Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Регулятор POOGE 5.51
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Регулятор POOGE 5.51
    Приглянулась мне эта схема регулятора из буржуйского журнала. Моделировал с некоторыми вариациями - схема довольно скорострельная и устойчивая, импеданс не рекордно низкий, но ровный практически до 150-200 кГц. Отклик на возмущения по выходу быстрый по форме практически повторяет возмущающий сигнал.
    Ни кто не отслушивал такой регулятор на практике?
ID:	154264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Регулятор POOGE 5.51
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    выпроса практически нет, осцилляции тоже нет.
    Интересно, какая у Вас программа, я проверял в Микрокапе, у меня всё намного хуже. Если и Вы в Микрокапе, то прошу выложить файл.
    Аватар для Роман М
    Виктор, у меня CircuitMacker.
    За время этого обсуждения, можно было уже три транзистора спаять да посмотреть.....
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    На форуме уже не осталось ни одной ветки, которую ты бы не загадил
    своим полуграмотным бредом
    Ты дружок, ты.
    Частый гость Аватар для Alecs
    Я делал похожую схему,только вместо опоры в эмитере,стояла через RC фильтр, еще одна цепь регулирования на ОУ,с опорой на светодиодах.ОУ был ограничен по быстродействию ,-6дб около 7кгц.Реакция на импульс 1,8 ампер,(регулирующий транзистор составной),3-5мв ровная пила небольшой периодичностью без выбросов,(по быстродействию фильтра на ОУ).
    Субьективно понравилось больше варианта,выход ОУ в базу регулирующего транзистора,по динамике звучания и меньшим влиянием качества емкостей,фильтрации питания до стабилизатора.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Собирал эту схему несколько раз. В качестве опоры использовал КС170. Очень неплохо, недорого. Звук гораздо интересней М5230, особенно "динамика", как макро так и микро. Симуляция показывала хорошую устойчивость и превосходное подавление пульсаций при небольших емкостях по входу и по выходу. Рекомендую обирать и пробовать.
    Тамбовский Волк
    этот пуги баянище тот ещё, на diyаудио кажется лет так восемь назад перемывали
    По этой ссылке
    http://waltjung.org/Regs.html
    http://waltjung.org/whatsnew.html
    есть и про пуги все , включая все возможные замеры и про более и менее удачные стабы, включая 3-выводные и ион-оу-т
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    боюсь я таких фраз
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    баянище тот ещё
    а что не баянище? сульцер?
    предложите более интересный стабилизатор.
    Евродупло
    Посмотри про доработку Г3-118 генератора в соответствующем разделе.
    У стабилизатора в таком исполнении, как вы тут моделируете-обсуждаете термостабильности ноль. Его выходное напряжение будет "плыть" по мере прогрева. Вывод - опора только стабилитрон с определённым напряжением стабилизации.
    Алекс прав, такие простые схемки очень хорошо работают с полевым транзистором в качестве регулирующего элемента, но при этом имеют серьёзный недостаток - большое падение напряжения вход-выход. Кого этот момент не смущает вперёд к публикации Е.Карпова "Простой быстродействующий стабилизатор". Я делал по такому принципу уже довольно давно стабилизатор для лампового Чего-то тама (с) Бэлка. Чего-то там (с), до сих пор работает и все очень довольны.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Роман М, такой стаб применяли в пром. девайсах. Форумчанин с ником Alexsandr выкладывал кусок схемы с таким стабом здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1475924 . Правда не понятно, что за аппарат...
    Вы имели в виду статью "Простой высоковольтный стабилизатор" - www.next-tube.com/articles/hvs/HVR.pdf ?
    Спасибо, просто и понятно!
    BLR
    Коллеги, подскажите кто пользовал стаб с источником тока на кмопе. Каков уровень шума получается с таким источником тока (на НЧ и ВЧ)?
    Тамбовский Волк
    для параметрического при 5-15 вольт заметно снижение, не вспомню точно насколько, при 55-65 нивелируется шумом стабилитронов.
    По моей ссылке выше Walt Yung сравнивает разные схемотехнические реализации ИТ именно в контексте шума в аудиоцепях, посмотри
    BLR
    при 5-15 вольт
    Чет не понял, может имели ввиду 5-15 Гц..кГц?
    заметно снижение
    Снижение относительно чего?
    За ссылку спасибо, материал полезный. Только по половичкам ничего не нашел. Ну да ладно, раз их в опорниках не пользуют ожидать низкого НЧ шума от них не стоит.
    А она тут нужна?
    Тамбовский Волк
    Снижение уровня нч составляющей шума в сравнении с обычным резистором .
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    используют - например сверхмалошумящие XFET ИОН у Analog Devices
