Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Аватар для petruha69
    MyElectrons.ru
    Идея! HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Основная идея предусилителя:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...r-backgrounds/
    Схемка:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...amp-schematic/
    Чего намерялось:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-in-answers/
    Други мои и собратья в страсти электронной! Долго я был просто молчаливым читателем vegalab*а, пришла пора отдавать в Мир по возможности Короче: мой дебют на форуме
    Предлагаю на растерзание свой вариант предусилителя - повторителя. Основная идея стара как мир: использовать активный элемент на небольшом, а следовательно - хорошо аппроксимирующемся прямой, участке характеристики.
    Ку=1. Без петлевых ООС. Выходной импеданс меньше 200 ом.
    Буду рад как советам и мнениям бывалых, так и вопросам новичков. Можно здесь, на форуме, можно прям на сайте - как кому сподручней.
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Цитата Сообщение от petruha69 Посмотреть сообщение
    А вот без петлевой ООС - есть идеи?
    Не было необходимости, так что нет. Но полтора метра - не такой уж длинный межблочник, чтобы переходить на токовый интерфейс.
    С примером уся с трасформаторным линейным выходом и его эквивалентным сопротивлением. Как много тама будет омов?
    В Ктр^2 раз меньше чем без трансформатора.
    С Вашим примером нагрузки и моим примером буфера имеем заветное соотношение где-то 5к/180 = 27/1.
    Каюсь, я пользую 1.5-метровые кабели с погонной ёмкостью чуть больше сотни пФ/м. Так что в моём конкретном случае - тест пройден на все 100/1
    В данном случае не "тест пройден" а "расчеты потвердили сильную зависимость от кабелей".
    MyElectrons.ru
    Уважаемый, Вашу исключительную эрудированность никто под сомнение тут не ставил. Я просил привести конкретный пример, схема, цифры, радость от прослушивания. Чтобы был предметный разговор.
    сильную зависимость
    беспредметный спор о том, наполовину полон ли стопарь или наполовину пуст - предлагаю свернуть. будут интересные примеры, лучше, оригинальней решения - заходите, покумекаем ;)
    Да чего уж "беспредметные" - тебе посчитали что с кабелем 300пф/м будет плохо, а ту говоришь что у тебя кабель 100пф/м и хорошо. Вполне возможно что у тебя хорошо, но с другим-то кабелем будет плохо - вот это и называется "сильная зависимость от кабелей".
    Чего, буфера? Не будет - ввиду абсолютной ненадобности, куда его ставить, на выход
    ЦАПа или фонокорректора?
    Когда мне потребовался буфер с хорошими токовыми возможностями, я долго всякие известные варианты ковырял, а также что-то пробовал сочинить, и в конце концов выбрал такой (известный) вариант, как на входе этой схемы. Единственное, в чём изюминка - организация питания (без земли и электролитов), как, в частности, стремление сохранить УПТ-чистоту. Для этой схемы смещение нуля на выходе буфера - по фиг. Но для контекста этой ветки смещение можно убрать, разделив R2 на два сопротивления, общую точку которых соединить с общей точкой R3, R4. Другой вариант - более строгий подбор полевиков и одновременная финальная подстройка R2, R3, R4 (то есть одновременно подстраивается и ноль на выходе, и ток через биполяры).
    MyElectrons.ru
    anli, вот это уже интересно!
    Можно я тут посравниваю немного со своим буфером (только вход схемки)?
    + очевидно существенно меньшее выходное - на радость всем местным критикам
    - два повторителя вместо одного, причём оба подверженные нелинейностям, связанным с модуляцией канала для полевиков и эрли для биполяров
    + в такой организации питания повторителя определённо есть что-то изящное, единствено стабы по привычке хочется-таки зашунтировать, хотя наверное это ничего особого тут и не даст
    - тяни-толкай вместо однотактника - минус весьма субъективный, но для меня - всё же скорее недостаток, нежели достоинство. равно как и использование "дырявых" (p-канальных) полевиков
    Баланс нуля на выходе вообще по-моему пустячный пустяк, легко решаемый сервой, если уж так хочется. Кстати, тут из-за того, что плечи откровенно разные (n и p канальные) - как ни калибруй, оно будет немного плыть с температурой. Но это действительно семечки.
    2мА через полевики - хочется поболе, чтоб линейней и быстрее, хотя это мой личный бзик.
    Кстати, а какой ток автор предлагает запустить через Q1Q2?
    Спасибо! Наверное, именно ради подобных сравнений, возможности анализа, стороннего взгляда вообще стоит и постить и бодаться
  8. #47
    Такой буфер давно известен.
    Да, я тоже предпочитаю одноканальный подход. Но всё, что пришло в голову, было хуже (или несопоставимо сложнее, или не удовлетворялись требования по току или PSRR - усилитель питается от нестабилизированного блока питания). Среди кучи вариантов был выбран такой компромисс, какой показан.
    Я его уже не предлагаю запустить, он там давно в железе запущен Ток через биполяры - 25 mA. Ток через полевики, как легко теперь прикинуть из тока через биполяры, около 3.3 mA.
