Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 130
Тема: УН для осного и безосного УМ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН для осного и безосного УМ
    Давно обратил внимание - УН, специально разработанный для осного усилителя совсем не подходит для безосного. И наоборот.
    В качестве простенького примера - 4 схемы (вложение 1), преобразователи U=>I, выходные каскады УН и ВК идеальные.
    Схема_1 - на основе параллельного повторителя, схема_2 - введена местная ОС, 3 и 4 - осный вариант (инвертирующий).
    АЧХ (вложение 2) всех схем практически идентичны.
    Спектр (вложение 3) - тоже вроде закономерен - улучшение от Схемы_1 к Схеме_4.
    НО:
    1. Как только вместо идеальных зеркал (либо каскодов) ставятся реальные - различие между 3 и 4 практически исчезает (между 1 и 2 сохраняется).
    2. Если в схеме_3 легко увеличить крутизну преобразования, соотв. глубину ОООС, т.к. ток покоя и крутизна не зависят друг от друга, то в схеме_4 - геморрой (ток покоя и крутизна зависят от одних и тех же резисторов).
    В принципе, физика тут понятна: в осном УМ девиация тока на порядки меньше, нежели в безосном. Посему и подход к УН должен быть разным.
    Мнения?
    PS Чтобы не было разночтений\ разногласий, я имел в виду схемы УН, одинаково пригодные как для осных, так и для безосных УМ.
ID:	154430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.04.2012 в 20:43.
    По умолчанию Re: УН для осного и безосного УМ
    circuit3.cir
    Для параллельника каскод о колено переломил и всех делов. Или зеркала. И всё.
    Это в исходном варианте уже так - неинтересно.
    А пофантазировать?
    Очень старая фантазия..... прилагаю. Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    схемку 4... Ведь при прочих равных условиях я насимулировал с неё чемпионские результаты,
    Она и без ОООС хороша - местная ось рулит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    audiomun, вариант (переместил диоды) - теперь можно неинверт делать.
    Спасибо, но, как на духу, скажу - давно не разрабатываю неинвертирующие схемы(для себя), считаю инвертирующую топологию гораздо совершеннее, а вариант схемы нормальный. Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я ровно наоборот - только неинверт (и тому есть весьма весомые причины ).
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.04.2012 в 20:02.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А пофантазировать?
    Пожалуйста!
    Если среднюю точку стабилитронов (рис) посадить на землю, как это сделано у Стоунколда/Гумели, М. Александера, то даже с идеальным ОУ мы упремся в зависимость беты транзисторов ОБ от Iэ.
    Если же переключить стабы непосредственно на выход (за датчик тока), то датчик тока будет отслеживать чистый Ik а не Iк+Iб
  8. #47
    Глядя на твои разработки я давно это понял.
    Вот это любопытно - переведи. Вячеслав
  9. #48
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Одна из проблем для инверта - коэфф. усиления не R2/R1 (это в теории и симуляторе так и красиво выглядит) а R2/(R1 + Zвых) где Zвых - выходной импеданс преда. По моему опыту, цепь ОС должна быть максимально низкоомной. А посему - кроме УМ, нужно и пред придумывать, имеющий достаточно малый и линейный Zвых и способный работать на низкоомную нагрузку. Иначе Zвых преда может убить все прекрасные х - ки УМ. Оно надо?
    А по всем удифильским нормам - регулятор громкости + неинверт усилитель - очень просто получается.
    Естественно, если, к примеру, делать биамп (где без фильтрующего преда просто не обойтись) - тогда инверт рулит.
  10. #49
    Не нужно. Можно запитывать инверт усь предом с токовым выходом (токовая петля). Одновременно снимается проблема межблочников, хоть по мокрой нитке передавай. И ОООС всегда близка к 100%
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:57 ----------
    Или развязка трансом, первичка сидит на земле, вторичка - в цепи ОООС между входом уся и выходом делителя
  11. #50
    Частый гость Аватар для CS-A
    +100
  12. #51
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    "зашибись собака злая и не злая зашибись" - охренительное предложение. Теперь, оказывается и высоколинейный пред с токовым выходом делать надо...
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    +100
    Да хоть +200 - что , мы предов не делали с токовым выходом - легко .
  13. #52
    Сочинил утром целый опус, а отослать не успел - Вега исчезла на весь день, так что принимай теперь отрывками.
    Одна из проблем для инверта - коэфф. усиления не R2/R1 а R2/(R1 + Zвых) где Zвых - выходной импеданс преда.
    Если считать это проблемой, тогда будет корректно учитывать также ZвыхУМ, вносящую больший вклад в нелинейность цепи ООС, в результате более правильным получается расчет Кус=(R2+ZвыхУМ)/(R1+Zвых) для инвертирующего и Кус=1+(R2+ZвыхУМ)/R1 для неинвертирующего вариантов УМЗЧ, исходя из этого, кажущаяся ниже перспектива
    и в том, и в другом случае - уже не выглядит столь радужной, потому что с уменьшением номиналов резисторов цепи ООС нелинейное влияние Zвых и ZвыхУМ на Кус растёт. Исходя из этих размышлений, очевидно, что номиналы резисторов цепи ООС грамотнее выбирать, исходя из некоторого компромиссного решения. Вячеслав
  14. #53
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, ни разу не снимается. Ты серьезно думаешь, что если в соплю вдуть ток, то и на выходе (сопли) увидишь такой же?
  15. #54
    Конечно! Лишь бы сопро источника было много больше сопра сопли
    ---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение в 08:51 ----------
    Ну и прор барьерный потенциал забывать, конечно не нужно
  16. #55
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    audiomun, Zвых УМ ни разу ни в каких формулах не участвует - оно тупо уменьшается пропорционально глубине ОС - и фсе.
  17. #56
    В мне кажется, оно входит в вержнее плечо делителя ОООС
  18. #57
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну это кажется Никуда оно не входит.
  19. #58
    Главное то, что ZвыхУМ есть, и безусловно оказывает свое влияние, признаем мы этот факт, или не признаем, вопрос только в степени этого самого влияния, а формулы весьма часто даются в упрощенном виде, как и модели - есть упрощенные, а есть подробные, вдобавок, большую роль играет и то, что многие формулы просто морально устарели - большинство их придумано весьма давно, когда качественные характеристики разрабатываемых схем были на несколько порядков хуже современных, и необходимости в более скрупулезных расчетах просто не было, про многое тогда вообще еще не знали, поэтому, естественно, не учитывали(например, различное звучание резисторов, или конденсаторов - тогда это была верная "психушка").
    Опять-же, если считать так, тогда следует признать, что и Zвых предварительного усилителя уменьшается пропорционально глубине его ООС, в таком случае - его влияние на общую нелинейность мизерно, или практически отсутствует. Вячеслав
  20. #59
    - Аватар для Olegyurich
    Это если там регулятор громкости не стоит, или какой-нибудь пассивный фильтр, иначе все бы давно делали только инв. усилители.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Зачем все начинать сгребать в одну кучу, когда это уже совершенно другой случАй, я например, вообще давно отказался от этих наворотов(регулятор громкости, тембра, и т.д.) - напрямую с CD или тюнера. Вячеслав
