Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Проект Мелкая Рысь
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Проект Мелкая Рысь
    Друзья, привет!
    Хочу поделиться своей давней разработкой, а именно несложным ламповым УМ. Несмотря на всю свою простоту, аппарат обладает очень взрослым звучанием, и его можно смело рекомендовать для работы даже с "тяжелыми" многополосными АС в небольших помещениях.
    Схемы непосредственно УМ, источника питания и модуля плавного старта усилителя я прикрепляю, равно как и описание аппарата.
    Сразу оговорюсь, что описание делалось несколько лет назад, а потом комплект деталей угодил на антресоли по ряду причин. Сейчас наконец появилось время и желание довести проект до корпуса, потому и появилась эта тема
    На сегодняшний момент аппарат демонтирован с макета, и ждет корпуса для окончательной чистовой сборки. По мере продвижения работы я буду выкладывать фото, если это кому-то интересно, конечно
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Проект Мелкая Рысь
    Про бессвинцовый припой речи нет, с ним отвалится через год-два. Тому усилителю за 30 перевалило.
    Речь не о нём.
    Но моё мнение об усилителе в целом- в качестве первого опыта законченного изделия - очень даже неплохо. Вот ещё нехорошо, что никакого внимания не уделяете фильтрации сетевых помех. А это важно.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    При печатном монтаже длинна проводников больше- ловят больше.
    Насколько больше? В реальности на 10 -20%. Если это катастрофично влияет и вообще, хоть каким образом отражается на наводках - значит усилитель плохо спроектирован, и на него вероятно будет влиять все, вплоть до фазы луны.
    Расстояние между проводниками меньше, ёмкость между ними больше.
    Это зависит от конструктора ,расстояние вполне можно сделать достаточным, как и правильное взаимное расположение проводников. На навесном монтаже тоже можно и параллельно тянуть, и рядом проводники располагать. Так что это не аргумент.
    Расположение деталей- какое придётся (в угоду компактности) - взаимовлияние цепей больше.
    Расположение деталей может быть такое, ккое задумал конструктор. Задумал сделать компактный усилитель - будет близко. Задумал сделать не "в угоду компактности" - будет правильно.
    Про надёжность- тоже сказки. Недавно ремонтировал ламповый усилитель с печатным монтажом. Пришлось пропаивать платы полностью, всё сыпалось.
    Значит так было сконструировано, с перегревом или термическими деформациями. Вот и результат. Проблема не в печатном монтаже, не нужно притягивать за уши все беды
    Вспоминается, как пытались пораньше гнобить 4х слойные платы ЦАПов, причем именно здесь, на Веге. Столько понаписали про ненадежность, что и работать не должно. Причем писали сидя за компами с 6 - 8 слойными ПП, которые и работать то не должны со слов "писателей"
    З,Ы, Печатный монтаж красиво, аккуратно и надежно. При грамотном подходе, естественно.
    Платы, которые на фото у Ильи сделаны аккуратно, со знанием дела и красивы внешне.
    А некрасивый самолет не полетит, как ни старайся.
    А тут и монтаж людям не стыдно показать!
    З,Ы,Ы, А кто покажет красивый навесной монтаж?
    Андрей
    Частый гость Аватар для Кокон
    6П14ПЕВ -выдерживает 400в на аноде, при непрывышении напряжения на 2 сетке за ~300в.
    Тока драйвера вполне хватает - ведь лампа включена в пентоде...
    Но уж если городить этот огород - то уж лучше польскую схему собрать(http://www.radiocollection.be/images.../sch15W_57.png) -это ее первоисточник, схема менялась или это http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_7.htm.
    EF86 в катод заводится ос - далее ecc83.
    Хотя, в данном случае дифкаскад к месту - но очень много но....
    Какую полосу имееют ваши выходники ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В припаивании панелек к плате смысла не вижу - циклический нагрев-охлаждение вкупе с усилием, приложенным к пятачкам за счет затянутых винтов расшатывает пайку.
    Как вариант - односторонний гетинакс, фольга как земля, на противоположной стороне - лампы, развожу витой парой, очень удобно для двухтактов, фона нет, даже если спаяна летучка, и усь валяется в виде клубка проводов. Детальки между лампами прекрасно держатся, распаянные непосреждственно на ламповых панельках
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    А где ты про это прочитал?
    Друзья, я лишний раз напомню - данная конструкция всего-лишь отражение моего личного взгляда на вопрос. Она не претендует на универсальность, и не должна устраивать всех. Если кто-то проникнется подходом к схемотехнике и общей концепцией - я буду рад, нет - ну значит я пока один такой извращенец Попрошу лишь об одном - по возможности, не загромождайте ветку рассуждениями, не относящимися к обсуждаемому конструктиву, хорошо?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 19.04.2012 в 10:40.
    А-а, упустил переходные проводнички. Тоже смысла не вижу.
