Привет всем.
Хочу забульбенить ВЧ секцию.Есть DCX2496 Но хочу 4 полосы.Вч от 4 Кгц. Какие катушки надо если писчалки от 1,5 Кгц. Интересуют катушки , и как они ведут себя при параллельном включении имеется ввиду дины.
Привет всем.
Спасибо!
Можно обосраться. Вообще я не русский , татарин. Спасибо вот еще прибор бы прикупить чтобы индуктивность мерять.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
Айдер Спасибо. Протупил. Спасибо.
Е7-22. С приобретением данного прибора сборка пассивных фильтров ускорилась в разы. раньше приходилось искать резонансы контуров, как студенту на лабораторке.
Каков поп, таков и приход
Я с помощью звуковой карты компа мерил, программами Z-meter или LC-meter free. Вполне неплохо получалось
кому как удобнее..
Я так и делаю - посмотри прогу LCMeter_D2 http://deforg.free.fr/LCmeter.html выше версии у мня уже глюкаво работают, а на этой все катушки промеряю.
Игорь, никаких проблем с измерением индуктивности нет. Могу тебе промерить катушки без проблем. Звони, номер у тебя есть.
да не нужен там такой дорогой прибор, я сам пользую LC который лет 5 назад за пару тыщей брал. Толку от того что точно катушку намотаешь, всё-равно подгонять по шумометру и на слух придётся.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
подробнее это получится статья)))) Книг и статей на тему настройки фильтров написано много, так что ищите и читайте.
Вот например http://www.klyachin.ru/dev%20--%20theory-1.htm
Шумомер ,что это.
Я хочу соорудить 4-полосную систему. Чтоб вч блок сопрягался с сч. То-есть нч от 45 герц (ну может от 40 ) до 120 , мид бас от120 до 300, а от 300 до 16 000 двухполосная система на основе двенашек с фильтрами для ВЧ. Кстати если я применю в вч блоке 4 писчалки каждая со своим рупором это будет корректно ? Просто видел рупор на 2А-16 там две цеплялись на один рупор. А на 4 ре я не знаю в природе есть такое ?
Встречались предложения цифровых измерителей С и L на платах (без корпусов), продают интернет магазины. Цена там порядка 15 баксов.
прибор, который измеряет уровень звукового давления, используется при настройке АС для снятия АЧХ. Хороший шумометр стоит очень дорого, поэтому можно использовать ПК/ноутбук для снятия АЧХ. Для этого нужна программа, и микрофон, желательно как можно более линейный, АЧХ которого по крайней мере вам известна.
В принципе можно, но их надо располагать под разными углами - читайте книжки.
Я бы лично не рискнул делать 4-х полоску, поскольку грамотно состыковать 4 динамика очень сложно. 4 ВЧ тоже бы ставить не стал.
