Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Как измерить максимальную мощность усилителя ?
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Как измерить максимальную мощность усилителя ?
    Здравствуйте товарищи
    Знаю что в принципе этот вопрос уже подымался на форуме. Прочитал так и не понял как измерить правильно.
    Я хочу измерить максимальную мощность автомобильного услителя мощности. Работает на низкочастотный динамик с двумя катушка по 4 Ома. Каждый канал на отдельную катушку
    Итак изначально что я сделал.
    Взял обычный мультиметр и измерил напряжение и силу току протекающую в цепи одного канала на одну катушку НЧ динамика. На вход подавал синус 50 Гц так как подразумевал что мультиметр корректно измеряет синус именно 50 Гц.
    Напряжение – 37 Вольт
    Сила тока - 3 Ампера
    Мощность 37 В * 3 А = 111 Ватт
    Это очень мало, если учесть что заявленная мощность 1000 Ватт. Как прочитал тут на форуме есть еще один способ посчитать мощность по напряжению и споротвлению нагрузки
    P=U*U/Rнагр
    Мощность 37 В * 37 В / 4 Ома = 342 Ватт
    Это уже больше похоже на правду, но все равно не та мощность. А самое удивительное что она не сходится с предыдущей.
    Тут же на форуме прочитал что сопротивление динамика меняется в зависимости от частоты сигнала и это может объяснять данный факт не соотвествия цифр.
    !!!! ВАЖНО насколько я понял измерять силу тока и напряжение надо на не индуктивную нагрузку (нихромовая нить или мощный резистор с хорошим отводом тепла)
    П.с. на входе усилителя от блока питания померял напряжение – 47 Вольт в плече !!! что почему то не соответствовало абсолютно напряжение на выходе усилителя при полно нагрузке. Неужели такая просадка, более чм в два раза, не может быть такого.
    Подскажите как правильно измерить мощность ?
    По умолчанию Re: Как измерить максимальную мощность усилителя ?
    Цитата Сообщение от nik3451 Посмотреть сообщение
    производитель заявлял 1 кВт
    Вот ему и пишите, таких выявлял несколько десятков - все благополучно продаются.
    ДВР
    Цитата Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
    Такой метод я не предлагал, такое может предложить лиш тот..... кто курс школьной физики в туалете просидел
    Могет быть, могет быть...
    А потери на теплообмен колбы термоса учитываются, или нуйогонах?
    Объясни плз. методику расчёта усреднённой мощности усилителя хотя бы на куске спирали предложенным методом(полную) топикстартеру(мне не надо), если он не знает, как рассчитать максимальную по простейшим формулам.
    Думай. Думай всегда…
    Новичок Аватар для arcad
    Во первых теплопотерями в термосе можно пренебречь, так как градиент весьма мал, а расчет... лабораторная работа по физики восьмой класс, известна теплоемкость воды, разность температур, всё это переводим в джоули, или вы не в курсе.... что джоули, и мощность это связанные величины?????
    ДВР
    Не, не в курсе, когда пренебрегают теплопотерями в термосе, но при этом что-то рассчитывают... даже усреднённо.
    И кстати, вот из-за таких лабораторных за 8-й класс у нас и полно дегенератов в производстве, а термосы закупаются в Китае.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 07.05.2012 в 19:37.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Есть у меня на работе калориметрический ваттметр. Видимо прибор наверное хороший в принципе (шел как штатный контрольно проверочный измеритель мощности к одному из спец изделий в 80х, к какому не помню в принципе, толи СВЧ мерять, толи мощу на ультразвуке у ГАС). Так вот этой хренью ниразу не пользовались с момента поставки на предприятие. Кому надо воду дистилировать, заливать кипятить и выливать потом? Даже никто не помнит как он точно называется и какой модели, лежит в углу и хрен с ней с железкой, главное что бы начальство на поверку таскать не заставляло сей тяжелый инструмент.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 07.05.2012 в 21:53.
    всё украли до нас.
    Вам похоже надо ознакомится как термос работает, я же не зря написал про градиент, у термоса только "радиационные потери" попрошу не путать с "радиацией" (это понятие из 10 класса) "радиационные потери" это волновой и корпускулярный перенос энергии, и чем меньше разница температур, между окружающей средой и внутренним объёмом, тем меньше радиационные потери. Ведь в термос можно и холодную воду залить.
    Как только физику за 10 класс освоите сразу станет ясно.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    Эти установки использозуются как образцовые, для проверки приборов, класс точности у них доходит до 0.01, вот только мощность нижним пределом сильно ограниченна.
