Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для A s x
    Вопрос Электро-тюннинг саба
    Хочу поставить в конце трубы ФИ мощный светодиод, и заставить его пульсировать "под музыку".
    Интересуют 2 вещи:
    1) как это скажется на качестве звучания (а обязательнь скажется).
    2) как реализовать это схемотехнически?
    Может, схемы есть какие-нибудь? И вообще, это возможно?
  2. Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Электро-тюннинг саба
    Схемо-технически возможно.
    А на звук будет влиять взависимости от схемо-техники , но врятле заметиш
    А что за саб у тебя?
    Схем таких не видел, или за не надобностью незамечал.
  3. Частый гость
    Аватар для A s x
    Саб ещё пока на бумаге. Бандпасик 4 на 35ГДН-1-8. С электроникой вроде бы всё решил кроме питания , дизайном занимаюсь. Думаю повыше ФИ на передней панели вшарашить огромную ручку для регулирования громкости, и чуть поменьше и пониже ручку для басс-коррекции, да и шпоном вишнёвого цвета оклеить.
    Просто не знаю как схемотехнически реализовать пульсацию светодиода в тональность с музыкой. Как описать поведение вспышек светодиода?
    Получается амплитудно-частотная зависимость (т.е. при увеличении мощности (громкости) устанавливаем мощность светового потока - получается, что на максимальных громкостях светодиод будет гореть макс. ярко, а моргать он будет в том случае, когда будет воспроизводиться опред. полоса частот). Что скажете?
  4. Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    А смысл? Может тогда поставить, что то вроде индикатора пика?
    [ADDED=Chip_SET]1139219375[/ADDED]
    Можно замутить схемку с микрофоном
    Последний раз редактировалось Chip_SET; 06.02.2006 в 12:49.
    Греется - значит работает!
  5. Частый гость Аватар для __qwer__
    Сделать можно .
    Как я предстовляю- это полосовой фильтр и транзисторы в режиме ключа.
    Можно попробовать режекторный фильтр присабачить , но по моему всёж лутше полосовой.
  6. Старый знакомый Аватар для randol
    в тональность... Микроконтроллером разве что.
    А в уровень - светодиод впараллель динамику через гасящий резюк, доп. нагрузка 20мА на звук если как-то и повлияет то шансов расслышать это очень немного.
    Просто будет мыргать в такт с "бум".
