Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Цилиндрические АС
    По умолчанию Цилиндрические АС
    Погуглил на эту тему и к удивлению ничего не нашел.
    Идея возникла лет пять назад, еще на старой работе, но реализовывать я ее как-то не спешил, возвращался к ней периодически, затем снова откладывал в долгий ящик. Вот в очередной раз вернулся. Уж больно она соблазнительна, так как в качестве корпусов к таким ас можно взять уже готовое решение, благодаря которому идея появилась, но из-за отсутствия определенных знаний, позволяющих с большой долей вероятности предсказать конечный результат так и не воплотилась в жизнь...
    Короче, существуют такие изделия как шпули:
    Бывают они разной длины, разного диаметра и с разной толщиной стенок. Сделаны как правило из слоеного картона, либо спрессованных бумажных опилок. По сути мдф... или двп... или что-то около того. Нас интересует самая здоровая (далее описываю такие, которые сам видел/держал). По памяти у них диаметр ориентировочно как у низкочастотника от веги 50АС, плюс-минус, не примерял. Толщина стенок где-то 1.5 см. При длине см 50-60 довольно увесистые. Для корпуса мне кажется в самый раз. Расположить динамики можно например так:
    Затем оклеить самоклейкой без заморочки с углами. Просто сказка
    Теперь какие нюансы:
    1. Нужно как-то рассчитать корпус, в данном случае его длину. Не получится ли она слишком огромной? Хотя сабики околоцилиндрической формы я вроде бы встречал и были они довольно компактными (да они все в принципе компактные)
    2. Если колонки поставить так, как на картинке, чтобы низкочастотник дул вверх, что произойдет с низкими?
    3. Какой тип оформления использовать - зя, фи или оя? В последнем случае дно трубы просто не закрывать, но опять же, что тогда произойдет с нч при таком положении? Во втором случае куда выводить фи?..
    4. Читал здесь на форуме про круглые ас, писали, что отсутствие углов лучше для звука. А как с цилиндром?
    Нашел сайт одного из производителей шпуль, там можно самому размеры задавать: http://www.souzvtulka.ru/ и подобрать таким образом под опеределенный динамик.
    Что скажете?
    П.С. А на некоторых производствах такое добро могут и задаром отдать Серьезно...
    По умолчанию Re: Цилиндрические АС
    Плуто сделана из канализационных тонкостенных труб, которые хорошо поют и подпевают. Здесь речь идет о АС с более или менее нормальными, глухими корпусами, пусть и цилиндрической формы.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    то тут то-же самое обсуждается с умным видом
    Тут же раздел "Для начинающих"
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    у меня труба канализационная толщиной 0,5см + войлоком обклею думаю подпевать не будет
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    я тоже не особо ещё просвящён но всё -же 2 одинаковые темы и такие разные мнения одних и тех же людей
    Все уже придумано до вас
    Не удивительно.
    Но это уже немножко не то. К таким трубам нужен еще саб в виде парохода, тогда будет завершенная картина
    Надо учесть, что щель между двумя трубами разного сечения работает как порт ФИ.
    О, ну тут уже более серьезный подход. Мне же хотелось для начала реализовать самый простой вариант с одной трубой, чтобы динамик с торца был с ней заподлицо. Зя или оя.
    Использовал картонные трубы от упаковки химикатов
    Интересное дело. Когда что-то позарез надо - никогда не найдешь, а тут вроде бы и не надо, а как на зло неделю назад привезли на работу такие трубы. Правда, однокалиберные - диаметр навскидку см 30. У них еще ободы железные на торцах...
    На засыпку. Так что же, если правильно понимаю, цилиндр - далеко не лучшая форма для корпусов? Цилиндр плохо, классический параллелепипед тоже не очень... Может тогда тетраэдр?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    очень может быть...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Самая лучшая форма, это "куриное яйцо" или "капля", с динамиком на тупом конце. Но дюже трудоёмкая, зараза...
    Игорь
    Барнаул
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Тема эта подробно обсуждалась здесь же https://forum.vegalab.ru/showthread....на-360!!/page4 и уже закрыта,видимо интерес пропал. Я ради интереса сбацал пару практически таких же АС,как Вы планируете сделать.Заодно и АЧХ их снял,благо доступ был к ЗК.Частотка там же.
ID:	155001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155002   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
