Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: Ремонт драйверов
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт драйверов
    Решил открыть объединенную тему о ремонте компрессионных драйверов, т.к. накопились вопросы, на которые я не нашел точных ответов.
    Например, есть пара 4" драйверов с отклеившимися концентраторами. в один точно затекла вода и под клеем образовалась прослойка окислов, отчего он и отпал. но вот вопрос, что за клей остался на самом концентраторе и чем его растворить? по виду сильно напоминает эпоксидку, только прозрачнее и жестче, в воде не отпадывает, ацетон-спирт тоже не берут.
    Другой вопрос связан с эффектом, который иногда наблюдается при повторной сборке драйверов и твитеров. вот например передо мной сейчас лежит EVM 5245Е. Его залили пивом. пришлось все мыть, прочищать зазор и катушку. когда ставлю крышку с мембраной на место, все играет как надо. но стоит притянуть сильнее, как громкость резко падает, и от звука остается один верх. Каков механизм такой проблемы? сталкивался и раньше, но однозначно понять не могу, что нарушается в конструкции головки.
    Каков поп, таков и приход
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Ремонт драйверов
    Цитата Сообщение от *DER* Посмотреть сообщение
    Матрица в действии катушка 99,5мм
    Классно!!!!
    Тоже хотел перейти на фторопласт, но у нас в городе ни фторопласта, ни нормальных станков . Делают + - 1мм, и толку от фторопласта!!!
    Если не секрет, где в Краснодаре берёте???
    Насчет БФ4, то он хуже чем БФ2.
    А он не просроченный был? Очень критичен к этому. Полимеризовали при какой тем-ре и как долго?
    Почему пишут допустим в инчах 4 дюйма, а в миллиметрах по разному? 100, 99,6 и тд?
    А это как сопротивление динамика.Плюс-минус.
  3. #82
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Фторопласт брал на радиобазаре в Краснодаре, но в последнее время ему цены там не сложат от 700-800руб за кг. А он тяжелый.
    БФ4 беру на работе, он всегда свежий.
  4. #83
    Где-где?
    При приобретении китрекона могут проблемы возникнуть? (опасаюсь что в зазор не встанет, особенно если рекон делают сторонние производители. Брал на EV подвигу сделанную в Тайланде, подошла, но всё равно пролететь не хотелось бы)
  5. #84
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Опять после новогодних утренников на дискотеке оторвалась катушка с маг112. Посоветуйте мощную пищалку а то надоело подвижки менять.
    У меня в одних топах стоят драйвера от Козлова (он кулибин из Донецка) без рупоров и работают лет 10 и никуда не улетают. Хотел у него купить с ремкоплектом но не продают, только отдельно . А если что вести на ремонт.
  6. #85
    Вот она!!!
    А если серъёзнее, то куда? Какой фильтр, ну и т. д.
  7. #86
    Где-где?
  8. #87
    Краснодар
    У меня были не так давно пищи EV DH1AMT-16Ом в заводских коробках, правда в интернете инфы по ним не нашел, а они еще не разу даже не куда не ставленные, продал их.
    Сейчас в топах стоят JBL 2445J по мне так нравиться, до этого были 2447J то же хорошие, но блин тяжелые за 10килло каждый драйвер.
  9. #88
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    А может в фильтре где косяк ?
  10. #89
    Belarus, Orsha
    Ключевая фраза после новогодних утренников на дискотеке
    Дикие джедаи без контроля
    И замена драйвера на более мощный ничего не даст, кроме отсрочки выжигания на более поздний срок. Но и мембрана будет стоить на порядок дороже. Начинать нужно с правильного расчета фильтра (если пассив), далее делать защиту а-ля динакордовской (с лампами и реле). либо дешевле-полисвитчем. Ну и не загонять уси в клип, а также все остальное, начиная с джедайского пульта. В противном случае все это будет повторяться с завидным постоянством. Искусство системного инженера в том и состоит, чтобы правильно и грамотно сконфигурить имеющееся оборудование для получения максимального КПД системы в конкретной ситуации.
  11. #90
    Где-где?
    У меня только один такой есть, с обалденной дюралевой дудкой! Жалко пары нет......
  12. #91
    Пермь
    при замене мембран на китайский новодел в 44T столкнулся с разночтениями касательно полярности драйверов. нашел вот такой документ http://www.pispeakers.com/JBL_Polarity.pdf
    это подтверждает даташит на 2445 http://www.jblpro.com/pub/components/2445J.pdf
    однако в даташите на пивей нет никаких упоминаний о полярности.
    я ведь ничего не путаю? стандартно по аналогии с любыми динамическими излучателями, при подаче положительного напряжения на плюсовой терминал, мембрана должна смещаться в направлении фазовкладыша.
  13. #92
    Где-где?
    Списывался с китайцами, ответили так: маркировкой +/+ считают если сфера идет вверх. Объяснили примерно так: мембранки изготавливаются одинаковые, а вот на какой тип драйвера встанут и с какой стороны мембранки звук снимется не их дело. Есть у них такое, постоянно проверять приходится.
  14. #93
    Пермь
    все сходится
  15. #94
    Где-где?
    Есть еще одна версия. В двужильном проводе (+) помечают черной полосой. Может отсюда ноги растут?
Название:	Кабель для коло&#1.jpg
  16. #95
    Belarus, Orsha
    у ЖБЛ были серии динамиков и драйверов, у которых черная клемма являлась "+"
    с какого перепуга-хз, но это у них на сайте даж было прописано с моделями этих самых излучателей
    я лично при установке сторонних мембран всегда не ленюсь батарейкой щелкнуть на предмет правильности полярности
  17. #96
    Где-где?
    +1
  18. #97
    Пермь
    кстати, у P.Audio с этим все ок. из трех видов неоригинальных мембран, купленных мной, пиаудио лучше всех. кстати, как отличить люминь от титана? были уже на форуме упоминания об этом, да не вспомню, где. у оригинальных купол самый звонкий.
  19. #98
    Где-где?
    Из за лаков и покрытия по внешнему виду не всегда отличить, остается только капнуть на мембранку капельку серной кислоты (если дома нет, то у ювелиров всегда найти можно).
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    и запороть в хлам? ))
  21. #100
    Где-где?
    я тебя умоляю))) если ОЧЕНЬ хочется ответить перед клиентами за качество, то что такое прожженая кислотой люминиевая мембрана за 50 юаней в сравнении с репутацией? так... Расходно тестовый материал. (Кстати по одному экземпляру всего китайского всегда пускаю "под нож" во избежании... так что..)
