению параметров Тиля-Смола...
http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
Здесь есть прога и наглядные фотки.
ооо спасибо большое!
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
буду мерить, как раз 4 дня выходных, отпишусь потом
да да я знаю об этом, недавно ремонтировал пару колонок, не помню фирмы к сожалению, с большой мощностью. Так вот были они у какого то мастера, он почему то минуя кроссовер подавал один и тот же сигнал на ВЧ и НЧ динами! То то я слышу что нет верхов как не крути настройки. Разобрал, припаялся к нужным выводам, соблюдая полярность подключения динамиков. При разборе ВЧ оказались напрочь пробитыми конденсаторы что там стояли, а у одной из пищалок вовсе проводки отгорели.... Но все слава Богу восстановил.
Доброго времени суток, уважаемые!
Новую тему создавать не буду- эта сойдёт. Суть вот в чём. Хочу реализовать вот эту схему разделительного фильтра в трёхполосной АС:
если я её правильно понимаю, то :
Зелёным звено НЧ | порядка.
Синим звено СЧ примерно || порядка.
Красным звено ВЧ ||| порядка.
Прошу помощи разобрать где какое звено и какая радиодеталь за что отвечает, если это возможно.
Номиналы с Вашей помощью надеюсь пересчитать. Проэкт обречён на провал, поэтому позиционирую его как набор опыта и знаний. Звука не добьюсь. Всё знаю. О динамиках предпочитаю не упоминать, такие здесь неинтересны. Кто-нибудь возьмётся образумить двоечника?
P.S. Всё, понял. Синий действительно второй порядок СЧ. Только не знаю зачем там резистор?
Последний раз редактировалось SHIHHIRTH; 09.12.2014 в 20:11.
Ну с первого взгляда это последовательный фильтр квазивторого порядка.
Чуток накручен... в части ВЧ динамика, наверное побоялись за его сохранность.
Можно чуток проще, к примеру как туточки:
---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
А формулы просты:
L = 113 х R \ F
C = 225000 \ F х R и все как бы.
Доо.. проще...
Я хочу понимать, что происходит в схеме, в каждом звене, чтобы пересчитать худо-бедно под себя. Катушка СЧ звена скорее всего не понадобится, ибо мой дин сам затухает на 5 кГц.
