Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по записи на магнитную ленту
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вопрос Вопрос по записи на магнитную ленту
    Всем доброго времени суток. Решил создать тему, поскольку ничего похожего не нашёл. А может плохо искал... Тем не менее.
    После ремонта Олимпа - 005 захотелось проверить, как он пишет на ленту. В качестве подопытной была выбрана ORWO тип 123, в качестве источника сигнала CD-плейер SONY CDP-XE370.
    Так вот при записи правый канал прописывается прекрасно. Левый прописывается, но хуже, с артефактами в виде "бульканья" (я не знаю как это выразить технически) провалами в записи.
    На той же Орбите 106 лента прописывается нормально. Без всяких выпадений.
    Так вот обращаюсь к знатокам: тракт записи надо заново отстраивать или проблема просто в головке записи? Хотя она не заезжена. Как мне сказал человек, который отдавал магнитофон, им почти не пользовались. Берегли
    По умолчанию Re: Вопрос по записи на магнитную ленту
    лента новая? если старая- то чистая? не деформироаванная?
    посмотри под лупой на нее, царпапины есть?
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    intell,
    Ну как новая... Она в состоянии близком к новой Один раз записанная и с тех пор некатанная.
    Сейчас посмотрел внимательно. Не деформированная, царапин не видно никаких...
    Я слышал ещё что Олимп капризен и не каждая лента, которую отлично прописывает другой магнитофон, пропишется на нём...
    - Аватар для Olegyurich
    А левый канал с тем же уровнем прописывается, что и правый? Может голова по высоте банально сдвинута?
    Если на 2 сторону писать, та же ситуация?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Olegyurich,
    Да вроде всё с завода. Визуально голова не клюнута ни вперед ни назад. И на вторую сторону с записью та же беда
    Moscow
    Эта "проблемная" запись как звучит на Орбите?
    1) поганое прилегание ленты к пишущей голове - 99% случаев. В 95% случаев - по причине 2
    если натяг слева уже выставлен правильно
    2) износ и/ или загрязнение пишущей головы (чем сильнее износ, тем чаще/ сильнее загрязнение)
    если бошка ферритовая, тем более совецкая "510" - дефекты изготовления, выкрашивание зазора etc
    710 "составные" тоже народ хаял
    3) подмагничивание мало
    ЗЫ "одна баба в интернетах сказала" - плохой источник информации
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Turbo_man,
    Да так же и звучит. С провалами
    Не ну правильно ли выставлен натяг я утверждать не берусь, но делал по мануалу. Можно конечно увеличить натяжение так, что и "ракорд пропишет", но лента уж больно тонкая, жалко
    Бошки стоят 080-е. Чистил.
    Крутил. Правый канал нормально, левый - никак.
    Согласен! Потому и пришёл на специализированный форум за ответами
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    +1
    Левый канал на ленте верхний, край ленты вегда хуже прилегает к голове. Прижмите пальцем ленту к голове по ходу записи, если ничего не изменится - перекиньте провода ГЗ правого и левого канала, убедитесь в её исправности. Если всё ОК - ищите дальше.
    У самурая нет цели, только путь.
    Новичок Аватар для minaev
    москва
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    После ремонта Олимпа - 005 захотелось проверить, как он пишет на ленту. В качестве подопытной была выбрана ORWO тип 123. Как мне сказал человек, который отдавал магнитофон, им почти не пользовались. Берегли
    Вот ему обратно его и отдайте, тому, кто "ремонтировал". Что там "наремонтировали"? У магнитофонов, производства СССР внутри надо сначала полностью все ереванские ёмкости заменить, хоть на китай любой. А ленту возьмите хорошую. Лучше всего-Макселл и т.д.., а не Ор-Во и Славич со Славутичем
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Не мешает глянуть, как лента идёт мимо рабочих поверхностей обеих бошек и что остаётся на ленте после записи. А также-как лента огибает рабочую поверхность башки . И как верно выставлен кивок. Всё это делается достаточно простыми способами.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    minaev,
    Да нет, ремонтировал его я сам Заменил ёмкости, смазал где что нужно было смазать и подрегулировал натяжение, потому что ролики были слишком задраны вверх. Вот собственно и весь ремонт.
    А можно поподробнее?
    Киров
    Почитайте тут
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Борисыч44,
    Спасибо Полистаю обязательно
    Новичок Аватар для DForce
    ЮФО
    Знатоки, растолкуйте порядок действий при записи винила на Акай-747. Насколько допустима перегрузка по стрелочным индикаторам?
    А так же, как лучше писать: снимая сигнал сразу с фонокорректора или через пред. усилитель?
    Новичок Аватар для VIN R
    Перегрузка нежелательна. пишу -2дб в пиках 0дб. конечно с преда. - коммутация удобнее. качество то же. многое завмсит от настройки аппарата . критерий-Ваши уши.
