Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Мощность усилителя активных многополосных АС
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Мощность усилителя активных многополосных АС
    Мощность усилителей в многополосных АС должна быть одинаковой для каждой полосы частот при условии, что чувствительность динамиков одинаковая.
    Пояснение:
    1) Анализатор спектра позволяет определить амплитуду и частоту спектральных компонент, входящих в состав анализируемого процесса. Важнейшей его характеристикой является разрешающая способность: наименьший интервал по частоте между двумя спектральными линиями, которые ещё разделяются анализатором спектра. Анализатор спектра может дать истинный спектр только тогда, когда анализируемое колебание периодично, либо существует только в пределах интервала . При анализе длительностей процессов анализатор спектра даёт не истинный спектр , а его оценку , зависящую от времени включения и времени анализа . Так как спектр колебания может в общем случае изменяться во времени, то оценка даёт текущий спектр.
    2) Что из себя представляет белый шум, который на анализаторе спектра выглядит, как прямая линия на одном уровне? - это шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Белый шум имеет одинаковую длительность на любой частоте. Но в музыке длительность более высоких звуков короче.
    3) Пояснение на пальцах. Вот записал партию барабана и хэта. http://promodj.com/lexmusic/samples/3299750/For_Vegalab
    Спектр барабана:
    Спектр хэта:
    Спектр этой записи при FFT 65536
    Тут все обрадовались, что амплитуда на высоких от хэта очень мала и можно поставить усилитель в 100раз меньшей мощности.
    Но облом:
    Вот форма волны
    Видим барабан лупасит по -3дб и хэт по -3дб, вот не задача, придеться использовать усилитель равной мощности.
    Примеры с музыкой:
    Трек с лиц. CD "Hi-Fi - Брат"
    Поделен фильтром на 3 полосы первым порядком (добротность 0,707): до 500гц, 500гц-3кгц, и от 3кгц.
    Результат измерения пикового значения амплитуды:
    Без фильтра: пик = -0,6дб, RMS = -14,7дб
    До 500гц: пик = -0,6дб, RMS = -16,7дб
    500-3000гц: пик = -1,4дб, RMS = -19,7дб
    От 3кГц: пик = -3дб, RMS = -26дб
    Трек с лиц. CD "Animal ДжаZ - 2010"
    Без фильтра: пик = 0,0дб, RMS = -11,5дб
    До 500гц: пик = 0,0дб, RMS = -12,8дб
    500-3000гц: пик = -0,4дб, RMS = -18,6дб
    От 3кГц: пик = 0,0дб, RMS = -25,1дб
    "James Blunt - You*re Beautiful" CD
    Без фильтра: пик = -3,6дб, RMS = -15,8дб
    До 500гц: пик = -4,0дб, RMS = -17,3дб
    500-3500гц: пик = -3,6дб, RMS = -21,9дб
    От 3,5кГц: пик = -6,5дб, RMS = -31,1дб
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 03.05.2012 в 07:35.
    По умолчанию Re: Мощность усилителя активных многополосных АС
    А Вы знакомы с замерами реальных уровней на "живых"концертах ?
    Какие уровни реально в районе звукорежисёрского пульта?
    Ведь изначально речь шла об усилении по полосам достаточным для каждой из полос для получения адекватного результата при прослушке...
    120-130дб.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    120-130дб.
    В каком частотном диапазоне такие цифры?
    Вы хоть преставляете что такое 120 Дб на 1 кГц?
    Средний уровень на 1 кГц 101-103 Дб , у "отъявленных" играющих "тяжеляк" повыше 105-110 Дб но это совсем нечасто встречается !
    Самое большое давление можно намерить на краю диапазона 40-60 Гц, как правило оно в среднем выше на 12-13 Дб чем на 1 кГц.
    Челябинск
    Бафлстеп еще вынуждает повышать отдачу на НЧ в больших помещениях/на открытом воздухе.
    С уважением, Игорь.
    Хотя конечно если вам плевать на динамику на больших громкостях то можете на пищалку 150-ти ваттной колонки поставить усилитель 10ватт.
    А в самой колонке обычно сама пищалка стоит ватт на 10-20.....
    Кстати, о равномерном спектре - как он сосуществовал десятилетиями с наличием частотных предискажений в грамзаписи, в магнитной записи, и т.п.? Да и в цифровой записи, деемфейзис для чего-то придумали, хотя им мало пользуются.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Неужели кто-то дома слушает музыку с такой громкостью, когда на твитер идет 20 ватт ?
    derrik,Alex, О какой мощность идет речь? Явно не пиковой?
