Привет всем.
Хочу забульбенить ВЧ секцию.Есть DCX2496 Но хочу 4 полосы.Вч от 4 Кгц. Какие катушки надо если писчалки от 1,5 Кгц. Интересуют катушки , и как они ведут себя при параллельном включении имеется ввиду дины.
Привет всем.
В то время ещё не изобрели принцип лм......Такое включение вч , как у теслы, не плохое, но не дальнобойное , верх быстро спадает. Для небольших расстояний вполне пойдёт.... только необходимы твитера с узкой дн в плоскости стыка их между собой......
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
у дсх 6 выходных какалов так-что на 4 полосы в стерео, нужно 2 прибора дсх, по поводу пассивного раздела драйвер-твитер, то правильно сделать будет очень сложно. Из проблем- разное положение центров излучения по глубине.
Последний раз редактировалось forsash; 01.01.2013 в 18:44.
Да нет, просто сейчас инженеры владеют более полными знаниями чем инженеры тех лет, плюс резкий скачок компьютерных расчётов и измерительно/моделирующего оборудования.
Смотря какие тех условия - для стадионов линейные массивы, для клубов мощные портальные системы с условием что один участок зала озвучивает один ВЧ райвер, но не путать со стерео - далеко разнесённые порталы интерференции не создают, вернее создают, но ухо человека очень удачно обрабатывает эти искажения и мозг уже их не слышит. Это легко проверяется - включите аппарат и похожите с видеокамерой вправо влево - в момен сьёмки интерференции вы вряд ли заметите, а вот на записи она будет отчётливо слышна.
Да, но там длинна волны на порядок-другой больше, этто позволяет приблизится горе сабов к условиям точечного источника. А когда совсем много сабов, то уже можно создавать различную направленность на НЧ, ну например чтоб не глушить артистов на сцене, ну и часть прилегающей местности можно тем самым извавить от здрожания стекол в рядом стоящих больницах и квартир с пожилыми людьми
ABDULLA, какие площадки вы обычно озвучиваете ? Если дадите конкретику, попробую посоветовать конкретно.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
Бить будет но с диаграммой 5на5градусов - это не серьёзно. Гораздо правильнее расположит твитеры вертикально но при услови что расстояние между их центрами будет меньше длинны волны верхней части диапазона, т.е для 10кгц по 10см это уже приближение к идеалу, но всё равно, волноводы для ЛМ значительно лучше, они создают нечто похожее на цилиндрический фронт волны, а это и есть идеал - широкая горизонтальная направленность и узкая вертикальная, регулировкой угла нижних элементов создаётся диаграмма для ближней и среденей зоны, а прямая верхняя часть стреляет в конец стадиона, в результате давления что около счены, что в конце стадиона не сильно различается по громкости.
