Сообщение от
Johny
....В части Q=0,71, возможны варианты. Вполне допустимо значение 0,85, позволяющее достигнуть максимально широкую полосу по электрическому согласованию для ММ-головки....
Johny ,
ты случаем не в Миннесоте учился?
Вот из "теории цепей", (см. аттач)
Сообщение от
Johny
....при выбросе на переходной характеристике не более 3%.
Еще более важно, если уж так получается, что нравится звук с выбросом на АЧХ, чтобы эти выбросы по каналам АЧХ головки были практически равны. На практике это сделать весьма трудно... при "выбросах" не более 3% - это сделать практически не возможно . Как всегда руллит компромис, но стереокартинка важнее широты по "электрическому согласованию" ...
