Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 192
Тема: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Сделал новую версию полочной АС на SEAS EXCEL E0042 и Scan-Speak D3004/66200:
    http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    Получился фильтр попроще. Новый пищ выглядит интересно и имеет более ровную АЧХ, чем D3004/66000, на котором был сделан предыдущий вариант.
    Корпус с передним ФИ, чтобы можно придвинуть к стене.
    Георгий Крылов
  2. #141
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    По умолчанию Re: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Георгий, а почему в этой ас фи направлен вперед, а не назад? Если я не ошибаюсь во всех ваших проектах двухполосок порт фи изначально расположен на задней стенке (если только заказчик не настаивал на переднем расположении).
  3. #142
    Наверное, заказчик как раз настивал. Назад, конечно, лучше.
    Георгий Крылов
  4. #143
    Здравствуйте, Георгий!
    У Вас есть 3 проекта полочников, один на E0041 и два на E0042
    SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    SEAS EXCEL E0042 и ScanSpeak D3004/6600
    SEAS EXCEL E0042 и ScanSpeak D3004/66200
    Хотелось понять, почему из этих трех пар мониторов, Вы рекомендуете и другие предпочтение отдают именно E0041 и Morel MDT33?
    В конце статьи по мониторам E0042 и D3004/6600 Вы написали:
    Результат работы весьма порадовал: разрешение было велико как на басу так и в середине и наверху.
    Можно считать, что мониторы на E0041 и Morel MDT33 еще лучше в разрешении?
  5. #144
    После долгих размышлений ВЧ 66000 и 66200 перестали нравиться совсем.
    А обе конструкции сейчас бы я немного по-другому свел.
    Это не значит, что они плохие. Но на Е0041 - лучше. И я совсем недавно фильтр переделал в очередной раз в этой АС,
    когда собирал пару. И по корпусу можно немного внести изменений.
    Георгий Крылов
  6. #145
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Георгий, а не поделитесь самой последней версией фильтра?
  7. #146
    Спасибо, за ответ!
    А можете опубликовать эти изменения?
    Это связано с изменением параметров динамиков у производителя?
  8. #147
    В последней схеме фильтра :
    http://geokrilov.com/0crosse0041et338.gif
    - R1R2L2C2 нет совсем - с ET338 получается ровно и без наворотов.
    - С1 Сильвер Голд (не обязательно)
    - L1=0.47mH CFC16 вместо 0.39mH - просто не было 0.39, но с 0.47 хорошо.
    - уточнился R5L4C4 L4 стало 4.7mH вместо 5.6 (хотя можно и 5.6 оставить, но мне показалось так лучше).
    - добавился режектор R6C6L6 параллельно R5L4C4: L6=1.5mH L71,
    C6-0.47+(0.01...0.047) там есть палец на верху у мидбаса, я его вырезал.
    Режектор острый, поэтому пришлось подгонять С6 (получилось разное в двух АС) R6=0 - достаточно сопротвления катушки.
    Необходимость этого режектора спорная, но раз на измерениях заметно, то хуже не будет и а звуку - точно не хуже. Насчет лучше или нет - не было достаточно времени.
    Хотел повесить на страницу, но совсем не успеваю.
    Изменения связаны с тем, что не хотелось повторять тупо старое, а как оказалось - в фильтре были лишние детали.
    Георгий Крылов
  9. #148
    Частый гость Аватар для Dreew
    А я смотря на другие проекты Георгия с ET338, думал, почему же в этих полочниках на E0041 и ET338 такая сложная фильтрация на писчалкине. Оказывается сложность досталась в наследство от MDT33?
    Георгий, в этом проекте можно просто убрать R1,R2,L2,C2 и это ни как не скажется на расхождении фаз и равномерности АЧХ?
    Вот я нарисовал схему обновленного кроссовера, без режектора на мидбасе. Но нужно конечно уточнить, будет лучше с режектором или без него и будет лучше L1 0.39mH или 0.47mH.
    Все остальное верно?
    Если в таком варианте фазы и АЧХ в порядке, то это как минимум, экономия на стоимости кроссовера.
    В принципе, у кого есть этот проект, могут попробовать убрать R1,R2,L2,C2 и отписаться о впечатлениях в ветке проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15228&page=12
    Последний раз редактировалось Dreew; 08.01.2022 в 15:06.
  10. #149
    Георгий а какие изменения по корпусу. Есть чертеж и какой был фазик.
  11. #150
    Корпус был старый.
    Фазик был удлиненный на 22мм Jantzen 051-0012 (если бы был 0013,
    его может, надо было бы отпилить немного).
    Но в принципе, я бы следующий корпус увеличил по высоте на 15мм вниз.
    Можно глубину на 1 см больше.
    Тогда не надо удлинять трубу.
    Мидбс на несколько мм вниз.
    Поднутрить мидбас изнутри.
    Распорку сделать, чтобы упиралась в переднюю панель
    (была в форме Я, сделать - восьмерку).
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.01.2022 в 22:19.
    Георгий Крылов
  12. #151
    Саратов
    Корпус был сарый.
    Мидбс на несколькомм вниз.
    Распорку сделать, чтобы упиралась в перелнюю панель
    Во, во. Мой экземпляр был как раз на 1 см глубже) Только со старым фильтром. И я всегда говорил, что режектор на вч - лишнее звено. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #152
    Красивый шпон.
    Будите сравнивать без режектора на ВЧ или так и оставите?
  14. #153
    Саратов
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Красивый шпон.
    Он уже давно продан. Но если буду делать ещё, сделаю без режектора на вч.
  15. #154
    красивые .. к почему продали,что не устроило?
  16. #155
    Саратов
    Всё устроило. Жена отдавать их вообще не хотела) Но что их, солить что-ли?) Мне нравится больше делать, чем слушать.
  17. #156
    Подскажите, сколько метров одинарного провода потребуется для внутренней разводки этих полочников?
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    И на одной плате кросс умещается.
  19. #158
    Если это про Е0041 ЕТ338, то:
    я делал на двух платах и получилось 5 метров хукапа.
    2 платы потому, что режектор R6C6L6 параллельно R5L4C4: L6=1.5mH L71,
    C6-0.47+(0.01...0.047) R6=0
    Георгий Крылов
  20. #159
    Мордовия.
    Я нарисовал без режектора R6C6L6 меня без него хорошо играло Георгий вы без режектора R6C6L6 не слушали.
  21. #160
    Корпус был старый.
    Георгий.. увеличить корпус необходимо только если добавляем распорку ..я правильно понял ? .. (для компенсации объема который съедает перегородка)
