Замена конденсаторов (там стоят Клипш и не электролиты), провода(тоже ихние), катушку фильтра ( на НЧ стоит с сердечником)...
Past, вскрыл вчера 62-е, номиналы в кроссовере другие конденсаторы 27mf; 6,2mf;2,0mf x100v. Резистор 3,0 ом на 10W. Катушки 1,2 mh диаметр провода 1мм с сердечником, 0,51mh диаметр 0,5мм. У Вас номиналы были, как у меня и Вы их изменили? Катушку с сердечником на 1,2 mh оставили родную или её вообще не было? Провода которые Вы применили для меня дороговаты, быду ставить Supra Jentech sky 2,5; QED QO WHITE или QED XTC. Хотел прикрепить фото кроссовера, но не знаю как. Если осталась схема кроссовера выложите пожалуйста.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Diesel63; 22.05.2012 в 15:24.
Да номиналы были как у вас, я подобрал из того что есть у мундорфа ближе всего, если хотите полностью повторить придется двумя кондюками емкость набирать, я не стал заморачиватся , катушку 1,2 оставил родную, когда собрал увидел резисторы разные у меня были на левый правый канал., так что уточните у себя. Схему фильтра не нашел давно было. фото прикрепить в расширенном режиме через скрепку
Вот попытался вставить фото.
Past, я не пытаюсь повторить фильтр один в один, хочу что бы RF-62 не орали. Судя по всему Вам это удалось, жаль что расчёты Вы не проводили, возможно кабель сыграл какую то роль.Резисторы в кроссоверах у меня одинаковые. Буду рисовать схему, без этого ни как, да, и еще вопрос, динамики паяли или через клеммы. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Diesel63; 23.05.2012 в 16:03.
Diesel63, Да звуку полегчало, проверял ставил обратно старые фильтры слушать не интересно, с права середине на вышем фото кусок проволки S1, вообще не понятно для чего нужен(чтобы хорошо не играло), провода внутри пострайтесь хорошим припоем напрямую к клеммам.
P.S. инетеренсо было бы послушать на ВЧ mundorf supreme, но дорого оказалось там 2,0+6,2mf
"на ВЧ mundorf supreme"-в вашем случае это как руль от феррари притулить к запорожцу,хуже не станет,не считая потерь денег
Pitterson, Ваша позиция ясна и она правильная(лучше продать их как есть и собрать самому так и сделаю), не нужно этому ВЧ такие бочки. А вы так яро хаити это акустику знакомы с ними были?
Слушал,более сильно портящей исходный сигнал акустики не слышал
Past, кусок проволоки S1 это перемычка. В раздумьях какие заказывать конденсаторы 5,6 как у Вас стоят или 6,8 они ближе к родным 6,2. mundorf supreme дороговато выходят 3 т.р. за 4 конденсатора, не потяну, да и смысла на верно нет. Когда поставили новые фильтры долго прогревались?
Diesel63, в том то и дело что по ней сигнал идет! заиграло сразу лучше, со временем еще чуть мягче, но уже не так заметно. По поводу емкости ни как не узнаешь, с какой лучше будет, предлагаю вам еще взять на канал емкость 0,56(91 руб) , полчим =5,6+0,56 практически оригинал, послушаете как лучше будет то и оставите.
Поэкспериментировал с klipsch rf-62. Суть в том, что я закупаюсь для новой акустики, а готов пока только биампинг с частотой раздела 2,4к Гц.
Без своего кроссовера в биампинге клипшы зазвучали лучше, но это и так понятно.
Потом вместо родных твиттеров подключил такие:
http://reconingspeakers.com/products...eter-902-4606/
Звук гораздо легче, детальнее, даже низкие стали лучше очерчены. Причем эти твиттеры далеко не из лучших, они несколько мажут высокие.
Попробовал с этими:
http://dinamiki-msk.ru/catalog/dinam...iopro-sa-t3ash
тоже лучше, но провал средних.
Думаю, что есть смысл заменить твиттеры клипшей, только надо подобрать с высокой чувствительностью, возможно такие, как от инфинити.
Past, я думал взять 5.6 и 6.8, что лучше потом то и оставить, хотя 0,56 к 5,6 тоже вариат. На рисовал схему и по думал, а почему не по пробовать запитать НЧ секцию двумя проводами на 2,5 квадрата, а не четырьмя, как в оригинале по паре на каждую голову.Расход проводов и ёмкость этих самых проводо вменьше.
Diesel63, Тоже интересуют можно ли так подключить и в чем разница. Почему производитель так ни сделал, хотя экономил на всем )?
Past, вот нашёл от умерших колонок Визатон, как раз 2,2 и 6,8 мкф и зелёные от ERO. Поставлю, послушаю и будет ясно, что заказывать. Проблема ещё родные от платы от ковырять они там намертво приклеены.
Без сомненья, холодный апгрейд (детали, проводка и усиление корпуса) даст эффект. Фирмачи всегда экономят.
Менять динамики - дело опасное, так как это повлечет - промер, расчет, все новое и не предсказуемый результат. Вполне возможно и объем корпуса другой.
Нужно четко понимать, тем паче после замены деталек кросса - нужно ли это Вам???
всего самого доброго
Лиховол Юрий.
Усиление корпуса не обязательно даст положительный эффект. Может оказаться, что в той или иной модели АС излучение стенок корпуса используется для получения общей звуковой картины преднамеренно и укрепление корпуса даст отрицательный результат.
У меня сложилось такое впечатление при экспериментах с klipsch rf-62. У них большие, плохо задемпфированные боковые стенки. Сверху на корпуса колонок клал стальные грузы по 18 кг. Вероятно, по причине возникающих в стенках напряжений, гудение на мидбасе существенно уменьшалось, но появлялась некоторая вялость на низких частотах и, что главное, вылезли неприятные искажения, которые до этого маскировались гудением.
Результат был неоднозначный. Потом поставил пару распорок на боковые стенки, они немного их задемпфировали.
