Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: УН для осного и безосного УМ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН для осного и безосного УМ
    Давно обратил внимание - УН, специально разработанный для осного усилителя совсем не подходит для безосного. И наоборот.
    В качестве простенького примера - 4 схемы (вложение 1), преобразователи U=>I, выходные каскады УН и ВК идеальные.
    Схема_1 - на основе параллельного повторителя, схема_2 - введена местная ОС, 3 и 4 - осный вариант (инвертирующий).
    АЧХ (вложение 2) всех схем практически идентичны.
    Спектр (вложение 3) - тоже вроде закономерен - улучшение от Схемы_1 к Схеме_4.
    НО:
    1. Как только вместо идеальных зеркал (либо каскодов) ставятся реальные - различие между 3 и 4 практически исчезает (между 1 и 2 сохраняется).
    2. Если в схеме_3 легко увеличить крутизну преобразования, соотв. глубину ОООС, т.к. ток покоя и крутизна не зависят друг от друга, то в схеме_4 - геморрой (ток покоя и крутизна зависят от одних и тех же резисторов).
    В принципе, физика тут понятна: в осном УМ девиация тока на порядки меньше, нежели в безосном. Посему и подход к УН должен быть разным.
    Мнения?
    PS Чтобы не было разночтений\ разногласий, я имел в виду схемы УН, одинаково пригодные как для осных, так и для безосных УМ.
ID:	154430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.04.2012 в 20:43.
    По умолчанию Re: УН для осного и безосного УМ
    Как только добьюсь чего - нибудь более - менее приличного - выложу.
    Тогда в посте #14 ты с каким выходным каскадом УН моделировал, авторским? Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я понимаю, что некоторые товарисчи ни разу ничего не видят и не читают (чего от тебя не ожидал ) - выходные каскады там - идеальные (твое токовое зеркало - отстой) - над ними еще подумать надо. Дабы не испоганить изначально нехилую идею U=>I.
    Оно как-бы А.Петрова Всегда считал также, хотя многие без них не могут обойтись - здесь, видимо, вопрос личной симпатии к той или иной схемной топологии. Странно, а я как-раз тебя почему-то всегда считал приверженцем токовых зеркал, потому и уточнил Хотя и в них, безусловно, есть своя ценность(думаю, всё-таки, есть), практически никогда их не применяю - решаю иначе, более линейными способами. Тогда будем думать...дальше. Вячеслав
    Евродупло
    Так,так...что-то делят вкусное и тоже любят всё большое.
    Относительно 14.
    Да, красивый схемотехнический экзерсис. Но...
    1) Экзерсис выигрывает у двух классических дифкаскадов с параллельным питанием по искажениям, но весьма незначительно. Выигрывает только по чётным гармоникам и этот момент легко объяснить действием параметрического линеаризатора в виде эмиттерных повторителей на входе вашего разогнутого дифкаскада. Ну и ток отбираем меньший с точки суммирования. Приаттачьте к классике такой же повторитель на вход, а второй вход подоприте изящно аналогичным повторителем и... классика уделает вашу штуку по второй гармонике в один миг.
    2) По термоделам просто в попе сильно уступает классическому решению.
    3) Как будем делать вычитатели? Без глубокой ООС сделать это красиво не получится, ни при каких условиях. И тут открывается самый главный недостаток - в вашей схемке нельзя приладить в цепи эмиттеров дросселёк. А это означает бешеный проигрыш в усилении по сравнению с классикой.
    Примерно так.
    Файлик прилагаю. Благоволите.
    Audiomun_ох_ть_ничего_подобного.CIR
    Ну а если всё это дело собрать на шиклаях, то здоровым на голову людям мне такое страшно даже показывать. Смотрите сами.
    Бэлкин_супер_пупер_преобразователь.CIR
    Да, и не забывайте всем говорить, что Бэлка нарисовал самый малоискажающий преобразователь U-I , хе-хе.
    Последний раз редактировалось belka; 23.04.2012 в 03:57.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спектр идентичен. АЧХ - ужос (горб на 1 мГц). Единственное достоинство - дроссель (двухполюсная коррекция). Так что ...
    Вторая схема: спектр идентичен, АЧХ еще хуже.
    Я понимаю, что АЧХ можно скорректировать в обоих случаях, но
    пока рано
    Евродупло
    SAPR, искажения во втором файлике глянь Горб элементарно лечится эмиттерными резисторчиками.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уже глянул. Выше написал.