    ДВР
    Тем более. При условии -
    берём термос, сопротивление нагрузки, сопротивление нагрузки в термос, заливаем определённое количество воды, смотрим на градусник и часы
    Это
    Впрочем, наш "диалог" уже больше похож на флейм в "тематическом".
    Vjumajlo,
    Вам бы для начала школьные учебники почитать, память освежить, физические законы вспомнить....
    Вот это почитайте может дойдёт http://www.seulekov.narod.ru/html/pr...arometrom.html
    ДВР
    arcad , off:
    flipper
    Жаль, мляйть, нет смайлика "застрелиться".
    на
    А давайте на выход усилка подключим кусочек спиральки на 4 ома и засунем курице в жопу. Реальную максимальную мощность усилителя будем вычислять по времени готовности курицы к поеданию.
    Нормальный метод, ничем не хуже метода с термосом.
    Могу ешшо предложить арендовать квартиру, включить в ней только усилитель и через три месяца по квитанциям за свет мошш усилителя определить.
    Тоже, по моему, неплохо.
    А те искажения которых я не слышу меня мало волнуют.
    Мне нужна была максимальная мощность по факту - определяемая опытным путем мною на слух.
    Тогда зачем совета спрашивать было?
    Последний раз редактировалось flipper; 10.05.2012 в 08:03.
    Челябинск
    напряжение питания на конденсаторе питания усилителя падало при полной нагрузке от 13,7 Вольта до 12 Вольт
    А заявлено должно быть при 14 В, не меньше (бывает и 14,4).
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Название усилителя в студию - это раз. И два - знать бы в каком стандарте производитель измерял мощность.
    Аватар для nik3451
    Здравстуйте !
    Усилитель вот такой
    http://www.sonicelectronix.com/item_...-LT1920-2.html
    там по-моему даже все технические данные есть на вкладке Features & Specs
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    nik3451,если хотите измерить мощность усилителя на заявленную нагрузку,подаем на нагрузку 4 ома(просто Re) синус 50гц,к примеру,замеряем напряжение под нагрузкой и считаем по формуле U^2/Rнагр,в вольтах и омах...Результат-в ваттах,соответственно...
    Максимальное значение мощности-есть максимальная синусоидальная мощность (RMS) усилителя на данную нагрузку.
    Мощность же,подводимая к АС,зависит во многом и от частоты подаваемого сигнала и от оформления(например,минимальная мощность,подводимая к АС типа ЗЯ,будет на резонансной частоте гд в ЗЯ т.к. импеданс на этой частоте у ЗЯ максимален).У ФИ на резонансной частоте-наоборот,выделится максимальная мощность т.к. импеданс на этой частоте будет минимален).
    Вроде так.Поправьте пожалуйста,если что не правильно...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 16.05.2012 в 23:51.
    flipper
    Неправильно то, что так он долговременную измерит, с просаженной напругой на БП. А с непросаженной за счет емкостей усил выдаст заметно больше. Нужно не синус давать, а короткие пачки по секунде, например.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    <table class="product_features_table"><tbody><tr><td class="feature_name">RMS Power @ 4 ohms</td><td>370 watts x 2 channels</td></tr> <tr class="alt"><td class="feature_name">RMS Power @ 2 ohms</td><td>440 watts x 2 channels</td></tr> <tr><td class="feature_name">RMS Power @ 1 ohm</td><td>Not Stable</td></tr> <tr class="alt"><td class="feature_name">Bridged RMS Power</td><td>880 watts x 1 channel</td></tr> <tr><td class="feature_name">Peak Power Output</td><td>1920 watts</td></tr></tbody></table>
    Самара
    Понимаю.Я,ведь,писал про измерение долговременной мощности(RMS)...
    А если пачками-так мы измерим музыкальную мощность?
    flipper
    Что то близкое к этому.
    Самара
    Понятно.Спасибо за информацию.
    РФ ЛНР
    "Долговременное максимальное выходное напряжение. Измеряется через 60 секунд после подачи на вход УМ сигнала, ЭДС которого не менее чем в 10 раз больше номинального." Ну и мощность - далее по формуле. Это вольный пересказ из ГОСТ 23849.
    Сигнал входной - шум из ГОСТ 16122 (про динамики).
    "Кратковременное максимальное выходное - через 1 секунду самописцем. На входе сигнал увеличивают до тех пор пока на выходе напряжение достигнет максимального значения. То есть перестанет увеличиваться. То есть от синуса останется чистый обпиленый квадрат .
    Пора, imho, на видном месте (недалеко от сопротивления акустики и "проходного" конденсатора) поместить эти три ГОСТа (третий - про Акустические Системы 23262). И может быть кто то сделает подвиг, вытяжки доступным языком для новичков.
