Здравствуйте товарищи
Знаю что в принципе этот вопрос уже подымался на форуме. Прочитал так и не понял как измерить правильно.
Я хочу измерить максимальную мощность автомобильного услителя мощности. Работает на низкочастотный динамик с двумя катушка по 4 Ома. Каждый канал на отдельную катушку
Итак изначально что я сделал.
Взял обычный мультиметр и измерил напряжение и силу току протекающую в цепи одного канала на одну катушку НЧ динамика. На вход подавал синус 50 Гц так как подразумевал что мультиметр корректно измеряет синус именно 50 Гц.
Напряжение – 37 Вольт
Сила тока - 3 Ампера
Мощность 37 В * 3 А = 111 Ватт
Это очень мало, если учесть что заявленная мощность 1000 Ватт. Как прочитал тут на форуме есть еще один способ посчитать мощность по напряжению и споротвлению нагрузки
P=U*U/Rнагр
Мощность 37 В * 37 В / 4 Ома = 342 Ватт
Это уже больше похоже на правду, но все равно не та мощность. А самое удивительное что она не сходится с предыдущей.
Тут же на форуме прочитал что сопротивление динамика меняется в зависимости от частоты сигнала и это может объяснять данный факт не соотвествия цифр.
!!!! ВАЖНО насколько я понял измерять силу тока и напряжение надо на не индуктивную нагрузку (нихромовая нить или мощный резистор с хорошим отводом тепла)
П.с. на входе усилителя от блока питания померял напряжение – 47 Вольт в плече !!! что почему то не соответствовало абсолютно напряжение на выходе усилителя при полно нагрузке. Неужели такая просадка, более чм в два раза, не может быть такого.
Подскажите как правильно измерить мощность ?
