Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Чем паять китайские комповые провода?
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Чем паять китайские комповые провода?
    Коллеги, я в шоке! Потребовалось сделать относительно длинный кабель SATA-power c разъемами для втыкания в HDD с обоих концов.
    Купил два обычных шлейфа для питания хардов от материнки, отрезал "материнские" разъемы и стал лудить провода.
    Вот тут я и пришелв ужас. Он и не лудятся ничем, даже проверенное средство в виде таблетки аспирина, которым я лудил железные кастрюли не помогает.
    Чем это говноно паять?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Чем паять китайские комповые провода?
    Но весь усилитель при этом спаян галимой бессвинцовкой, и какое на хрен влияние того WBT тут можно услышать? Да никакого, разумеется.
    Но это не значит, что в вылизанной от и до системе этого влияния нет.
    Влияние есть на мозг потерпевшего, он скоро принесет снова, пропаять его весь заново кошерным припоем)
  3. #62
    Киров
    Цитата Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
    Уровень его квалификации достаточно высок для его возраста, он скрипач, а почему я возраст взял.... да потому что есть такое понятие как "возрастное изменение слухового аппарата" и от этого никуда не деться, я ещё могу поверить если человек в возрасте до 14лет подробно будет описывать звуковую окраску, и при этом он никогда в жизни не пользовался дибильниками(наушники от всякого рода переносных девайсов), но если это делает особь мужского пола за 40, то я дико извиняюсь. У женщин слуховой аппарат сохраняется гораздо лучше. А там просто вид кабеля сделал своё дело.
    Настолько мудрено написано, что прочитав трижды, понял - есть скрипач не первой молодости, не пользовался дибильниками увидел и обалдел??? - так нет?
    Лично мне уже шестой десяток идёт, частоты выше 15 килогерц я просто не слышу
    но при этом
    Честно говоря люблю над аудиофилами прикалываться,
    и мне предоставлена высокая честь
    докажите мне "ЛОХУ" что 300 омная................
    нет уж увольте, разбирайтесь сами, если интересно .........
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Не, не принесет - был то же случай, прибежал чел, глаза квадратные, требует "серебряный" припой, дал, через день плюется - слушать не могу, запаяй своим...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ВВГнг 3*1,5 или 3*4 и будет счастье. Недавно на работе проводку менял - очень даже ничего провод. И медь хорошая( всяко лучше чем "чуть-чуть медный алюминиевый провод"(с)).
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    а вот теперь господа докажите мне "ЛОХУ" что 300 омная фидерная линия(при ближайшем рассмотрении колоночные шнурки подходят под эту категорию), лучше чем 50 омный коаксиал, ведь выходное сопротивление усилителя, и входное динамической головки гораздо ближе к 50 омам, чем к 300 омам волнового сопротивления.
    двухпроводная линия - симметричная - это лучше для подключения АС к усилку чем несимметричный коаксиал.
    У коаксиала преимущество для данного включения только одно. Он экранирует выход усилка от внешних наводок при длинном кабеле.
  5. #64
    Всё верно.
    Есть еще множество соображений, добавлю лишь одно - прямой и возвратный проводники должны быть одинаковы, для низких частот.
    Переносить решения из ВЧ и СВЧ техники в аудио - глупо и неграмотно.
  6. #65
    Всё верно.
    если выход симметричный, в основном усилители имеют несимметричный выход.
    Вы хотите сказать СВЧшники до ужаса неграмотные, придумали какие то согласования, внедрили такие понятия как КСВ (к стати в СВЧ есть такое понятие как симметричная линия) . Частоты несколько другие и требование гораздо жоще.
    Я понимаю тот кто точит топоры на наждаке, не может понять того кто точит на водяных камнях мечи, и причём всегда будит убеждать что только его топорами можно бриться, так как он их точит на слух, а звук правильно заточенного топора должен быть мягким, и сочным. Вобщем "Гранаты не той системы"
  7. #66
    Почему?
    vk.com/club44545118
  8. #67
    Я таких глупостей не говорил. И "требование гораздо жоще" тут ни при чём. На звуковых и ультразвуковых частотах волновых процессов нет.
    Чтобы было понятно, что всему своё место, мысленно пустите звуковой сигнал... по волноводу.
    Почему?
    НЧ сигнал в симметричной линии меньше искажается.
  9. #68
    Почему?