    Пункт третий с примером, ознакомьтесь.
  8. #47
    Разговор о пиках, а не о тепле в катушке.
  9. #48
    Ну пиковой у нее 40-50, но не 150-же.
  10. #49
    Alex, это приминительно к музыкальнму сигналу.
  11. #50
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Рассуждая чисто логически, я думаю -
    мощность УНЧ должна быть одинаковой !
    Примем ГД с одинаковой чувств. и одинаковым сопротивлением звуковых катушек (для упрощения рассуждений)
    Итак – если УНЧ будут разной мощности - ( для получения разной мощности будет разное напряжение питание УНЧ ?) И тогда мы имеем при разных U питаниях , но при одном Ку УНЧ (или разных ?) (опять же подадим на входа полосовых УНЧ сигналы с одинаковой амплитудой , т.е снимем АЧХ) - что получим - ? Нелинейную АЧХ !
    На выходе УНЧ будут выходные сигналы с различной амплитудой ? Так ?
    То есть будем иметь сужение динамического диапазона ?
    Если ГД будут с различными Rзк, то имея одинаковые УНЧ , мы будем иметь возможность уравнять мощности акустического давления в полосах . А если УНЧ разные ? Будет такая головоломка …
    Я наверно путано пытался рассуждать , но мне кажется – УНЧ должны быть одинаковыми .
  12. #51
    flipper
    Все верно, но чуйка головок будет таки сильно разной, причем от НЧ к ВЧ запросто дБ на 6, так что делать одинаковые УНЧ нет смысла.
  13. #52
    г.Чита Забайкалье.
    да , но при одинаковых УНЧ будет проще линериазовать АЧХ АС по давлению .
  14. #53
    Например, если ВЧ головка имеет чутье 102 дб (Фунтик neoPRO5i), а НЧ всего 87 (реально для многих НЧ), а с учетом баффл-степа 84? При одинаковых ЗД потребные мощности усилителей будут отличаться примерно в 50 раз, а если учесть, что на ВЧ пики, как минимум, на 3 дб меньше, то в 100 раз.
  15. #54
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А еще ведь нужно учесть что ухо неравномерно воспринимает давление на разных частотах?
  16. #55
    flipper
    При давлении 90дб все нормально воспринимает.
    В любом случае, это уже к тонкмпенсации вопрос, и не повод кривить АЧХ еще в железе.
  17. #56
    Нафиг не надо.
  18. #57
    Липецк
    sash.0594, почему нужно подавать "на входа полосовых УНЧ сигналы с одинаковой амплитудой "? А с разной нельзя подать? Динамический диапазон тоже нужно измерять по звуковому давлению как тут верно написали, а не по выходному напряжению полосовых усилителей. Никакой головоломки нет. Нужно просто заранее предусмотреть необходимый запас по выходному напряжению в каждой полосе, а затем потенциометрами отрегулировать уровни сигналов по полосам для получения ровной АЧХ.
  19. #58
    г.Чита Забайкалье.
    Iliya 20, УНЧ разных мощностей будут иметь разную амплитуду выходного сигнала про равных амплитудах на входах ? Или не так ? Поскольку для получения меньшей (большей) мощности придётся менять напряжение питания УНЧ . Активный полосовой фильтр будет нам выдавать полосовые сигналы в соответствии с их содержанием в музыке.
    Теперь предположим , что на выходе полосовых УНЧ мы просуммируем сигнал и прогоним АЧХ по (напряжению)
    Что мы будем иметь в случаях если УНЧ одинаковые ? - линейную АЧХ.
    Если УНЧ разные (т.е на СЧ и ВЧ - меньшей) - будем иметь спад по напряжению . - т.е компрессию звукового сигнала , сужение динамического диапазона .
    Про выравнивание АЧХ по звуковому давлению я пока не рассуждаю.
  20. #59
    Зависимость амплитуды выходного сигнала от входного, называется "коэффициент усиления" а не "мощность".
    А для того чтобы была компрессия, нужно чтобы коэффициент усиления нелинейно зависел от амлитуды, чего в обычном усилителе не бывает.
    Короче, бред продолжается.
  21. #60
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Маразм - крепчал!
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
