Показано с 41 по 60 из 118
Тема: AD823 Прошу совета.
    Аватар для User54
    Уфа
    По умолчанию AD823 Прошу совета.
    В краце о схеме, это повторитель и ФВЧ, с повторителя сигнал идет на выход RCA разъем, и через межблочники поступает в саб, с ФВЧ сигнал идет непосредственно на плату усилителя (проводники, витая пара по 10-15см). ОУ по умолчанию OPA2134, но хочу попробовать AD823. На схеме не показаны цепи питания, по идеи возле каждой ноги должна быть пленка Wima 10nf и электролит.
    Блок питание построен на M5230L + BD139/140 по аналогии с БП от Lynx HA37. БП отдельный, соединен проводами 10см.
    Собственно вопросы -
    1 Блокировочные конденсаторы, пленочные между ОУ, они расположены в плотную к друг другу, можно ли оставить один общий?
    2 Электролитические блокировочные конденсаторы, планирую Panasonic FC 220uF 2шт., достаточно ли будет, и насколько критична их удаленность от первого ОУ?
    3 Где то читал что AD823 нельзя использовать в оконечных каскадах, что ей нужен выходной повторитель. Стоит ли его делать и как? Может посмотреть в сторону других ОУ?
    Схему важно реализовать на сколько можно качественно, если есть какие то замечания по поводу разводки платы прошу высказать.
ID:	155101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155102   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: AD823 Прошу совета.
    А в этой схеме срез в среднем положении будет около 120кгц.
    Да, но в первоначально-то в схеме был резистор 50 кОм, а это 12,5 кОм не считая источника...
    Может быть в таком РГ ставить RC-цепочку перед потенциометром? Обычно так не делают почему-то.
    Меня другое в этой схемке беспокоит, с т.з. хай-энду.
    Во первых, слабая нагрузочная способность рейл-ту-рейл ОУ, во вторых, включение от источника с большим внутренним, то есть входные искажения будут довольно высоки, из-за высокого синфазного напряжения на входах.
    Хотя AD823 еще относительно неплохо их переносит. В общем хрен с ними, со входами, а выход я бы умощнил.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это ты, наверное, что-то другое "мерял"..
    Да оно конечно, можно было бы и не мерять... Но это если бы ты законы Ома и Кирхгофа знал. Но, похоже это не твой случай.
    В твоей схеме напряжение на кондёре, т.е. на выходе определяется так (без учёта внутр. сопр. источника):
    Uc=U*R2*Rc/ R1(R2+R3+Rc)+R2(R3+Rc), где Rc=1/wC, U-входное напряжение
    А свой симулятор можешь выбросить.
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Только там её и можно ставить, я уже писал.
    Последний раз редактировалось jett; 05.05.2012 в 13:59.
    С-Петербург/ Вырица
    Сам то выучил? Еще неделю назад не знал, добрые люди симулятором доказывали.
    В уравнении лишних 6 дБ от делителя R1R2
    Rc=1/wC
    Неправильно
    Всё троллим?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    flipper
    jett, Струистый ты наш, мы ждем когда ты объяснишь, отчего же В ЭТОЙ СХЕМЕ фнч вообще не нужен. Ты не растекайся, объясни, будь добре.
    Это, конечно, многовато. Лучше бы 10.
    Одно другого не заменяет
    В общем 1к-220пф вполне себе оптимально в данном случае, хватит уже мусолить этот узел, а то афтор подумает, что это какая-то вселенская проблема)))
    Надо выяснить, на что автор собирается ее грузить..
    А кого интересует частота среза ФНЧ, когда источник не подключен, схема в это время все равно не играет..
    vk.com/club44545118
    Аватар для User54
    Уфа
    Например чем?
    Казалось бы такая простая схема, а столько нюансов с этим ОУ...
    Как нынче по хай-эндовскому вводят в систему НЧ секцию?
    К первому входу фильтр саба, ОУ там TL072 схема во вложении, ко второму The End Millenium платы Георгия Крылова.
  8. #47
    flipper
    Вот тут и возникает вопрос за что боролись. Если абстрагироваться от рассуждений что хорошо и что плохо, но тем не менее просто быть последовательным и развивать одну концепцию, кажется странным, что без ООСный усилитель, в котором за эту самую без ООСность боролись долго, дорого и мучительно, подключается к двум последовательным ОУ с глубоченной ООС просто ради ФВЧ
    Может, подумать о повторителях вместо оу, первых порядках и тд, в симуляторе посидеть и предметно посочинять фильтры, вместо того чтобы абстрактные 2е порядки городить, которые еще не факт что в сумме с АС правильную сшивку дадут? В рамках следования консепсии, так сказать.
