Показано с 21 по 40 из 102
Тема: ИНЧ сабвуфер
    Аватар для Tonal
    По умолчанию ИНЧ сабвуфер
    Вобщем хочется на собственном опыте убедится что есть жизнь ниже 30Гц.
    существующая система отигрывает низ ровно до 30Гц.
    ниже 30Гц у меня сейчас вобще ничего нет
    Помогите (если это реально) запихнуть ГДН75 в оформление бандпасс 6, по возможности в ящик меньшего обьема. Желаемый диапазон частот 16-30Гц.
    Точные параметры Т/C динамика на текущий момент считаю считаю не так важны, есть несколько экземпляров
    Fs~29Гц
    Qtc - будет регулироватся усилителем с отрицательным выходным сопротивлением
    Vas - померяю позже.
    На данный момент считаю важным выяснить возможно ли получить желаемый частотный диапазон в ящике приемлемых габаритов(~ 100л).
    Если фазоинвертоы будут получатся очень длинными(в разумных пределах) , то могут быть расположены снаружи ящика.
    По умолчанию Re: ИНЧ сабвуфер
    Да ее на на 30-ти не густо...
    old chap Аватар для subsonic
    Просто у меня не получается расчитать обычный бандпасс 6 с плоской АЧХ о нормальной отдачей, получается или два высоких узких горба, или плоская АЧХ но на 12-16дб ниже.
    Бэндпасс и плоская АЧХ вещи мало совместимые,оформление резонансное и при "растягивании" полосы появление горбов неизбежно,мало того не всякая головка захочет встать в БП.
    Последний раз редактировалось subsonic; 20.04.2012 в 19:27.
    Аватар для Tonal
    subsonic,мне кажется я просто еще не умею их готовить, то есть известные мне программы (JBL SpShop, WinISD, BassBox) не предлагают автоматической оптимизации для данного оформления, а чтобы настроить вручную нужно понимать что на что влияет.
    Но немного поигравшись кое что начинает получатся.
    Для одного динамика все равно получаютя запредельные обьемы, даже при "хороших" Т/С параметрах, а вот для двух динамиков пуш-пул уже более менее.
    Все программы для расчётов всего лишь специализированные калькуляторы,считать должны Вы ,а не программы!
    Надо не подгонять расчёты ориентируясь на картинку,а чётко знать какой результат Вы хотите получить.
    Аватар для Tonal
    subsonic,никакого конструктива с вашей стороны не прозвучало, только критика и та не по существу.
    Я к примеру не готов покупать дорогие динамики и строгать огромные тоннели чтобы убедится в том что вдруг мне это и не нужно...
    А парочка ГДН75 у меня есть, и в обьем 100л они неплохо впишутся(если конечно с Vas повезет), такой эксперимент я могу провести.
    Конструктив может быть только как приложение к чему то конкретному.
    А в Вашем случае строить невесть что невесть на чём!
    Конструкция должна быть адекватна вложениям...
    Построить БП на той голове и с теми параметрами что Вы задумали нонсенс.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Tonal, А у вас точно никаких фильтров не стоит? Просто сейчас подал синус на 75гдн, 20 герц слышно, только тихо, 25 уже отчётливо, 30 громко.
    Аватар для Tonal
    KoenCCXR, фильтра нет, такой крутой спад это совместный эффект комнаты на 30Гц и фазонвертор саба 32Гц, вместе они так круто рубят...
    то есть фильтр на сабе скорее всего стоит, так ка нет ему смысла ниже 30 работать, саб покупной Paradigm DSP 3100
    Аватар для Tonal
    Вот к примеру смотрю если я буду електрически передемпфировать динамики, то необходимый им обьем сильно уменьшается, уменьшается и чувствительность.
    во сколько раз потребуется поднять мощность усилителя чтобы получить тот же уровень давления?
    можно и прижатся немного, к примеру 20-29Гц)
    но и это не самое страшное... Как согласовывать будем по фазе с уже имеющимся ?
    Аватар для Tonal
    mAxSpace, фазовращателем вестимо)))
    предельно ограничу диапазон совместной работы 48дб/окт(или еще резче), и в точке стыковки буду крутить фазу. при необходимости задержку подстрою.
    Прижиматся я уже передумал) бандпасс 6 вроде бы вполне одну октаву по +-3 потянет.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    mAxSpace, если не затруднит не могли бы вы прокоментировать предыдущий график на предмет необходимой мощности усилителя.
    Tonal, 8 ватт вместо 1 надо будет подавать.
    Аватар для Tonal
    KoenCCXR, зато 40л, но Qtc=0,1 это слишком круто, если ограничится 0,2..0,3 то влезет в 100..150 литров и избыточной мощности потребуется максимум в два раза больше.
    Tonal, там относительная шкала, будет абсолютная - можно коментировать.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Хотя и так понятно что эта хрень заткнётся уже при 95дб давления, или что-то около того
    Для инфраниза нужно смещение и площадь - у 75гдн ни того ни другого - им место от 50 до 250гц
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    Tonal, и вообще, будь мужиком, сделай разрешение всей шкалы 40дб
    Аватар для Tonal
    mAxSpace, http://www.moddingcomp.ru/node/37
    вот к чему нужно стремится
    Он от него уже отказался
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Инженер из Калифорнии Анатолий Лисовский приводил замеры своего подвального сабвуфера. там полка начинается от единиц герц, без шуток.
    Только он-инженер , поэтому у него всё работает по жизни, а не в воспалённом юношеском мозгу, как это обычно бывает на форумах.
    Хачу 20 герц!!! Хачу! И шо дальше? А дальше тишина.
    Аватар для Tonal
    Бока, еще один умник? если нечего сказать лучше промолчи...
    Tonal, Бока прав.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Для инфра низа нужны огромные обьёмы и большие Sd (=много динамиков) а ваше желание получить это на паре или даже одном 75гдн более чем улыбки вызывать не может.
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    .. кстати, нижнюю часть диаппазона свип тоном к комнате не измеряют....
    Аватар для Tonal
    mAxSpace, ну я же обозначил цели в первом посте, что на ГДН75 не самоцель, а хочу определится, и их рассматриваю как отправную точку.
    А в чем он прав? в том что пришел выпендрился и ушел...
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    Tonal
    детальнее можно по этому вопросу? чем мерять как мерять
