Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    Собираю стенд для автоакустики доски почти скрутил а как реализовать коммутацию?
    При нажатии 1 из 24х кнопок должно срабатывать реле и отключаться предыдущее и как избежать щелчка помню что-то подобное делал на триггерах был щелчок да и каналов было 2. Может есть у кого схема стенда? В общем помогите рекомендациям))
    Да.. вот думаю есле все минуса динамиков и -12в питания магнитол посадить на одну шину будет работать?
    Последний раз редактировалось Anton125; 12.12.2012 в 19:36.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Re: Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    Значит начертил в автокаде (*dwg в архиве) за основу была взята картинка вот такого стенд
    Нарисовал блок схему коммутации. Сразу вопрос, можно ли посадить все минуса выходов на динамики от разных магнитол на одну линию.
Название:	Блок схема.JPG
    Развел блок реле 1G для динамиков в архиве печатка в лаауте
    Теперь нужно придумать схему управления этим множеством реле, логика такая при нажатии кнопки без фиксации должно сработать соответствующее реле а все остальные отключится.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Цитата Сообщение от Anton125 Посмотреть сообщение
    ...Теперь нужно придумать схему управления этим множеством реле, логика такая при нажатии кнопки без фиксации должно сработать соответствующее реле а все остальные отключится.
    МК (если ног не хватит, то регистры/дешифраторы) и куча ключей для реле.
    Последний раз редактировалось forever_student; 14.05.2012 в 14:18.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    У магнитол выход мостовой - в твоем варианте сразу сгорят м/с УНЧ.
    Плату надо делать двухстороннюю тогда разводка получается удобной.
    МК сдесь, на мой взгляд, не нужен - получается много "лишних" проводов. Разводить схему кнопки сразу около своего реле, тогда от кнопки и светодиода
    идет один шлейф телефонный(4 провода) на плату с реле.
    получился очередной "колумбарий" .
    Часто в серединке (между сабами) были установлены ещё и усилки: один обычно "по тихому" работал на сабик (а то в зале баса от динов не буде вовсе), а второй можно было включить для демонстрации АС. Пробовать раскачать от ГУ акустику в торговом зале полная безнадёга, особенно если зал большой и шумный.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Помогите выбрать хорошее 12ти вольтовое реле на 2ве пары перекидных контактов для коммутации сигнала с выходов магнитол.
    Пока смотрю в сторону TRIL-12VDC-SD-2CM-R
    http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1305/0/110087/
    Последний раз редактировалось Anton125; 17.05.2012 в 15:57.
    Ростов на Дону
    Можно ставить и обычные китайские 5 амперные. За несколько лет ни одного отказа еще небыло, при работе каждый день по 8 часов именно в стендах.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Нарисовал схему управления в протеусе
    Файл проекта 001.zip
    нужна критика)
    ...нужна критика)
    А если вместо всего этого
    К тому же гибкость...
    Ростов на Дону
    нужна критика
    Зачем все это? Представь как ты будешь все это(стенд) коммутировать.....
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    нажимаешь любую из кнопок срабатывает соответствующее реле с выключением другого. Или вы хотите сказать что я пошел не по тому пути?
    Две платы, одна с логикой другая с реле от платы с реле идут провода на динамики от логики тройной провод на кнопку и индикацию. Между собой платки соединяются шлейфом лишних проводов нет + в любой момент можно поменять платку управления при условии если все на разъемы посадить
    а на МК городить не хочется потому что мало знаком с ними так светодиодами поморгал, часики сделал))
    Ростов на Дону
    Кнопки будут отдельно от стенда? На мой взгляд, гораздо удобнее(нагляднее) когда кнопка и светодиод находятся рядом с аппаратом(акустикой).
    Это будут километры проводов. Удобнее платы коммутации акустики ставить около акустики, разбив на несколько ячеек(я обычно делаю 5 - 7). На этой же плате
    разъем от кнопки и светодиода(обычный телефонный провод с разъемом) для каждой ячейки. На плату приходит провод с платы коммутации голов и сквозняком
    идет на следующие платы. Так получается меньше проводов и все гораздо нагляднее, проще в монтаже и обслуживании(правда, за все годы только пару раз пришлось
    смотреть). Стендов сделано не мало.
    А дребезгу от кнопок схема подвержена не будет? Просто сейчас стоит такая же задача и интересно увидеть реализацию.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Да нет конечно) кнопки и светодиод возле акустики/аппарата а про километры проводов вы правы ... нужно подумать.
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Конечно будет, если вы о схеме которую я выше нарисовал то это просто логика там нет зашиты от дребезга, также нет ключей для реле + непонятно почему шифратор работает не по даташитовской логике) нужно отмакетить схемку сырая она и скорей всего нужно рисовать другую)))
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:39 ----------
    Aleksey на ваших стендах возможно одновременное включение двух пар акустики при одновременном нажатии двух кнопок?
    Ростов на Дону
    Коммутируется "все на все" - любая акустика(зад, перед) на любую голову или любой усилитель, любая голова на любую акустику или любой усилитель
    и проверочный стол так же подключается куда угодно. Включение двух кнопок(ячеек) одновременно(две акустики, головы...) не возможно, вернее
    включатся пока нажаты две кнопки, после отпускания остается подключенной только одна.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    То есть места под акустику изначально разделены на зад/перед или есть возможность переключения между зад/перед.
    Ростов на Дону
    Конечно разделены. А как можно демонстрировать в стенде акустику если не знаешь что где, именно сейчас, находится?
    Как пример.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Неправильно вопрос задал)) В стенде есть ас которая подключена как фронтальная и есть ас подключенная как тыловая а вопрос в том нужна ли возможность переключения одной ас с тыла на фронт например
    Ростов на Дону
    Зачем?
    Вверху стоЯт передние(большинство акустики), в низу не много задней - этого достаточно для демострации.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Долго думал над советом Алексея разбить схемку на ячейки и располагать эти ячейки возле своих кнопок что реально уменьшит длину проводов от динамиков до реле.
    Ниже схемка (картинка и файл проекта) принцип остался прежний шифратор-> триггер -> дешифратор.
    Каждый разряд выступает в качестве самостоятельного блока на 6ть кнопок. Такие блоки можно наращивать до нужного количества коммутируемых нагрузок/разрядов от младшего блока к старшему идут два провода управления по одному происходит блокировка младших разрядов по второму сброс старших разрядов при включении младших. Таким образом можно зажать любое количество кнопок и при этом будет замкнуто самое "старшее" реле))