    ---------- Добавлено в 04:55 ---------- Предыдущее сообщение в 04:47 ----------
    belka, первая схема более симпатична (вторая - перебор ). И дроссель - очень хорошо будет для всего УМ. Но мне кажется - повторители перед ДК излишни.
    Вообще, проблема будет с преобразователями I=>I (+1 и -1, выход УНа) - но об этом уже писАл выше.
    Евродупло
    Да ясное дело. Сделать это корректно вряд ли получится.
    И этим ухудшить линейность входного каскада.
    Чую - не иначе, как на Сталкере давеча побывал. Извини, вопрос - а зачем усложнением схемы развивать бешеное усиление(хотя понимаю - сам вылечился от этой болезни в 1985г, с тех пор чувствую себя прекрасно), и потом тратить силы на "укрощение" его строптивости, если достаточная величина этого самого усиления благополучно достигается применением однокаскадной топологии УН? В этой схеме УН достижимое усиление даже с запасом.
    Неее...надо.
    пока рано
    Практически да, все-равно это будет другая - своя топология.
    Вернулись к точке отсчета Вячеслав
    Евродупло
    Ладно, у нас это называется - хвали меня, моя губонька. На белое - чёрное, на чёрное - белое. Теперь мне понятно, какого рожна вы Васильева подтруниваете.
    Что вы, батенька, напраслина это - исключительно за дело розги Васильеву, и не за инакомыслие(пусть бы себе) - за безграмотность Вячеслав
    Ну ну , некрасиво получается. Не кажется Вячеслав?
    С уважением Максим.
    Положим, некрасиво в другом форуме хулить и плакаться, как тебя гениального обижают здесь все - вот то точно за-глаза. Лучше не затеивай перепалки - задрал уже, и так все из темы разбежались, ты что не понял, почему, так и тут нашел блин..... Сам себя отлучил от общества, теперь виновных ищешь - думаю, не там..... Высовывай голову в теме про усилитель А.Петрова - будем общаться, только конструктивно, без пустого трепа. Вячеслав
    Да ладно те что то говорить. Искал,да в исру все на картинке .Общество это ты? ссылку на жалобы дал бы .Хотя не надо . Чуть позже удалю свои посты тут
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Много так красивых слов, но по-делу не вижу ничего.
    Давайте по-делу.
    Говорил вам, что параллельник весьма линейная штука? Открываю в подробностях ещё один секрет Полишинеля.
    1) Параллельник линейней вашего разогнутого дифкаскада.
    2) Не требует хитрых каскадов I-I за собой, что является определённой проблемой. Тут этой проблемы не существует в принципе.
    3) Усиление и частотные параметры теже.
    Я не очень удачно его линеаризовал, развалилась термостабильность, но дело же не в этом. Сам принцип разогнутых дифкаскадов...хм... как бы это сказать, что бы никого не обидеть...хе-хе, короче говоря.
    Файлик прилагается, благоволите:
    паралельник.CIR
    зы. Красные метки - это ваше, синие - это ниши. Хорошо? А то потом на красное скажут синее и наоборот.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не вопрос - читай и выдвигай конструктивные предложения - пусть даже и неверные (более того - самые невероятные - лично я это сильно приветствую) - обсудим. Идеи на дороге не валяются. Но только не надо безграмотную хрень выдавать за идею.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    синие - это ниши
    Чтоб не говорили - орфографию соблюдай
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    belka, I=>I, вот в чем вопрос.
    Евродупло
    Извиняюсь, устал. Это относительно орфографии.
    Дык, какой же тут вопрос? Для параллельника каскод о колено переломил и всех делов. Или зеркала. И всё.
    А вот с разогнутыми шнягами для дифампов с последовательным питанием... действительно вопрос. Не более же линейными классическими дифкаскадами их собирать?
    Извини ,но чет не хочется после схемы Гречихина что то обсуждать .
    С уважением Максим.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Типа венец природы - тогда ладно.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    А пофантазировать?
    Евродупло
    А пофантазировать?
    С удовольствием. А применительно к чему? Какой U=>I?
    Странно, что я изначально не обратил внимание на схемку 4... Ведь при прочих равных условиях я насимулировал с неё чемпионские результаты, 25 пиковольт и третья и вторая гармони.
    По-ходу это и есть тот преобразователь, с которым надо работать.
