Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Ремонт драйверов
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт драйверов
    Решил открыть объединенную тему о ремонте компрессионных драйверов, т.к. накопились вопросы, на которые я не нашел точных ответов.
    Например, есть пара 4" драйверов с отклеившимися концентраторами. в один точно затекла вода и под клеем образовалась прослойка окислов, отчего он и отпал. но вот вопрос, что за клей остался на самом концентраторе и чем его растворить? по виду сильно напоминает эпоксидку, только прозрачнее и жестче, в воде не отпадывает, ацетон-спирт тоже не берут.
    Другой вопрос связан с эффектом, который иногда наблюдается при повторной сборке драйверов и твитеров. вот например передо мной сейчас лежит EVM 5245Е. Его залили пивом. пришлось все мыть, прочищать зазор и катушку. когда ставлю крышку с мембраной на место, все играет как надо. но стоит притянуть сильнее, как громкость резко падает, и от звука остается один верх. Каков механизм такой проблемы? сталкивался и раньше, но однозначно понять не могу, что нарушается в конструкции головки.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Ремонт драйверов
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    А какой звук для Вас качественный ,
    Когда всех слышно, и при этом никто никому не мешает! И не зависит рокеры это или Кубанский Казачий Хор.
    Получается на 15-шках топы не должны быть
    Должны быть и бывают. Хотя я их не очень люблю. Но драйвера при этом должны быть 3", или 15-шки не из дешёвых, чтоб обеспечить ровную частотку до частоты раздела.
    а на счет горбика Вы его мерили ?
    Конкретно Ваши дины - нет, но мерил очень много других.
    Вот только разговоры.
    Да почему же??? http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html Измерьте сопротивление Вашего дина на частоте раздела, вбейте на сайт полученный результат, и это будет точкой отсчета построения правильной АС. Но конечная точка построение качественной системы просто невозможна без измерительного микрофона.
    Прошу Вас, поймите, мне не жалко нарисовать схему, но она абсолютно будет лишена смысла применительно к Вашей колонке!!!
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Пример есть ? Зачем тогда выпускают 15+1.75.
    Измерьте сопротивление Вашего дина на частоте раздела, вбейте на сайт полученный результат, и это будет точкой отсчета построения правильной АС.[/quote] Не знаю как и не хочу.
    И при любой правильной акустике есть очень много неправильных микрофонов и залов.
    Нарисуйте если не сложно и я наконец то может сделаю правильный фильтр. Вч маг м112 а нч я не знаю какая там пятнашка.
    Пример есть ?
    Ой-йой сколько!!! Martin audio вся серия Blackline+ везде, где есть 15-шки, знаменитый LE1500S , почти все мониторы фирмы EAW и это я молчу про деда Маера, где с 15-шками комплектуются только 4" драйвера. Думаю, достаточно.
    У китайцев спросите.
    Ну вот тебе раз!!! Я же объясняю, что без измерений это НЕВОЗМОЖНО!!!. А у меня нет ни Вашего драйвера, ни 15-шки.
    Украина г.Димитров
    oleg1263, Тут где то читал про центровку мембраны в драйвере. У меня она садится в посадочное место или есть какие то нюансы.
    Буду премного благодарен. Да и вот теперь Вы мена озадачили , какой драйвер посоветуете.
    Сейчас убегаю от нета. Если никто не ответит, буду на связи вечером.Сорри.
    В этом диапазоне как раз и заводятся микрофоны от мониторов.
    Микрофоны заводятся не от этого диапазона, а то что это раздел и на нём творится чёрти что, если кроссовер сделан правильно то нет ни проблем с микрофонами и проблемм со звуком и эквалайзеры уже не нужны
    А DEQ 2496 что мне надо было поправлял.
    Если акустика уже плохая, никакой эквалайзер не сделает её хорошей - хорошая акустика будет играть без эквалайзеров всегда лучше чем плохая с любой эквализацией.
  8. #47
    Украина г.Димитров
    Ну приведи схему правильного кроссовера. А то один и тот же ответ.
    В DEQ есть что то подобие спектроанализатора и на нем видно на какой частоте микрофон заводится. А микрофон любой заведется если вокалист не умеет петь и бродит не там где надо.
    Золотые слова !!! И хорошая акустика никогда не заведется от микрофона даже если микрофон в колонку вставить.
  9. #48
    Нет, эти не центруются там квадраты, где зажимы садятся в посадочные места- и всё.
    Да пусть остается этот уже. Просто я вообще не знаком с продукцией Маг, а советовать к китайцу Чиаре или ВиС как-то глуповато.
    П. С. У Вас есть звучка с выходом и входом?
  10. #49
    Предположим, плохо сшиты нч и вч, и на частоте 1.5 имеется горбик этак 5дб. Эквалом Вы его и убрали, бестолковое использование техники.
    Там не только горбик, там лихой заворот фазы, он и заводит микрофоны
    Я просто уверен, что они издавали какие-то звуки, не имеющие ничего общего с качественным звуком.
    И я уверен. Мои 18" сабы тоже до 2кгц работают, но выше 150 они уже муть дают, если на них пустить ещё и килогерц, то вообще ахтунг - это не звук будет, а блювотина.
