Показано с 1 по 20 из 130
Тема: УН для осного и безосного УМ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН для осного и безосного УМ
    Давно обратил внимание - УН, специально разработанный для осного усилителя совсем не подходит для безосного. И наоборот.
    В качестве простенького примера - 4 схемы (вложение 1), преобразователи U=>I, выходные каскады УН и ВК идеальные.
    Схема_1 - на основе параллельного повторителя, схема_2 - введена местная ОС, 3 и 4 - осный вариант (инвертирующий).
    АЧХ (вложение 2) всех схем практически идентичны.
    Спектр (вложение 3) - тоже вроде закономерен - улучшение от Схемы_1 к Схеме_4.
    НО:
    1. Как только вместо идеальных зеркал (либо каскодов) ставятся реальные - различие между 3 и 4 практически исчезает (между 1 и 2 сохраняется).
    2. Если в схеме_3 легко увеличить крутизну преобразования, соотв. глубину ОООС, т.к. ток покоя и крутизна не зависят друг от друга, то в схеме_4 - геморрой (ток покоя и крутизна зависят от одних и тех же резисторов).
    В принципе, физика тут понятна: в осном УМ девиация тока на порядки меньше, нежели в безосном. Посему и подход к УН должен быть разным.
    Мнения?
    PS Чтобы не было разночтений\ разногласий, я имел в виду схемы УН, одинаково пригодные как для осных, так и для безосных УМ.
ID:	154430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.04.2012 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН для осного и безосного УМ
    Плавающие коллекторы - СРОЧНО! Ошибку Iб надо устранить!
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/40063
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я же максимально упрощенно рисовал. Суть то не в этом...
    - Аватар для Olegyurich
    А в чем тогда смысл темы? Понятно что для усилителя с общей ООС при одной и той же схемотехнике (топологии) местные ООС должны ( и могут ) быть поменьше, для безосного наоборот вот и вся разница.
    А вот с этим согласен. Просто разные топологии должны быть. Например для безоса два каскада усиления напряжения просто не нужны, достаточно одного.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Это входные каскады имеются в виду?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто есть много безосных УМ (даже тут, на форуме), тупо переделанных из осников.
    Весь УН.
    100%
    Весь УН.
    А какая разница для второго каскада УН, осный он или безосный? Девиация там определяется током покоя, типом и транзисторами ВК, наличием/отсутствием нагрузочных резисторов, коррекцией и т.п.
    Ну да, цепь ООС разорвали, глубину местных ООС увеличили.))
    avtech@palabs.ru
    Видимо, выходного каскада УН, поскольку в безоснике второго обычно не бывает - ну да, это как-бы очевидно.
    ??? Вячеслав
    Евродупло
    Не правильный ответ. Слишком простой.
    Всё зависит от того, как возможно грамотно изготовить такой УН, что бы он был достаточно термостабильным, например. Совокупность внешних раздражающих факторов и определяет схемотехнику без ООС на транзисторах. Симулятор - это не работающий в макете экземпляр и уж тем более не серийный образец.
    УН без ООС. Вариант 1.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1. Провентилировать некоторые моменты, которые не всем понятны.
    2. предлагать свои варианты удачных УН для осных и безосных УМ.
    Девиация тока во "втором" каскаде равна произведению девиации тока входного U=>I на коэфф. передачи по току n "второго каскада. В частности, если это ломаный каскод, то n=1. И если в осном девиация мала, то она во всем УН мала и наоборот (для безосника).
    Ну тогда это по сути однокаскадный УН, тогда все понятно. В двух каскадном же ( если речь идет об одной и той же топологии, подходящей или для ОСа или для без ОСа), грамотно спроектированном, второй каскад будет одинаков - почему, я писал выше, а входной как раз будет отличаться - из-за разного Ку, глубины местной ООС, разного входного напряжения и т.п.
    Осными я давно не занимался, да и сопробованных схем хватает - Линкс, ВП, Зуев.
    Для безоса на мой взгляд оптимален СРПП.
    Ну, как бы термостабильность она не общей ООС определяется, по крайней мере в нормальных схемах. На мой взгляд правильный ОСник должен и без ООС(общей) вполне нормально работать, естественно имея худшие параметры. Если в Линксе например общую ООС разорвать, он останентся вполне работоспособным.
    ??? Вячеслав
    Ну а чем, если размах переменной составляющей определяется входной емкостью ВК, амплитудой переменной составляющей и наличием отсутствием нагрузочных резисторов / емкостей? Сделали ток покоя побольше - девиация меньше и наоборот. Или тут какая-то другая девиация имеется ввиду?
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    Да полно, особенно в отечественных конструкциях.
    avtech@palabs.ru
    Видимо, просто здесь вопрос разночтения - ты имел ввиду девиацию в процентном отношении, а я в абсолютном, то есть при одинаковой выходной мощности изменение тока в нагрузке одинаково, независимо от тока покоя ВК(соответственно, и в выходном каскаде УН тоже).
    SAPR, думаю, твой призыв может стать опрометчивым - напредлагают, устанешь потом полемизировать. Вячеслав
    Скажем так - в относительном.))
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Кстати, относительная влияет на спектр искажений, абсолютная - на тепловые искажения (понятно, это несколько приблизительно).
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Совместными усилиями, надеюсь, заставим их идти лесом .
    audiomun, Помоделировал твой УН в составе инвертирующего УМ (все, кроме U=>I идеально). -220 дБ для U=>I - это что-то.
    Мой рекорд -195 дБ . Все необходимое прилагаю во вложениях.
    Диоды D1, D2 - да, ни на что (типа транзисторов в диодном включении) менять не надо. А вот D3, D4 я все таки заменил бы на транзисторы - термостабильность будет намного выше.
ID:	154528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154529   Нажмите на изображение для увеличения.
    SAPR, ну кто тебя просил об этом? Из-за тебя ещё чуть-чуть, и раскроется ужасная тайна!!! Безусловное спасибо за квалифицированную оценку, всё-таки, большая часть заслуги, видимо, принадлежит А.Петрову, жаль, что он не раскрыл возможности этой топологии сполна, ну и мы вроде не пальцем деланы, посильно доработали совместными усилиями. Правда, как-бы не заболеть теперь манией величия. (в железе, конечно, такие параметры не получить, но достойно будет точно)
    Как-бы, да.
    В железе правильнее всего проверить всё-таки этот момент - я склонен к диодам, хотя разница будет незначительна. Эх - Васильев опять обхает всё Ещё раз спасибо, весьма польщен. Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Он вроде в той теме пасется .
    Еще выходные каскады УНа делать - так что не обольщайся .
    ОН - ВСЮДУ
    У тебя есть какой-то другой вариант? Только без "гирлянд" - сам когда-то ими увлекался, это как болезнь, а истина в золотой середине, вовремя это понял. Ценность не в сложности, ценность - в оптимальности(в простоте, к сожалению, не всегда). Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, мысли некоторые есть. "гирлянды" (я помню твой коммент - это я просто попытался обьеденить все пожелания участников дискуссии - хотя неплохо получилось ).
    Выложишь? Только, ещё раз - не раскрывай тайны "нарисованного очага".
    Получилось круто. Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выложишь?
    Как только добьюсь чего - нибудь более - менее приличного - выложу.