    Замени их на маленикие пружинки - и амортизация и антизвонные дроссели
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Так уж прям и не уделяю? До них пока не дошли, все будет, по мере оформления аппарата в коробочку
    Делается проще - проводничек не прямой, а маленькой петелькой, и вопрос с нагрузкой на пайку от тепловых колебаний закрыт раз и навсегда
    деревня Гадюкино
    Коробочка тут совсем не при чём, речь о помехе, идущеи по сетевым проводам. Про полностью симметричный силовик (и уж точно не тор) речь не идёт, это удел Хай Энда. Выпрямители с дроссельным входом- тоже. Но сделать 2х полупериодные выпрямители анодного и минус 120 можно было. и CLC фильтры поставить. Ну или ЭД, если железный др. не нравится.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Как по Вашему выпрямитель с дроссельным входом, или CLC фильтр поможет от ВЧ помехи из сети? Размер дросселя, необходимого для правильной работы "дроссельного" входа таков, что ВЧ помехи его даже не заметят, тупо пролезут через паразитную емкость, точно также и CLC фильтр. Я молчу о том, что более-менее адекватно выйти на штатное функционирование выпрямителя с дроссельным входом можно только при постоянном потреблении, о котором в данном случае речи не идет, совсем.
    Если Вы внимательно читали описание, то там отдельно описываются меры, принятые для минимизации помех от работы выпрямителей. Если посмотреть внимательно на схему блока питания, то можно найти еще парочку не упомянутых, но очень важных мелочей
    деревня Гадюкино
    От Мегагерцев другие меры существуют, думаю Вы в курсе. От относительно низкочастотных помех- именно тех, которые гадят сильнее всего - да, помогают.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Стоит в таком случае определиться с механизмом их возникновения, этих "относительно низкочастотных" помех. Конкретизируйте пожалуйста свое высказывание, принимая во внимание тот факт, что до трансформатора уже приняты необходимые меры по борьбе с ВЧ помехами
    деревня Гадюкино
    Я в схеме БП не вижу ничего до транса. Я не туда смотрю?
    При печатном монтаже длинна проводников больше- ловят больше. Расстояние между проводниками меньше, ёмкость между ними больше. Расположение деталей- какое придётся (в угоду компактности) - взаимовлияние цепей больше. И ничего нельзя исправить. Про надёжность- тоже сказки. Недавно ремонтировал ламповый усилитель с печатным монтажом. Пришлось пропаивать платы полностью, всё сыпалось. При навесном монтаже такое бывает?
    Бедный Шушурин - по $120K/моноблок усилители на печатных платах делает. НАверное неграмотный
    безсвинцовым говном,...
    так вот наши приборы работают в диапазоне температур от -45 до +90 градусов, плюс вибрации, и никаких проблем с печатным монтажем нет.
    Однаком, мои конструкции работали до +95С амбиента (т.е. при 110-120 внутри) и никаких проблем небыло. При этом были спаяны они естественно "безсвинцовым говном", ибо по другому нельзя.
    И разумеется, проходили HALT/HASS.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    BC, представьте себе, гипотетически, что все там до транса хорошо, и расшифруйте уже наконец свой же термин:
    Что это такое? Откуда оно берется?
    деревня Гадюкино
    Из сети берётся. Из-за работы электроприборов в вашем же доме, атмосферных разрядов, да мало ли ещё чего. Не важно откуда, важно что они есть и очень широкого спектра.
    Что бы с ними (НЧ помехами) бороться, надо знать их спектр, хотя бы приблизительно.
    Андрей
    Из-за работы электроприборов - помехи в основном не низко а высокочастотные.
    А атмосферные разряды - они что, так часто происходят?
    С какого бодуна? "Детские болезни" безсвинцовых тезнологий, которыми они страдали 7-8 лет назад, уже давно прошли (У меня было - полпропленове конденсаторы просто вынимались из платы, при нагреве из распирало поттингом).
    Если соблюдать технологию - ничего не отвалится. Другое дело, что в любительских условиях союлюдать эти технологии не так просто, а главное - нет гарантии что все летали Lead Free (больше половины проблем с бессвинцовыми припояи было в том, что импользовали мик их безсвинцовых и обычных компонентов).
    Вот тут согласен. правда не от "атмосферных помех", а чтобы не надо было искать полярность вилки в розетке и подбирать волшебные сетевые проводочки.
    Что-же у меня в первом варианте Woodie до сих пор не расшатало? А там даже не нормалная плата на FR4, а гетинаксовая перфорированнная макетка с пятачками...
    деревня Гадюкино
    При симметрично намотанном силовике полярность вилки абсолютно пофиг.
    А помехи и в звуковом диапазоне присутствуют. Достаточно одного старорежимного холодильника на подъезд или дрели совецкой.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Чего-то запутались Вы в показаниях Вроде договорились, что с помехами из сети мы удачно разобрались еще до силового трансформатора. И даже если мы с ними не разобрались, и они все равно лезут, то ни дроссельный вход, ни CLC фильтр против них не помогут чисто физически.
    Понятно, что очень хочется быть похожим на супермегагуру, но пока у Вас получается только флудить, а никак не давить авторитетом. Я попрошу Вас далее либо обосновывать свою точку зрения более тщательно, либо воздержаться от комментариев, и очень надеюсь на понимание.
    деревня Гадюкино
    Где? На схеме ничего этого нет.
