у телевизора выход тослинк, что б попроще сделать для перевода его в стерео аналог?
есть pcm2704
что ей еще надо? или что иное есть более простое?
есть pcm2704
Вопрос первый - модель телевизора?
Вопрос второй - ниличие встроенного медиаплеера?
Дело в том, что в стандарте цифрового эфирного ТВ DVB-T2, в котором именно и будет вещание в России, не предусмотрена частота дискретизации для звука выше 48 кГц.
Но звук частотой дискретизации до 192 кГц (или даже до 384 кГц???) телеприёмник может получать со встроенного медиаплеера или со входа HDMI.
Поэтому ЦАП на РСМ2704 вполне устроит, но не надолго - надо подумать о чём-то более серъёзном...
дохлую минидисковую балалайку туда привесить
их периодически даром отдают
телик lg
у него нехорошая фича - стоят фиг зн зачем транзисторы, которые глушат выход звука на скарде, когда играет телик со внешнего усб чего и цифровые кабельные каналы
звук там есть только на аналоговом тв (те б транзисторы снять, но так неохота снимать со стенки, разбирать и тп)
все остальное на выходе для ушей (вот там у меня висит мелкий унч с доп ас) или оптике
а есть схемка для 2704, что б тока она и все? или нужен какой доп микрух?
В 90% случаев телики щас комплектуются стереоусями с выходом 2х10 Вт - ИМХО хотели бы что нибудь помощнее.
ЦАП на РСМ2704 можно уже готовый взять - МастерКит MP2704 - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=857743
А к нему приобрести один из рекомендуемых уселителей:
- МР3001 - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=876215
- MP3100D - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=851810
- MP3123 - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=855705
- MP3123 21 - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879170
Последний вариант вообще 2.1 - 2х25+1х50 Вт, с сабом!
у мастеркитовского toslink _вход_ есть?
мне же к _выходу_ телевизора подключать
этот момент там не раскрыт (вот усб вход и оптика выход - да, таких на 2704 полно вариантов, но надо вход оптический...)
РСМ2704 - это микруха USB-ЦАПа, и Toslink-входа конечно в ней нет.
Просто ты упомянул, что
вот я от этого и "плясал". Но есть S/P DIF выход (Toslink & Coaxial).
А для Toslink-а самым ИМХО верным и доступным вариантом будет ЦАП от Джамшута (https://forum.vegalab.ru/showthread....-H-MOS-выходом)
Всё остальное будет намного дороже. Как вариант, можно глянуть на е-бей - чё-нибудь китайское глядишь и подойдёт, но это уже совсем крайний случай...
ну это оверкилл полный
унч у меня свой, нужно только выход _с телика_ в аналог
а не хайенд к сд приводу и тп
на ебае за 18-22 бакса есть на 96 и на 192 кгц
я думал чего одночиповое есть, на коленке спаять
такого уже не найдёшь
вряд-ли получиться, но можно найти и подешевле: http://www.diyaudio.ru/article/r-4.html
не стоит. Чтоб играло более-менее, ИМХО надо искать от $150 и выше.
shost - а хочешь - вот этот возьми (пока продаётся): https://forum.vegalab.ru/showthread....-ЦАП-на-AD1853,
уже всё спаяно и настроено, и готово к работе. ЦАП от Семигора вполне качественная вещь.
да не нужен хайенд, хай фай и тп
выход _ с телика_
Hi-End & Hi-Fi - это когда ЦАП от $1500!
А то, что я предложил - обыкновенные устройства с нормальным звуком, без наворотов.
ИМХО просто есть некий уровень, ниже которого опускаться - это значит "деньги в трубу".
Я сам начинал с покупки дешёвого китайского ЦАПа за $50. Уже через три месяца я его слушать не мог...
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
"Chocolate" или «Максимка» - каждый обойдётся не дороже 1500 рублей!
для музыки у меня винил и ламповый унч
Тогда может вот такой вариант: HiFi аудио декодер DAC цена: 2100 руб.
Позволяет преобразовать цифровой аудиосигнал в аналоговый.
Описание:
Входы:
— Оптический
— Коаксиальный
Выходы:
— Аналоговый (2 RCA)
— Аналоговый 3,5мм
— Устройство базируется на всего лишь одном чипе UDA1351 PHILIPS
— В комплекте адаптер питания для сети 220В
— Размеры: 76 (Д)* 26 (В)*65(Ш) mm
— Цвет: Черный
— Корпус: Алюминий
— Вес: 350гр.
http://shop.ave.ru/eshop/switch/switch_105.html
UDA1351TS.pdf
Если поискать и найти такой чип - можно и самому девайсик згородить...
Вот ещё ЦАПы - в ценовом диапазоне от $20 до $100: http://ebayworld.ru/search/?s=DAC&lo...max=&sort_by=0
Последний раз редактировалось Alex-master; 28.04.2012 в 00:13.
ua1351ts уже не вьіпускают
проще всего взять wm8804 и какуюто 8-миножку от цирруса типа cs4334 или чтот там у них поновей.
получится не сложнее кстати цапа на 1351-й, добавить пару стабов только и тослинк типа torx147
тогда уж
http://www.ebay.com/itm/Toslink-Opti...item5892d650a0
не китай, us, быстрей доедет