  9. #48
    Цитата Сообщение от User54 Посмотреть сообщение
    К первому входу
    Наверное выходу?
    На 2 кОм грузить некошерно, схемка в аттаче.
    Выходом "нового ОУ" является эмиттер верхнего транзистора.
  10. #49
    flipper, таки да. В общем эти адешки - годные ОУ, но концепция рушится.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ИГВИН, ещё кошернее в "умощнителе" применить p-n-p транзисторы
  12. #51
    Совершенно верно.
    Я дал на n-p-n, как "наиболее простых для понимания"
  13. #52
    относительно "концепций"- вчерась под хороший коньяк и в хорошей компании слушали АБСОЛЮТНО правильный аппарат, без ООС и разделительных кондёров, с применением раритетных элементов времён 3 рейха.... это просто СУПЕР!
  14. #53
    Петербург
    Резонное замечание.
  15. #54
    А чтобы "консепсия" не рушилась - надо буфера на паре транзисторов, да поубирать все ОУ с выхода ЦАПа, или слушать фонокорректор на дискретах.
    Неплохо бы еще перед этим тайком пробраться на студию, и повыкусывать там все ОУ из пультов и микшеров. А то-ж прямо и слушать-то нечего будет!
  16. #55
    г. Киев
    Audiomaniac, с частотой я ошибся, это верно, там всё-же 120 кгц. Попутал передаточную характеристику с её модулем, т.е. АЧХ. Поэтому подкорректировал. Но 120 кгц - это, на мой взгляд, мало, желательно больше хотя бы в 2 раза. Основная проблема, что эта частота среза меняется в 6 раз в зависимости от громкости, что неприлично. Поэтому ФНЧ, конечно, нужно выносить перед рег. громкости. Проблем это не создаёт.
    Не вижу ничего лишнего. Уравнение отражает передаточную характеристику. С измерениями совпадает. Если оно неправильное - покажи как должно быть.
    Rc=1/jwC. Я просто упростил.
    Я ,конечно, имел ввиду, что внутр. сопр. источника нулевое, а не что его нет.
    На самом деле это вопрос спорный, потому как неизвестно точно, с чем боремся. А ставить их везде "на всякий случай" - не мой принцип, я стараюсь по возможности обходиться без "тормозящих" цепей, тем более, что их и так натыкано в пром. аппаратах, в пользу этого говорят и прослушивания.
    А теперь ты объясни, красивая, в чём его острая необходимость?
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    А не лучше ли будет применить пассивные ФВЧ+ SSM2142 на выходе? Вход-то мощника балансный... Плюс с нагрузочной способностью у SSM проблем никаких.
  17. #56
    flipper
    Мобильник положи,позвони и скопом полюбуйся зачем. Да скорее сего и без скопа слышно будет.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Rc=1/jwC.
    Тогда уж не Rc, a Xc.
    Xc = 1/wC.
  19. #58
    г. Киев
    flipper, скопом не пробовал, а вот от мобильника у меня не шумит, не припомню такого. Ну а если по-конкретнее, от чего защищаемся? В цифрах, уровнях, частотах? У меня УМ имеет полосу более 600 кгц, он, правда, безОСный. Но когда я ограничиваю его полосу до 200...300 кгц, это уже проявляется на слух как лёгкое приглушение. Вопрос: так зачем мне ФНЧ ?
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Vovk, ну обозначил по другому. НУ не на экзамене же по ТОЭ. Суть-то не поменялась?
  20. #59
    С-Петербург/ Вырица
    Ок, если
    Rc=1/jwC
    то это уравнение в комплексных числах:
    Приведи его к амплитудному выражению, и получишь правильный результат.
    Я просто упростил
    А вот упрощать не везде можно.
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    Правильно будет
    U*(R2*Rc)/((Rc*(R1+R2))2+(R1*R2+R1*R3+R2*R3)2)0.5
    Где Rc=1/wC, без j
    Последний раз редактировалось scarp; 05.05.2012 в 16:26.
  21. #60
    Ну да, я и говорю: с прямым углом перепутал. Правда, ты вроде говорил, что в "железе 62кгц намерил"? Вот это смешней всего..
    Это одна из причин, по которым я предлагал автору уменьшит РГ до 10к.
    Хотя, практически ничего страшного скорей всего не будет и с 20к.
    ФНЧ перед РГ не заменяет ФНЧ непосредственно на входе ОУ.
    Необходимость его - обеспечение нормального звучания, а не окрашенного/кривого/косого, которое, видимо, сильно нравится тебе
    vk.com/club44545118