  9. #48
    MyElectrons.ru
    давно известен
    ничто не ново под луной...
    Изящный усь, вот как на духу.
    Я бы только, из своей нелюбви к дырявым полевикам и неистребимого занудства - мощный ИТ построил бы на таком же n-канальном, что и собственно усилитель. Ну да раз уже играет и радует - ура!
    Дааа, и почему Пасс таких штук не публикует ;)
    Спасибо!
  10. #49
    MyElectrons.ru
    offtopic: когда мне станут совсем не нужны деньги, я начну объяснять своим клиентам, что им глупеньким абсолютно нет никакой надобности в качественном предусилителе. Все незаработанные деньги я щедро раздам местным троллям.
  11. #50
    Частый гость Аватар для caligula73
    мне нужен такой буфер...
    теоретики - блин...
  12. #51
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    теоретики - блин...
    Не думаю, что пренебрежительное бурчание по поводу собеседников конструктивно при обсуждении железок. Тем более, не зная практики этих собеседников.
  13. #52
    Может быть ИМ и нужно.
    Мне - не, и на аудио я не зарабатываю, только трачу
    Так я же про себя а не про тебя говорил, мне - не нужен, не знаю куда его включать и зачем.
    Тебе может и нужен, откуда мне знать?
  14. #53
    MyElectrons.ru
    Всё, народ, давайте жить дружно!
    Пойду, прогоню на макете версию буфера, что примерно о пятидесяти омах выходного. Вся тутошняя буча сподвигнула таки меня пошевелить мозгою
  15. #54
    извините...
    но мне показалось что за ВСЕХ.
  16. #55
    MyElectrons.ru
    Вот, как обещался, держим ноль на выходе буфера: http://myelectrons.ru/hotfet-pre-drejf-nulya/
  17. #56
    Для удобства обсуждения схема.
    Схема смакетирована?
    Цепь С11 VD10 вызывает сомнения.
  18. #57
    MyElectrons.ru
    А то!
    Я уже понял, насколько тут народ серьёзен ;)
    Всё смакетировано, прогнано просвистано в хвост и в гриву. Результатами доволен! Слов много натоптал в статейке на сайте - сюда всё копировать вроде ни к чему.
    Вкратце, чтоб картинка лучше читалась:
    R11 = 1 МОм
    C10, C11 = 1 мкФ
    R13, R14 = 100 КОм
    И ещё важно помнить, что в реале VT2 и VT4 - каскоды, т.е. гораздо более качественные ИТ, нежели "голые" полевики. Или зря я картинку так наупрощал - лишь запутал всё?
    Для простоты можно представить на мгновенье, что С11 - коротыш. Тогда всё это вырождается в исходный буфер, только последовательно отрицательному питанию включили диод, что по сути ничего не меняет, лишь роняет свои 0.7 вольта, т.к. весь буфер - хороший ИТ.
    Зато падение на диоде позволяет "подтягивать" затвор VT4 не только вверх, но и вниз.
    Если же диод цепляет глаз, то вполне можно его закоротить и завести R14 куда-нибудь на более отрицательное питание. Но мне почему-то так, с диодом, кажется более изящным.
    Последний раз редактировалось petruha69; 07.05.2012 в 00:01.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Добрый день!
    Стараюсь собрать пикап систему для акустической гитары похожий на известные активные (питание от дисковых батареек - 3 В) модели компаний Fishman, LR Baggs, Sunrise, Miniflex.... они используют магнитный звукосниматели (в пределах 1-3 кОм) и электретные конденсаторные микрофоны.... я собираюсь использовать микрофоны Октава МКЭ-5Б.
    Знакомясь и изучая множество доступных схем внутренних микрофонных предусилителей при низко-вольтажном питании 1,5-3 В, я столкнулся с проблемой полярности подключения миниатюрного электретного микрофона Октава МКЭ-5Б. Во всех схемах микрофонов (не только Октава, все найденные мною схемы имеют точно такое же подключение), которые доступны в интернете, электретный конденсаторный микрофон МКЭ-100, МКЭ-271, подключён к положительному + полюсу питания своим внутренним проводом а экранированный - к отрицательному полюсу. В случае МКЭ-5Б (и в МКЭ-9) это наоборот - минус батарейки соединён к внутреннему проводу.
    Октава предлагает использовать схему МКЭ-9 с микросхемой К513УЕ1А.
    Буду очень признателен за помощь с альтернативными вариантами схем, которые должны быть максимально просты и малы так, как пространство для их размещения очень ограничено - два предусилителя встраиваются в корпус звукоснимателя размером 1,5 x 8 см. Спасибо!
    С уважением,
    Михаил Цицишвили
  20. #59
    MyElectrons.ru
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо за вопрос! Ответил в личку.
  21. #60
    А чего не поставить обычный операционник в SOT23 ?
    Или в MSOP8, если два канала надо.
    На такой площади, такие предусилителей можно разместить не два а десяток. Я недавно делал оптический сенсор, там как раз два предусилителя на одной стороне платы (на другой - лазер и фотодиоды), плата - кружек 12мм диаметром, и всего 2-х слойка.
