Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Чем паять китайские комповые провода?
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Чем паять китайские комповые провода?
    Коллеги, я в шоке! Потребовалось сделать относительно длинный кабель SATA-power c разъемами для втыкания в HDD с обоих концов.
    Купил два обычных шлейфа для питания хардов от материнки, отрезал "материнские" разъемы и стал лудить провода.
    Вот тут я и пришелв ужас. Он и не лудятся ничем, даже проверенное средство в виде таблетки аспирина, которым я лудил железные кастрюли не помогает.
    Чем это говноно паять?
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Чем паять китайские комповые провода?
    Здравствуй собрат по несчастью. Сталкивался я с такими прводами. Мало того что они ни хрена не лудятся и не паяются - у них еще паганейшая электропроводимость. Я это понял давольно поздно когда у меня переодически стали отрубаться винчетсеры на которых стояли такие разветвители питания. На выявление проблеммы ушло где то месяца 4.
    Haifa
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Ярко-зеленый с желтым тюбик?
    Именно он. Причём сохранил свою консинстенцию до сегодняшних дней.
    г.Краснодар
    Мда, сегодня от плейера раз пять отвалился Двд привод. Похоже, симтомы те же.
    Новичок Аватар для arcad
    Это провода.. порошковая технология, в основном металлолом который невозможно разделить на составляющие, те же холодильные потроха, где внутри медная трубка, сверху ребра с благороднейшего люмения, маленькие электродвигатели, это адская смесь железа, люмения, меди, цинка, олова..... перерабатывается в порошок, а потом из этого порошка давят проволоку, к стати большая часть "АУДИОФИЛЬСКОЙ БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ" именно таким образом и готовится. К тому же если.. пойдёте электрические провода на проводку покупать, советую с собой штангель взять, обычно вместо 6 квадратов 4.5 квадрата, вместо 1.5 всего один квадрат.
    Фантазия разыгралась? Или вы про "бескислородную медь" за рубль пучок?
    ИГВИН,
    Тут как то проблема была.
    Вкратце, одна организация наняла "сертифицированную фирму" проложить СКС (структурированная кабельная сеть), положили начали эксплуатировать проводка греется. Вот тут и выплыло сечение проводов, причём на этикетках бухт надпись была 6квадратов, на самом деле там было 4.8квадрата. Дальше больше.... бухту с проводом в ведро с холодной известной температуры, измеряем сопротивление, потом уже с горячей водой и высчитываем ТКС (тепловой коэффициент сопротивления) медью в тех проводах только пахло, в общем долго монтажеры судились с поставщиком кабельной продукции.
    Попробуйте сделать тоже самое с "Акустическими проводами" ТКС вас приятно удивит.
    arcad, это всё не новость, бывает. Но нельзя сказать про всё подряд, это некорректно.
    Я люблю конкретику - "вот этот кабель, вот этой фирмы - форменное говно", такой разговор я приветствую, и считаю очень полезным.
    Есть КОНКРЕТНЫЕ результаты, или это догадки интуиции?
    Только честно!
    Подрабатывал в одной конторе починяльщиком, контора себя заявляла инсталлятором аудивидеооборудования, именно от туда и подход к "Медным" проводам. И скептическое отношение к "межблочной бескислородке", там межблочка дифференциальная была .
    Понятно что есть любители купить ведро дерьма вместо стакана сметаны.
    Что не ставит знак равенства между этими продуктами, как и не отменяет существование обоих
    (Недавно клиент принес (подарил) в мастерскую китайский тестер. Это писец, а не тестер. По сравнению с простейшим китайским VC9805.
    Но это ж не значит, что в Китае не умеют делать вполне нормальные приборы. Умеют. Просто не надо покупать какашку.)
    flipper
    Есть у меня шнурок акустический, вообще не паяется. Я им ящики перевязываю. Приобрел ценный опыт не покупать такое никогда, не тупить и выбирать нормально
    Ленобласть
    Я купил провод , на вил медный. На самом проводе "ACV 8 AVG High quality power cable". Оказался алюминий: http://ural.by/cgi-bin/tovar.pl?tovar_id=1767
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык, там так и написано:
    Силовой (питающий) кабель 10GA (8 кв. мм) красный, многожильный, омедненый луженый алюминий, эластичный изолятор с температурой плавления 128 градусов.
    СПб
    http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5090
    На вид тоже медный...
    26 рублей за метр - ясно что супербюджетный и слеплен из второсортных материалов.
    О себестоимости этого "акустического кабеля" у производителя - можно только догадываться
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Зато толстый какой!
    Чё ещё надо реальным пацанам?
    Киров
    Довольно давно в контору закупили коаксиал (название не помню), как дошло дело до монтажа.... только обжим, ничем не лудится, хоть с какими кислотами
    Я думаю вот такой кабель в качестве акустического применить:
    http://www.buerklin.com/default.asp?...seDialog%28%29
    Flat low-voltage halogen control cables, type Haloflex
    resistant to high temperatures, fine-wire twin conductor, ideal for connection to low-voltage halogen lamps. Color: red, operating voltage: 24 VAC. Test voltage: 1.5 kVDC, inner conductor: bare stranded copper wire. Operating temperatures: –50 to +150 °C, briefly up to +180 °C.
    Пишут это это не для АС, даже цвет оличается и т.п.
    Маркетинг?
    CCAW (Copper Clad Aluminium Wire) технология давно известная... такую проволоку, помимо недорогих проводов, можно еще встретить и в катушках весьма недешёвых динамиков, которая находит там своё место из-за своей малой массы.
    Еще может быть сталь покрытая медью (CCS). Мне иногда попадалась в тонких коаксиальных кабелях для видеонаблюдения/ТВ... что, вообщем, неудивительно.
    Неоднократно проверенный совет - использовать медный обмоточный провод.
    Продается на килограммы, стоит по сравнению со своим качеством просто пустяк.
    Не надо всяких белкиных (Вадим не в счёт ) ставить никуда.
    Киров
    Маркетинг?
    Правильно пишут - это для лампочек хорошо, а на АС только щеточки слушать будешь
    Почему?
