Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Сетевой выключатель- кто что использует ?
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Сетевой выключатель- кто что использует ?
    Собственно это и вопрос.Озадачился выбором сетевого выключателя.Есть нормальный выключатель со светодиодом, но контакты максимум на 300 миллиампер.Да и все, что видел из симпатичных тоже маломощные, в усилитель не поставишь. На ум приходит поставить маленький дежурный трансформатор и кнопкой коммутировать рэле для включения уся
    По умолчанию Re: Сетевой выключатель- кто что использует ?
    А реле включать от "шины", которая идет от ЦАПа. Т.е. ЦАПом включаете и усилитель. И дежурки не надо.
    derrik,
    Если кнопка с фиксацией, то как вариант релюшку использовать на 220В, что-бы без дежурки...
    А еще лучше, на подчинённых устройствах организовать триггерный вход 12В и с какого-нибудь головного (желательного пультового) устройства, всем зоопарком уже рулить.
    РФ Саратов
    А ПКн41 уже не продают?
    ДВР
    ПКн41
    Самый хавнянный из хавняннейших, сводящий с ума зубы своим грохотанием, издыхающий в самый неподходящий момент.
    Убил бы по башке конструхтора этого чуда столько же раз, сколько было заменено этих ПКн41.
    Думай. Думай всегда…
    Если нравится дизайн аля студийная техника, можно поставить Deca switchlab, 5А по переменке держит. Тактильные ощущения просто супер, любимые кнопки у меня. http://www.deca-switchlab.com/ru/index.php
    Можно и промышленную кнопку с фиксацией поставить, если брутальный дизайн устроит. Из дешевых - ABB, из хорошо надежных и тактильно приятных - Schneider, но они заметно дороже. И здоровые габаритами оба. Deca однозначно приятней будет и ценой ниже Шнайдера.
    Последний раз редактировалось Openreel; 03.05.2012 в 11:56.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вот такие использую (на задней панели, но вполне приличны и для переда):
    http://www.tubesandmore.com/scripts/...XP?item=P-H562
    По цвету видно, включено или выключено.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    JazMan, где такой в России приобрести -? или по почте -? Неплохой, визуально..
    Александр
    Да, и визуально хороши.
    Я покупал в штатах, по ссылке.
    Если подходит клавишный, то можно поставить такой, как в комповых БП на задней панели. Стоит копейки, есть везде.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Phlanger, , только новый купить проблематично
    пофиг. Они всех нас переживут
    РФ Саратов
    Посмотрел на ТВ2-1 и вспомнил как когда-то брал тумблер размером поменьше и в ручке просверливал отверстие на 3мм. Туда загонял закруглённый отполированый гвоздь (без шляпки разумеется) длинной примерно 5см. Выключатель ставился в глубине корпуса а в панели делалась щель из которой торчал гвоздь гвоздь. Выглядело очень оригинально!
    Карлингсвитч это покруче Деки или АББ, и не менее круто чем Шнайдер
    А это шикарный вид. Так (не с гвоздем, коненчо , а по принципу) делали многие японские бренды на своей аппаратуре 80 годов - из щели торчала ручка приятной формы, и так мягенько - клац-клац.
    Я когда-то делал немного по другому- тумблеры МТ1 (кажется), на его ручке нарезал резьбу (М3 или М4, не помню уже) и накручивал на нее кусок медного/латунного прутка, в торце которому сверлил глузое отверстие и нарезал резьбу.
    Более сложный вариант был когда брал медную трубочку, и в наружный торец светодиод вставлял. но это уже было очень трудоемко.
    Трудное детство, деревянные игрушки..
    Новичок Аватар для 1385
    Мосфет в диагонали диодного моста - хороший выключатель , а кнопка - какая кому нравится .
    РФ Саратов
    Это сейчас оно трудное а тогда было счастливое А технологию придумал не сам,подглядел в каком-то эстрадном усилителе сделаном в ГДР на рубеже 60х-70х годов.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Вот один друг увидев моё творение модернизировал его,ручку выпилил из оргстекла,отполировал и изнутри подсветил лампочкой,светодиодов тогда было недостать.
