Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Система Акустическая 35АС-1 - прошу помощи
    Аватар для selievg
    По умолчанию Система Акустическая 35АС-1 - прошу помощи
    Добрый день!
    В звуке я разбираюсь слабо, поэтому прошу помощи у более продвинутых людей. Попали мне в руки колонки 35АС-1 (а с ними усилитель Vermona Regent-620). Состояние колонок плачевное:
    Отсутствуют передние декоративные накладки, динамики или помяты, или вообще прорваны, нет одного переключателя, корпуса сильно покоцаны. Состояние низкочастотных динамиков сзади:
    Колонки работают. Хотелось бы, в первую очередь, вернуть колонкам хороший внешний вид, и попутно улучшить их звучание. Корпус, на мой взгляд, легче сделать новый. Исходя из прочитанных статей в Интернете и личного вкуса пришёл к следующим выводам:
    Корпус делаю из фанеры по размерам АС-1. Заднюю стенку чуть наклоняю внутрь, внутри все углы обкладываю деревянными уголками, чтобы не было 90-градусных. Рёбра жёсткости - два по задней стенке вдоль, по два на боковых поперёк, возможно одна рейка соединительная между передней и задней стенкой. Все соединения - клей для дерева + мебельные шурупы. Внутренность покрывается лаком, по всему периметру корпуса изнутри - войлок или нечто похожее. Располагать динамики хочу в тех же местах, что у оригинала, но переключатели выкидываю, соответственно меняя и схему - в интернете немало статей, позже обязательно после продумывания спрошу об этом Поверх динамиков обязательно сетки - двое мелких детей дома.
    Вопрос 1: в чём мои ошибки в "проектировании" корпуса? Снаружи планирую его грунтовать и красить, или лакировать, хотя можно и ткань.
    Вопрос 2: чем из современного набора можно заменить НЧ и СЧ динамики? На всякий случай это 30ГД-1-25 (на моём наклейка 30ГД-1 4 Ом) и 15ГД-11-120 соответственно. Не то чтобы я стремлюсь к идеалу, но существующие просто-напросто убиты, а СЧ и так все советуют менять. Можно в принципе заменить и ВЧ (10ГД-35-3000), если уж такие переделки и посоветуете что-нибудь. Элементную базу кроме того, что описано в интернете, менять не планирую, т.к. не разбираюсь в этом, поэтому хотелось бы максимальной "идентичности" при замене. Либо подсказок по изменению базы - в помощь мне только дедушка ) Может я не в курсе, и в магазинах вообще продаются именно эти, родные.
    Пока два вопроса.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Nano
    По умолчанию Re: Система Акустическая 35АС-1 - прошу помощи
    Менять нужно абсолютно все, поэтому дешевле и качественнее будет собрать новые неплохие колонки и играть будут красивее если правильно все собрать.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    Мда досталось им по первое число Ну если руки сильно чешутся то можно и попробавать их востановить так сказать (дать им вторую жизнь) Все ваши планы выше перчисленные,идут в раздел построения новой АС а не воскрешение этой,а это уже совсем другая песня. Так что вариантов у вас три 1) Воскресить эти АС. 2) Заняться посторением новой (что нетак то просто). 3) Опустить руки и ничего не делать. Решать вам
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    1 )за 1тыр можно найти те же самые в гораздо лучшем состоянии . 2 ) на нч магнит не выбрасывай его , если и будиш переделывать , то именно нч тут только и можно довести до ума , 3) корпуса такие легче изготовить заного . лист ламината стоит 1370 в среднем + распил 300 -500 р + клей +покупуа сч , вч динов ....................................
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Просто отнеси назад на ту помойку, откуда принёс. Эти КАЛонки не стОят потраченного времени.
    flipper
    И усилитель до кучи туда же.
    Haifa
    Из первых 35-к, лучшие из 30ГД-1 , которые были применены в данных
    модификациях (на основе 8ГД-1).
    Если и восстанавливать , то только их.
    Аватар для selievg
    Пожалуй вы правы, для себя решил что займусь именно этим Замена корпуса, головок и переделка схемы, пусть не капитальная, это уже и получаются другие колонки. В конце концов не стремлюсь непременно восстановить АС-1. За совсем новые, "без образца", я не возьмусь за отсутствием опыта (и необходимости).
    Чем сбор новой колонки может быть дешевле и проще сбора колонки на основе другой колонки? Тем более неплохой.
    НЧ я думаю всё же лучше новые. Магнит нужен кому? ) Только прошу всё же посоветовать, какие головки ставить? Если невозможно или совершенно бессмысленно искать под существующую схему (могу выложить), то откуда брать другую? Наверняка должны продаваться готовые.
