Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Ремонт драйверов
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт драйверов
    Решил открыть объединенную тему о ремонте компрессионных драйверов, т.к. накопились вопросы, на которые я не нашел точных ответов.
    Например, есть пара 4" драйверов с отклеившимися концентраторами. в один точно затекла вода и под клеем образовалась прослойка окислов, отчего он и отпал. но вот вопрос, что за клей остался на самом концентраторе и чем его растворить? по виду сильно напоминает эпоксидку, только прозрачнее и жестче, в воде не отпадывает, ацетон-спирт тоже не берут.
    Другой вопрос связан с эффектом, который иногда наблюдается при повторной сборке драйверов и твитеров. вот например передо мной сейчас лежит EVM 5245Е. Его залили пивом. пришлось все мыть, прочищать зазор и катушку. когда ставлю крышку с мембраной на место, все играет как надо. но стоит притянуть сильнее, как громкость резко падает, и от звука остается один верх. Каков механизм такой проблемы? сталкивался и раньше, но однозначно понять не могу, что нарушается в конструкции головки.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Ремонт драйверов
    Какой титан?
    Сплав картона с люминем!
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    oleg1263, maglevitos, Ребята спасибо большое всем. Я и не думал что все так просто. У меня были подвижки с маг М112. У неё диаметр 44мм. я сравнил с той что там один в один. Поставил ,фунциклирует. Ещё раз спасибо. У нас 30 уе стот маговская.
    Где-где?
    Ничего себе "поддержи отечественного производителя"..... Оборзели вконец
    ABDULLA, Всё-таки постарайтесь измерить фильтры.
    А то мембран не напасётесь!!!
    Где-где?
    китайцы с 1750 идут
    Украина г.Димитров
    oleg1263, Я изменил фильтр. Намотал катушку на вч как по схеме.
    Так этож совсем другие динамики!!!
    Я даже не могу сказать лучше Вы сделали или наоборот хуже!
    Чтобы рассчитать фильтр, нужно знать сопротивление Вашего драйвера на нужной частоте.
    Украина г.Димитров
    Я поднял частоту раздела ВЧ до четырех килогерц.
    Зачем мне это знать , к примеру на трех килогерцах или на 10кГц ? Лишь бы не него НЧ составляющая не шла.
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    ABDULLA, Ответ тут http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Могу спорить на все оставшиеся в живых мембраны, что это не так!
    Чтоб не покупать чудо эквалайзеры и не палить драйверы - всё намного серъёзнее чем вам кажется, зря вы так относитесь к этому вопросу.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    А если на некоторой частоте резонанс возникнет децибел эдак 10 - не пугает ?
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Цитата Сообщение от Alex.Co Посмотреть сообщение
    Это не ответ, это тупик, выйти из которого можно частично покупкой эквалайзера и периодическрой заменой драйверов.
    Украина г.Димитров
    Значить Салтыков который сконструировал Малогабаритную Ас , которая была оочень популярная в 80 годах, был не прав и фильтр не правильно расчитал.
    Параметры
    Диапазон частот: 40 – 20000 Гц
    Сопротивление: 4 Ом
    Неравномерность АЧХ в диапазоне 50 – 20000 Гц: 8 дБ
    Частота разделения фильтра: 4000 Гц
    Крутизна спада характеристики низкочастотного звена фильтра: 12 дБ/окт
    Крутизна спада характеристики высокочастотного звена фильтра: 18 дБ/окт
    Ну сколько можно объяснять....
    НЕЛЬЗЯ ФИЛЬТР РАСЧИТАТЬ !!!
    И уж тем более фильтр от одного динамика, на другом будет работать совсем не так как на родном, ну что как малые дети....Уж сколько раз объясняли, рисовали картинки, разжёвывали и в рот ложили, и снова та же песня...
    Украина г.Димитров
    mAxSpace,
    Ну может я в чем то не прав. Объясните , ведь дальше слов ничего конкретного. Ну чем отличается фильтр для вч динамика 2гд36 от драйверного который имеет одинакрвое сопротивление ? Если у Салтыкова в схеме которую я привел выше написано что частота раздела 4 кГц. Эта частота при установке драйвера с аналогичным сопротивлением куда то сдвинется ? Если да то почему ? Кстати в топах где я поставил этот фильтр уже драйвера не горят..
    У них не одинаковое сопротивление, начнём с этого, во вторых фильтр разрабатывается с учётом АЧХ динамика, а они у бумащного пищика и рупорного ждрайцвекра ой какие разные...
