Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Аватар для petruha69
    MyElectrons.ru
    Идея! HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Основная идея предусилителя:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...r-backgrounds/
    Схемка:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...amp-schematic/
    Чего намерялось:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-in-answers/
    Други мои и собратья в страсти электронной! Долго я был просто молчаливым читателем vegalab*а, пришла пора отдавать в Мир по возможности Короче: мой дебют на форуме
    Предлагаю на растерзание свой вариант предусилителя - повторителя. Основная идея стара как мир: использовать активный элемент на небольшом, а следовательно - хорошо аппроксимирующемся прямой, участке характеристики.
    Ку=1. Без петлевых ООС. Выходной импеданс меньше 200 ом.
    Буду рад как советам и мнениям бывалых, так и вопросам новичков. Можно здесь, на форуме, можно прям на сайте - как кому сподручней.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    В исток поставь источник тока (можно на таком же полевике) чтобы не смещать рабочую точку при колебаниях питания подвала
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение в 09:48 ----------
    А еще лучше - комплиментарный повторитель
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Посмотрел твои схемки. Снимай со стока верхнего МДП, еще ниже сопро будет
  3. #122
    Частый гость Аватар для caligula73
    fakel, это вообще по моему вопросу ?
  4. #123
    Оппа! А откуда тут 7 станиц нарисовалось? Я отвечал автору ветки
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    И видел на тот момент лишь одну стр
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Подскажите, если выходное с источника до 500 мВ перед ним придётся всё равно, что то городить, чтобы повысить Ку?. Есть хорошие микросхемы EL2125, вот можно ли использовать эту схему в качестве буферного каскада для неё, или включить её перед ним. Одна она не обеспечивает полной раскачки оконечника. При питании в +/- 30 В, у Вашей схемы, какова максимальная амплитуда на выходе?.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А сколько же надо по напряжению для раскачки оконечника и какое у него входное сопротивление? Начать бы надо с этого... Ведь некоторые оконечники (я имею ввиду усилители мощности) имеют чувствительность как-раз около 500 мВ. Если ещё и вх. сопротивление подходит, то никаких предварительных каскадов и не нужно ставить.
  7. #126
    Входное 10 кОм ( Новый усилитель Зуева) Ку 26 db, чувствительность около 1В.
  8. #127
    с чего подавать собираетесь(источник) ?
  9. #128
    г. Киев
    viktor123, в твоем случаи, если хочется получать ПОЛНУЮ мощность от усилителя Зуева при использовании источника с вых. напряжением 500 мВ, то можно включить между источником и усилителем дополнительный каскад на ОУ с Ку=2...3. Буферы в этом случаи лишние. ОУ может быть и тот, что ты указал, но можно найти с параметрами и получше. Если же устроит 1/4 от максимальной мощности твоего усилителя, то можно подавать сразу с источника на усилитель, если источник имеет вых. сопротивление не более 1 кОм, т.е. способен работать на нагрузку от 10 кОм. А вот если у источника вых. сопротивление выше 1 кОм, тогда действительно нужен буфер, подобный этому. Только Ку буфера около 1, т.е. максимальная получаемая мощность будет опять же в 4 раза меньше возможной.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы различных буферов.
  11. #130
    Новичок Аватар для agent-alex
    Ульяновск
    Всем привет !
    Куда делся автор темы? Отзовитесь пожалуйста !..
    Автору вопрос : Говорилось о новой схеме, еще более упрощенной на Depletion MOSFET*ах - IXTP08N100D2-ND или DN2540N5-G. Интересна тема и обновленная схема с номиналами.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да он тут нечасто появляется.
    Посмотрите схему второго каскада вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71177
    Номиналы резисторов - сообразно. Истоковые - 2-20 Ом, затворные - 50-500 Ом.
  13. #132
    Ульяновск
    Читаю, спасибо. )
