Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: УН для осного и безосного УМ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН для осного и безосного УМ
    Давно обратил внимание - УН, специально разработанный для осного усилителя совсем не подходит для безосного. И наоборот.
    В качестве простенького примера - 4 схемы (вложение 1), преобразователи U=>I, выходные каскады УН и ВК идеальные.
    Схема_1 - на основе параллельного повторителя, схема_2 - введена местная ОС, 3 и 4 - осный вариант (инвертирующий).
    АЧХ (вложение 2) всех схем практически идентичны.
    Спектр (вложение 3) - тоже вроде закономерен - улучшение от Схемы_1 к Схеме_4.
    НО:
    1. Как только вместо идеальных зеркал (либо каскодов) ставятся реальные - различие между 3 и 4 практически исчезает (между 1 и 2 сохраняется).
    2. Если в схеме_3 легко увеличить крутизну преобразования, соотв. глубину ОООС, т.к. ток покоя и крутизна не зависят друг от друга, то в схеме_4 - геморрой (ток покоя и крутизна зависят от одних и тех же резисторов).
    В принципе, физика тут понятна: в осном УМ девиация тока на порядки меньше, нежели в безосном. Посему и подход к УН должен быть разным.
    Мнения?
    PS Чтобы не было разночтений\ разногласий, я имел в виду схемы УН, одинаково пригодные как для осных, так и для безосных УМ.
ID:	154430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.04.2012 в 20:43.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: УН для осного и безосного УМ
    Или хочешь рассчитывать на двойку ВК, поэтому?
    Хочу драйверный каскад как в посте 106. Просто недавно попала в ремонт Ямаха Б-2 со сгоревшим ВК. После небольших манипуляций и прикручивания вертикальных ПТ FQA38N30/FQA36P15 УМ заработал и звук его очень порадовал, особенно в СЧ, ВЧ диапазоне. Поэтому и хочется такой драйверный каскад только к другому УН.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Как еще можно модифицировать каскад с ОБ шоб вытащить еще немного усиления?
    Плавающий каскод. Или так
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/27375
  4. #123
    Украина, Балта
    Удалось поднять усиление немного переделав схему 92дб на 100к, 110дб на 1Мег. Кто что думает?
    Думаю - грамотно, в этой топологии я чуть дальше продвинулся - можно еще больше сделать усиление. Вячеслав
  6. #125
    Украина, Балта
    Если не секрет то как?
  7. #126
    circuit18.zipИван, не секрет - смотри, правда это инвертирующий УН. Вячеслав
  8. #127
    Украина, Балта
    Спасибо.
    Попробую еще немного поковырять.
  9. #128
    На здоровье - усиление там эта топология позволяет поднять до грани устойчивости еще на 20-30 дБ, и даже более. Вячеслав
  10. #129
    Украина, Балта
    Прикрутил Ваш УН к своей входной части - результат 102дб на 100кОм и 122дб на 1Мег. Схема пока без номиналов. Еще попробую поиграть режимами.
  11. #130
    Несомненное достоинство такой перекрестно-симметричной топологии еще и в том, что она позволяет без всяких проблем менять знак усиления(+ и -), не меняя входов. Вячеслав