    Получается на 15-шках топы не должны быть.
    Если драйвер с 3" мембраной то можно, но это тоже крайняя мера. 15" оправдан только в полноджиаппазонных АС которые будут работать без сабов, если сабы есть, то лучше взять 12" с лёгкой подвижкой.
  11. #50
    Та как же Вы не сообразите, что правильный фильтр делается под конкретную АС , а именно под конкретный набор НЧ дина, ВЧ дина, корпуса, рупора, фазоинвертора.(вроде ничего не забыл!)
    И создается он только в измерительной комнате!!!
    Поэтому перестаньте просить схему ГРААЛЯ!
  12. #51
    Чтоб с китайцами конкурировать
    Тем не менее, правильная акустика всегда правильно играет в любом зале. Я Несколько лет работаю в разных залах и площадках и всегде без эквалайзера, максимум что требуется в новом зале - это плосы по уровню подровнять на слух, обычно низы только, а уж встроенный в DCX2496 эквалайзер многократно смог бы решить мои запросы, однако и он выключен.
    При этом и обдолбанные рокеры звучат нормально, всё читается и не напрягает слух, фишки на пульте в основном ближе к нулю.
    Я к чему это всё.... может лучше потратит деньги на изготовление хорошей акустики чем тратиться на всякие улучшайзеры ? Ну не умеете сами, и не желаете учится - можно попросить кого-то кто в этом волокёт.
    В том и дело что этого сделать невозможно - он сможет нарисоваться ппосле измерений и моделирования в специализированном софте, всё остально чепуха, какие бы дины не стояли.
    ps: тут один знакомый хвалился - ему колонки на заказ сделали на хороших 18Sound - играют отвратно, в общем тупо угробили деньги, а потенциал из динамиков не выжали даже на уровень китайских Беринджеров - зато красивые получились
  13. #52
    Украина г.Димитров
    Я же написал , это было когда не было Двенашек.
    Микрофоны заводятся и без мониторов. Когда солист прыгает по сцене , задыхается да еще и держит микрофон не правильно а если еще и голос слабенький его надо постоянно вытаскивать вперед ( на микшере). Гитаристов рокеров учить культуре игры бесполезно. Комбики так орут что на сцену заходить страшно. Наверное зря я это пишу. Хоть сколько киловатт им поставь всё равно мало. Надо что то такое чтоб они оглохли , может тогда что либо измениться. Когда провожу концерты с участием хора, вокалистов и т.д. Все звучит по моему мнению правильно. Но с рок хулиганами-нихрена.
  14. #53
    Заведётся конечно, но если с плохой заведётся, к примеру, с 10 метров, то с хорошей может 3 "держать"
  15. #54
    Где-где?
    Поскольку 18 дюймов тоже драйвер, не могу не поделиться такой вот радостью. Заказал вот тут http://www.thomann.de/gb/ev_evx_180_b_recone.htm ремкомплект 153 евро + доставка, страховка и т.д. и т.п..... Дождался вскрыл коробку и салатная наклейка на пенопласте с катухой порадовала!
    Лучше бы взял один в один китайской сборки и дешевле в разы..... Так нет же блинн! "ФирмЫ" захотелось.... Вот и получил....
  16. #55
    Пермь
    а что не так?
  17. #56
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    а что не так?
    а не "паровоз"! вот что не так! тайланд, тайвань, малайзия и прочие производители не отличаются (у нас) от китайцев ни на вид, ни на вкус. деньги переплатил надеясь получить американца, а получил тайланд и не факт что не в китае сделанный! а стоит как EV. Так что я в европу за покупками больше ни ногой! Получается я плачу за перевозку китай-европа-казахстан. А можно проще китай-казахстан. Тоже самое, но на порядок дешевле. ИМХО.
  18. #57
    Странные вообще ремкоплекты у них , почему бы не делать как у Ейтингов? А то отцентруй катушку( причём и по высоте) приклей центрующую, диффузор. Они бы ещё оправку и моток проволки вместо катушки положили! Клей хоть в комплекте идёт?
  19. #58
    Где-где?
    oleg1263, клей за отдельную плату. а то что раздельно всё, то так удобней, мало ли что накроется раньше, да и кит же на разные дины идёт с разной высотой вклейки катушки. (собранные подвижные системы тоже есть, но меня она не интересовала, мне катуха войсовская нужна была. просто катуху брать не хотел, можно на китай нарваться, а в сборе думал что выклеивать придется. так что взял кит разборный)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 18.12.2012 в 19:50.
  20. #59
    Пермь
    поэтому если у тебя не чиаре и не бнс, то брать надо евм. и с ремонтом ноль проблем.
  21. #60
    Где-где?
    Говоришь как дилер EVM завербованный БнС и Чиаре на полставки
    А так то, ел я в рот эти изделия из Европы сделанные для европы в китае! Куплю без посредников Зомана, да и вообще без заездов в европу.
    (зачем мне евм тащить с другой страны? качество/цена побеждает китай)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 19.12.2012 в 08:39.
