Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор выходных транзисторов.
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Подбор выходных транзисторов.
    Поделитесь пожалуйста методиками.
    Как из кучи, лучше всего выделить близнецов, которые будут работать в одном плече выходного каскада?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Подбор выходных транзисторов.
    Какой интересный и непростой вопрос.
    Все дело в степени идентичности подбора.
    Я, в большинстве случаев, ограничиваюсь измерением h21 в двух точках - при Ic около предполагаемого тока покоя и на 1/3 максимального. При этом проблемы возникают с тепловым режимом - нужно дождаться, когда температура устаканится. Напряжение Uce выбираю порядка 5 В. Измеряю Iс (устанавливаю требуемый), затем измеряю Ib, делю одно на другое. Загоняю в Эксель, сортирую по h21, выбираю ближайшие пары.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Точно также. Только у истиных близнецов, кроме hfe, еще должны совпадать токи. Во вложении файл Exel. Живой пример, как я подбирал транзисторы для Lynx11.
    Павшинская пойма
    А если напряжение Uce взять более 5 волт, чем это хуже?
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Когдато видел прибор который рисовал семейства В/А характеристик полупроводников сейчас может тоже выпускаются но вот марки прибора не помню
    Евродупло
    Выпускались , точно . И Филипсы делали и Тек . HAMEG приставки делает к осциллографам . Характериографы .
    Относительно описанных выше методов . Мне кажется , они ну уж очень примерные . Метод измерения должен быть импульсным , иначе параметры очень плывут на больших токах измерения .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Точно так И мерить при рабочем Uce Ic,а импульсный шоб транзисторы не грелись и не вылетали прежде чем что либо измерим и шоб не плылО усё.А вышеописанные приближенные.
    Львов Украина
    транзисторы греются и при импульсных измерениях пользовался раньше какимто советским двухблочный с процессором мерял на импульсных режимах при разных токах и напряжениях но к нему шли специальные переходники для подключения и ставилось все на радиатор
    кстати характериографы наверное нужны и до сих пор тк. я в давние годы на их не Кус мерял а напряжение вторичного пробоя чего другие приборы не делали ,калибровал каким нибудь образцовым напрящением шкалу осцыллографа и все было
    сейчас отечественной комплектации не использую и надобность в таких измерениях отпала
    Последний раз редактировалось VASILI; 23.04.2006 в 21:09.
    Э*т вряд-ли.
    1. Измерять при рабочем Uce смысла нету - h21 практически не зависит от напряжения КЭ. Посему, из отсечки вышел - уже слава Богу.
    2. Я ведь не зря писал о том, что проблемы с температурной нестабильностью. Выходные транзисторы перед измерением я устанавливаю на те-же радиаторы, на которых они будут в дальнейшем работать. И ток 0,3 Icmax - как раз тот ток, который разогреет транзисторы до приблизительно их рабочей температуры. Конечно, есть риск попасть на лавинный разогрев, заодно и отбраковку произведем .
