Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Audio system twister f4 -380
    Аватар для FoksxXx
    По умолчанию Audio system twister f4 -380
    Усилитель после подключения уходил в защиту, потом задымился. После стал уходить все время в защиту. Нашел черный резистор но до сих пор не могу понять его номинал. Схемы на усилитель нету, только на родственника в этой серии f2-190
ID:	154536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Audio system twister f4 -380
    Трудно цветовую маркировку в ИНЕТе найти?
    И он действительно сгорел? Тестером проверял?
    Последний раз редактировалось BC; 23.04.2012 в 10:49.
    Аватар для FoksxXx
    по маркировке некоторые отмечают что первая полоска не може тбыть черной, а некоторые допускают от сюда и мнение что это 0.05Om +-5% или 0.75 или 5МОм с тем же допуском. У резистора Оборвалась проволока внутри, т.е он перегорел
    Последний раз редактировалось FoksxXx; 24.04.2012 в 11:06.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Пипец усилителю, если не прекратишь свои в него вмешательства.
    Аватар для FoksxXx
    Какие вмешательстра , я его отремонтировать хочу
    деревня Гадюкино
    Отдай специалисту. Пока не доломал, ремонт не сильно дорого выйдет.
    РФ Саратов
    1. На фотках не очень понятно какой цвет первой полосы на резисторе,присмотриесь внимательно,если она тёмно-коричневая то это 0.15 ома.
    2. Сгорает он от того,что сгорел транзистор который на радиаторе с той-же стороны где и резистор.
    Аватар для FoksxXx
    Спасибо за информацию буду проверять транзисторы, первая полоса черная, зеленая, серебристая и золотая
    деревня Гадюкино
    Сколько раз было, что полосы совсем не соответствуют реальной маркировке. Этот случай похоже из этой оперы. Но раз второй резистор жив (первый возможно тоже), что мешает измерить его сопротивление?
    РФ Саратов
    Бывает,что некоторыми фирмами (к примеру панасоник) применяются "не стандартные" маркировки частично не совпадающие с общепринятыми,там возможно что первая полоса имеет черный цвет,в таком случае ваш резистор имеет сопротивление 0.05 ом,но если подумать то для усилителя такой номинал маловероятен.
    Еще вспоминаю один случай,разбирал старый телевизор СОНИ и там почти все резисторы толи от времени толи от нагрева потеряли цветность* разобрать можно было только белый,серебристый и золотой цвета а все остальные стали просто тёмными. Чтобы распознать цвет приходилось немного поскрябать краску кольца ножиком и проступали подлинные цвета. Попробуйте,может в вашем случае оно серое или фиолетовое.
    Ну и конечно хороший совет измерить номинал соседнего резистора,только вот чем...
    Аватар для FoksxXx
    Нашел схему подобного усилителя f2-190, *808270008 R57 0R05 5% 3W-Small Wire Wound Resistor Royal Ohm*проводной резистор 0,05Ом +-5% толерантности 3 ватные. У нас в городе найти такие не смог. Да и фирма роял ом не выпускает их. Вопрос можно ли намотать подобной проволкой и заменить этот резистор?
    РФ Саратов
    Вот,уже проясняется! 0,05 намотать конечно можно,но опять-таки чем измерить то что намотал? По этому лучше поставить паралельно два 0.1 ом это я думаю в продаже есть. И не могли-бы схемку сюда выложить?
    деревня Гадюкино
    Так и не прозвучало- тот потемневший действительно в обрыве или нет?
    Аватар для FoksxXx
    писал уже
    деревня Гадюкино
    Понятно. ТОгда проще всего, как выше советовали, поставть 2*0,1. А тестером обзавестись придётся, чем дохлые транзисторы вычислять?
    Аватар для FoksxXx
    такие в продаже есть, но вопрос что будет с толерантностью и ватностью, она случаем не сократится ли тоже в 2 раза?
    Сервис мануал http://files.mail.ru/YDRCPO , как сюда файлы вкладывать не знаю, скинул на майл хранилище
    деревня Гадюкино
    Я думаю, с такими знаниями Вам лезть в аппаратуру противопоказано.
    РФ Саратов
    Толерантность=отклонение от номинала там не так принципиальны чтобы за это парится,а мощность не упадёт а наоборот увеличится в два раза,тоесть будет запас.
    Посмотрел схему,нужно проверять оба транзистора (которые на радиаторе) этот резистор-датчик тока системы защиты. У транзисторов (можно не выпаивая) прозвоните сток-исток,если замыкание=однозначно менять.
    Последний раз редактировалось Alexander; 25.04.2012 в 10:02.
    Аватар для FoksxXx
    Нашли 1 сгоревший транзистор irf3710/ Вопрос что будет если заменить этот резистор на номинал к примеру больший. Если нет то как именно подключить паралельно, представление имею, но боюсь не так спаять
    РФ Саратов
    Если поставить номинал больше то защита начнёт срабытывать раньше,этого делать не следует. А паралельно это когда впаиваете первый и туда-же точно так-же второй.
