Замена конденсаторов (там стоят Клипш и не электролиты), провода(тоже ихние), катушку фильтра ( на НЧ стоит с сердечником)...
Бессмысленно что либо менять, по мелочи...
+1
Нечего там улучшать,все и так хорошо
Чуть твикнул Klipsh RF-62. Заменил кондеры на белые мундорфы, резисторы, провода, катушку на ВЧ. Сильно не хотел заморачиваться и сделал платы фильра НЧ и ВЧ в два этажа. Улучшения очень заметны. Ушла резкость на средних и высоких. Вокал обрел больший объем и натуральность, даже собака стала по другому реагировать )))
На самом деле руки чешутся еще что-нибудь сделать с ними. Может кто подскажет на какой можно заменить ВЧ динамик, который от 1800гц играть будет, получше чем который стоит и я так понимаю фильтра придется полностью в связи с этим переделывать?
даже собака стала по другому реагировать ))) --сдохла от зависти
"руки чешутся еще что-нибудь сделать с ними"-продайте пока не поздно,и делайте сами
Владельцы Клипш,подскажите, а резьба на шипах какая? Что то болт М6 не заворачивается... шаг резьбы кажется больше нужен...???
Думаю что пищалка в них http://reconingspeakers.com/products...b81-rb61-rs62/ за 35 баксов, слабое место, поскольку трудитья ей надо с 1800 гц, и на нормальный рупор это дудка слаба похоже.
Что если на дырку в корпусе под рупор вставить хоршую пищалку сканспик или сеас. Советы продать и сдеалть заново уже получал..., и тоже его рассматриваю., в том числе и оставив корпус сделать из них http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm.
Вы не сможете подобрать динамик,не сможете рассчитать фильтр.Купив дорогой динамик результат будет так себе.Продайте и сделайте нормальныу акустику.Вам тут никто не расскажет как неизвестно к какому НЧ подобрать неизвестно какой ВЧ,т.к. это бессмысленно
Past, имеються RF-62, если не торудно напишите какие мундорфы поставили на фото не видно, какой марки сопротивления и какой провод использовали. За ранее спасибо.
Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 27 uF
Резистор MOX Jantzen 10W 3.30 Ohm metallized
Катушка индуктивности Mundorf MCoil Air-core L100 0.56 mH 1.00 mm
Конденсатор MKP Mundorf MCap 400 VDC 2.2 uF
Конденсатор MKP Mundorf MCap 400 VDC 5.6 uF
всего по 2 шт, в районе 3100 руб. вышло. внутрення праводка tara labs preism helix 6, там 6 моножил, им и фильтр разведен. он же и акустический
Past, большое спасибо за развёрнутый ответ. А где заказывали ёмкости, сопротивления и кабель? Спасибо.
Кондеры и катухи в аудиомании, кабель в аудиосалоне у себя в городе. выбирайте акустический любой хороший по цене или самодел сделай из витой пары.
Past, спасибо. Дроссель марки L100 на сайте аудиомании не нашёл, есть только L, LL и VL. Придеться, что то из этого выбрать.Если не секрет, как из витой пары сделать кабель, снять внешнюю изоляцию и всё, или ещё что то? Спасибо.
Лучше такие тогда, чуть дороже http://www.audiomania.ru/katushki_in...ound_coil.html,
по изгтовлению можно здесь http://www.truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
Past, спасибо за ссылки. Деталюшки на днях закажу и начну делать сетевые кабеля из итальянского коаксиала "cavel sat 50", ну и конечно буду делать акустические из витой пары. Если после всех переделок результат не устроит полезу в усилитель HK 980.