    С корпусом примерно решил. Внешне постараюсь сделать как АС-1, динамики на тех же местах, хоть и с решёточками, дерево хочу светлое (фанера есть), фазоинвертор родной (или посоветуете заменить на что-то?). Панельку подумаю как отреставрировать и приклеить сверху, только переключатели вынесу вперёд, чтобы целостность деревянного корпуса не нарушали. И да, нормальные розетки акустических проводов приделать, сейчас провод идёт напрямую изнутри колонок.
    PS взял я их не с помойки ) И усилитель в отличном состоянии.
    flipper
    Какой бюджет?
    Тем, что в итоге получится, возможно, что-то играющее музыку. А из этого хлама уже ничего не получится..
    Так не бывает. Динамики, схема фильтра и ящик - это одно целое, разрабатываемом в единой процессе и взаимосвязи. Разрабатываемое МАСТЕРОМ.
    Такого, чтобы в один ящик засунуть другие динамики, а к этим динамикам фильтр от другх динамиков - не бывает.
    Ну, т.е. так сделать конечно можно, если время и денег девать некуда, но слушать ЭТО будет нельзя.
    vk.com/club44545118
    Аватар для selievg
    Какой бюджет?
    Посмотрел цены, поужасался. Неплохо было бы уложиться в 5000 за динамики на колонку, если это реально.
    flipper
    Нереально. За такие деньги разве что эту пробовать восстановить.
    Если бюджет удвоить, можно смотреть на новые СЧ ВЧ, а НЧ эти оставить.
    А собрать целиком - это еще удвоить
    Регент - хорошая вещь. Но для гитаристов. Один знакомый такими интересуется.
    Обломки ы90 возможно удастся продать рублей за тысячу, возиться с ними достаточно бессмысленно. А ещё лучше поменять их на пару 4А-28, 4А-28 присобачить к фанеркам метр на метр и радостно слушать музыку. При таком бюджете/ трудозатратах играет на редкость прилично.
    реально даже в десять раз меньше. И даже в двадцать (Ригонду-моно раздербанить). Но неплохо бы сначала поставить задачу - чего хочется на выходе и для каких условий...
    selievg, Ну что вы упали духом? Реставрируйте 35АС-1.Вам то в Питере что расстраиваться? Средники родные можно апгреить на фирме AIE, получатся довольно приличные динамики. Подвесы у 30ГД-1,если они задубели ,замените на тряпичные от Зогниева . Фильтры подстроите ,может земляки вам помогут.
    http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
    http://podves.narod.ru/
    С уважением Максим.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Туда же НЧ отправить: http://www.aie.sp.ru/Upgrade/35AC-1.html.
    Осталось корпуса только новые сделать. Фильтры лучше активные.
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    Ещё вариант СЧ и ВЧ заменить на эти: http://www.audiomania.ru/midbass/vis...n_sc_13-8.html
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...sc_10_n-8.html
    Один человек менял, остался доволен.
    Ну вот если пойти по пути #14 и # 15 поста то и получается новая хорошо играющая АС.
    Фильтры советую не мотать, а собрать би ампингом с разделом на 2 частоты. Гораздо легче на низ применить TDA 7294\LM3886, на верх пусть играет TDA2050 Но тут пусть меня лучше поправят возможно и сильно заблуждаюсь, но даже в таком корявеньком исполнении звучит намного лучше 35АС + усилка Бриг\Амифон проверенно на опыте
    Аватар для selievg
    Спасибо огромное, буду пробовать. Фильтра видимо действительно буду искать кто поможет сделать.
    Во первых, не "неплохой" а "ужасно говеной", во вторых, и это главное - ты хочешь делать новый корпус, ставить другие динамики - чем это отличается от изготовления новых колонок?
    Кроссовер от старой тоже не подойдет.
    Насколько понятно из твоих вопросов - опыта в разработке и отладке колонок у тебя нет, измерительной аппаратуры скорее всего тоже. Значит замерять параметры динамиков ты не сможешь, и язик придется рассчитывать по среднепотолочным из описания.
    С кроссовером еще хуже, даже если ты будешь делать 2-х полоску.
    Настроить кроссовер 3-х полоски - это занятие не для слабонервных даже имеющих опыт, для новичков - малореальное, но приналичии упортсва, измериловки и кучи времени возможное, для новичков без измериловки - неосуществимое.
    Поэтому повторение чей-то заведомо хорошей конструкции (Крылова, например) даст хороший результат (если не отступать от исходной конструкции ни на миллиметр).
    Собственно. единственно что можно взять с 35АС (Ссы90) - это шильдик, наклеить его на новую колонку и ностальгировать
    И тому и другому- на помойке самое место, даже если они и в хорошем состоянии а не в таком.
    ...вот нащёт Регента позвольте вам не позволить!
    тока в квартиру его волочь не нада. А для гаражного рока - гениально
    Я обсуждаю исключительно домашнюю аппаратуру.