    В таком случае в цапах, где сигнал идет по дорожке, а земля полигон - он должен вообще страшно искажаться, я правильно понял?))))
    vk.com/club44545118
  10. #69
    Неправильно понял. Хочешь понять, читай литературу, у меня на сайте указано какую. Искажается пропорционально длине проводников в ЦАПе, а также свойствам проводника и материала изолятора. То есть в ЦАПе сравнительно мало, да там и альтернативы особой нет. Любое инженерное решение является копромиссом, удовлетворяющим много разнохарактерных требований, для тебя это не новость? Однако замена проводников на выходе ЦАПа (фото внизу), привела к улучшению.
    У тебя в этом месте что стоит, провод в ПХВ? И дальше тоже "провода с помойки" (с)Alex? Хорошему ЦАПу нужны хорошие (требования на моём сайте) провода, и всей системе тоже.
  11. #70
    Самара
    Еще можно ортофосфорной кислотой попробовать.
    колоночные прозрачные, чернеют от неё - при прогреве, пары кислоты гонит под изоляцию, через пару лет на 3-5см черные - только спиртоканифоль
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Х.з. из чего они сделаны, ведь даже сталь паяется легко, а тут вообще шляпа.
    на FSP OPS600-80GLN точно какойто лак - пока не начнет сползать изоляция, провод не трогается - но потом вполне нормально, но термоусадки приходится по 5см одевать...
    а вот от оем-ных бп времен четверопней, все провода паяются идеально - часть белая, часть нет, по надписям 18 и 20 авг
    Я тут одному аудиофилу вот такой кабель отдал http://www.radioset.ru/products/anli/cable/rg213.htm
    перебор с емкостью, обычно у таких около 50
    Последний раз редактировалось maxara; 29.04.2012 в 10:50.
  12. #71
    Н-да, только промывать. Где нельзя промыть, ортофосфорку лучше не использовать.
    А спитроканифоль у нас самая нейтральная, впрочем канифоль тоже органические кислоты.
  13. #72
    Киров
    Наверное в первом абзаце учебников по длинным линиям написано, что "длинной" она становится при соизмеримости с длиной волны т.е. для 100кГц это 3000м - не надо "СВЧшников" к неграмотным причислять, у нас свои герои имеются
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для shost
    в тему о чем лудить
    я налетел тоже именно в сата (более нигде такого ужаса не витдел) - не лудится ничем вообще
    вот найденный брендовый провод сата же - все шикарно
    а вот массовые (особенно переходники молекс-сата) - просто шизец
    там неизвестный науке и миру металл, не медь, не люминь, не железо, и не нихром и тп
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть волшебные проводочки и у меня, это центральная жила кабеля для осциллографа, с низкой погонной ёмкостью. Эта жила вделана в центральный конец щупа обжимкой, но если обломилась- всё, сливай воду. Паять бесполезно, ничего не берёт, даже ортофосфорная. Что там за чертова такая- до сих пор не знаю.
    И как назло, обломились провода в самых нужных делителях для осцилла.
  16. #75
    Бока,
    Было подобное, спас медный купорос с серной кислотой, нарастил слой гальванической меди, потом спаял.
  17. #76
    Мдя. Уж проще наверное обжимку новую. Нет у меня доверия к своей гальванике, тонкостей не знаю.
  18. #77
    Не мышонок, не лягушка,
    А неведомый зверушка
    Какое-нибудь стальное вторсырье, или так специально делают - какой-то сплав?
    Кстати вопрос топикстартеру - омическое сопротивление какого порядка?
    Класс!
    Вообще там какой-то сплав высокоомный, для снижения резонанса в кабеле пробника.
  19. #78
    Раньше был либо хомель либо ферхаль, но то паяется, погонный метр имел сопротивление 300-500 ом, сейчас погонный метр порядка 1ком.
    Там с меднением одна хитрость, раствор в медный колпачёк и обратную полярность, вехний слой подтравливается и очищается, потом прямую полярность, наращиваем слой.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Перепаял большое количество компьютерных проводов питания брендовых и не брендовых, в том числе сата. Все лудится нормально и канифолью в том числе, только с канифолью подольше и побольше её нужно. Припоем Асахи с флюсом сразу. Ранше был припой какой-то Филдер с флюсом, с ним тоже лудилось хорошо.
  21. #80
    Киров
    Для единичного ремонта чего то уникального отличный способ !