    А что может быть конкретного без чёткого тех задания ?
    Запросто. И не тоько сдвинется, может поменяться ФЧХ, и добротность фильтра вплоть до провала импеданса.
    Украина г.Димитров
    Я понял что ВАС фильтры каждый килогерц контролируют. Т.Е не только режут частоту а где то уменьшают амплитуду и на какой то частоте
    фазу крутят. Для меня это бред. Мне самое главное чтобы драйвер работал не с 259 герц а с 4 кГц. Я перед изготовлением фильтра послушал разделив топ при помощи цифрового кроссовера. Звук мне понравился. Что еще надо там придумывать ? Нафига усложнять себе жизнь ? Исходя из ваших рассуждений какой нужен фильтр ?
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    mAxSpace, Привет. Я просто не хочу на эту тему продолжать вести дискуссию. Значит я ДУБ в этом вопросе , если что в личку. Без обид хорошо.
    Всё дело в том, что сопротивление динамика 8 Ом, это величина очень условная . Померьте омметром разные динамики с надписью 8 Ом- удивитесь!
    Но и это не всё. Любой динамик это не кусок графита с сопротивлением, а катушка, и как любая катушка , она обладает активным и реактивными составляющими сопротивления.
    В данном случае реактивное сопротивление будет условно равно индуктивному сопротивлению катушки Z(l-)=2пfL. Где f - это частота, L - индуктивность,
    Исходя из формулы, получаем, что чем выше частота, тем большее сопротивление будет оказывать катушка при неизменной индуктивности.
    Ну а то, что у Ваших драйвереров, и у 2гд36 разные катушки , и соответственно разные индуктивности, Вы , я надеюсь , спорить не будете!
    Соответственно и разные сопротивления на частоте 4000Гц.
    Надеюсь , понятно?
    Но это только начало. У любого динамика сушествуют частоты резонанса, так вот на этих частотах импеданс может взлетать до нескольких десятков, а у нч-сч за 100 Ом. Плюс ко всему, драйвер
    аккустически нагружен рупором, который тоже имеет свои резонансы и гармоники, вносящие коррективы.
    Теперь о ваших колонках: на сколько я понял там 15-шка с 3" катухой. Т.е. играет максимум до 1.2, 1.5 КГц, а дальше ее частотка напоминает Российские дороги! Вы пустили драйвер от "4000" Гц.
    Вопрос: кто будет играть самый информативный диапазон 1.5- 4 кГц??? Тем более, что это монитор.
    Предлагаю рассчитать и построить фильтр на 2.2-2.3 кГц Второго порядка на драйвер и где- то 1.5-1.7 второго на нч. Затем всё это дело микрофоном "довести до ума" . Тем более, что измерительный микрофон , по моему в ветке "Не мереюсь" я у Вас видел.
    Украина г.Димитров
    В этом диапазоне как раз и заводятся микрофоны от мониторов. Я когда работал в ресторане то вообще делал завал на этих частотах чтобы люди могли разговаривать спокойно. А петнашка работает выше 1.5 кГц правда не скажу с каким завалом.
    oleg1263, дайте схему фильтра и мы обсудим. У меня когда не было 12- шек я ставил на середину 18-шки (ХОРОШО ЧТО ИХ ХВАТАЕТ). И вы думаете они не звучали ? До 2 кГц а дальше ставил 4 топа. Хорошо что есть ДСХ 2496. А DEQ 2496 что мне надо было поправлял.
    Предположим, плохо сшиты нч и вч, и на частоте 1.5 имеется горбик этак 5дб. Эквалом Вы его и убрали, бестолковое использование техники.
    Дело не только в завале . У 15 на этих частотах существуют всплески до 10 дб. Я же написал:
    Я просто уверен, что они издавали какие-то звуки, не имеющие ничего общего с качественным звуком.
    А что его давать? Обыкновенный второго порядка для начала, а всё остальное- только микрофоном.
    Украина г.Димитров
    Получается на 15-шках топы не должны быть. (российские дороги) а на счет горбика Вы его мерили ?
    А какой звук для Вас качественный , на вкус и цвет тем более когда не было аппарата.
    Вот только разговоры.
    Ну предположим я с кроссовера даю на драйвера 4 кГц и выше до 15 кГц. Что там не так ? Ведь у каждого динамика завалы провалы , горбики и качественного звука нет. Хочется конечно хорошего звука , но когда играют обезбашенные рокеры , об этом и говорить не приходиться. Наверное мы по разному мыслим и слышим.
