Привет всем.
Хочу забульбенить ВЧ секцию.Есть DCX2496 Но хочу 4 полосы.Вч от 4 Кгц. Какие катушки надо если писчалки от 1,5 Кгц. Интересуют катушки , и как они ведут себя при параллельном включении имеется ввиду дины.
Привет всем.
Ортхэннер, не согласен, принцип то тот же, но сложность возрастает многократно.
Лично я могу грамотно настроить 2-х полоску, думаю что смогу (может не так хорошо) 3-х полоску. За 4-х я вообще не возьмусь даже..
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Привет. Созрела в голове идея купить драйвера маг м112 6шт и 2 у меня есть . Запилить коробку для 4 шт . Кто посоветует как их расположить и какие рупора к ним приобрести. Система будет трехполосной . Исхожу из того что часто горят драйвера , в данный момент ВЧ секция состоит из разных топов с двенашками.
то есть планируется поворотный барабан с ячейками под драйвера? то есть один сгорел - шарманку повернул и следующий играет.. а для работы в массивах механизм завести с электродвигателя, который будет управляться с системного контроллера. а на мониторе у пульта будет отображаться боезапас на каждый кабинет.
Каков поп, таков и приход
Вот такой как на фото , только размеры бы.
на фото твитеры, а драйвер один
ABDULLA, ну удивляете!!! Гугл в помощь))) главное отличие в частотке! у твитера она редко ниже 5 тыщ.
Ха-Ха 2 раза
Те 4 драйвера не есть твиттера. И ихние полосы рабочие опускаются до 2,5 тыс. Если не ниже. Но не понимаю зачем их тут аж 4.
Видимо в системе они уже как твиттера работают. Я на таких драйверах когдато делал спарку 12"+ВЧ. Делил на 2,5 кГц. Но по давлению они уж очень чуйные, пришлось лямпочкой сбивать мощность (в те времена не было такого асортимента резисторов, а остальное делал по справочнику).
Как ни крути - единственное правильно расположение - как в линейных массивах, соответственно и рупора/волноводы соответствующие должны быть. Но громче не станет - станет дальше стелять. Если расположить как на том тесловском аппарате, то громче станет, но не по тому что давление увеличится - грязи и ору больше будет, соответственно и разборчивость пропадёт. Если располагать под углами, то тоже громче не станет - угол увеличится.
Тут можно малость картинки посмотреть http://www.qscaudio.com/support/educ...hp?b=part1&p=2
ABDULLA, Не знаю как у вас это получается, но у меня ситуация прямо противоположная - на 8 квт звука у меня всего два 45-ти ваттных драйвера - левый и правый и они упорно не собираются сгорать не смотря на относительно низкий порядок фильтра (приближается к первому)
Акустически, раздел - 1.6кгц, если посмотреть электрически - со всеми коррекциями получается крайне близко к 6дб/окт 7кгц - 37 ватт музыки, с учётом того что драйвер 8 ом, а два 12" - 4.
На каждый топ подаётся 1квт мощи в диапазоне 300 и выше герц, середину играют две 12" в рупорках - до 1.6кгц, всё что выше - драйвер.
Пока я был на репетиции работали 2 топа (12 +маг М112 ) и НЧ на МАГ 1201. Делилось кроссовером от Беринжера СХ2310 , НА ТОПЫ подавался сигнал выше 200 герц. Все работало. На следующий день звонят рокеры не работает драйвер . Как или они без меня в комнатке Что то ужасное устраивают ?
mAxSpace,можете показать схему фильтра ?
в этом комплекте TESLA 4 полосы:
суб 15" динамик ARO 9408 - кроссовером делился на 200 герцах,
нижняя середина 15" ARM 9408 -от 200 до 1250 герц,
верхняя середина -драйвер с рупором CELESTION DCR 100 + RH 100- от 1250 до 4000 герц при 18дб на октаву,
верха 4x HF 50 -твитера CELESTION -от 4000 герц 18дб октава.
по тем временам серьёзный комплектик был.
---------- Добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее сообщение в 06:16 ----------
616x250x546 -вес с 4мя пищалками 24 кг.
Я тоже нечто подобное хочу, прокомметируйте дилетанта Как не уверяли меня что хороший , мягкий звук концертных колонок - дело правильной стыковки динов кроссовером, у меня сомнения. Прошел всех прокатчиков в городе, благо все знакомые с незапамятных времен, переслушал все их аппараты, кобры шмобры, все без исключения по моему разумению драйверами по ушам лупят. Т е видимо это вполне нормально - стандарт , предназначение другое улица , раструбы, большие стеки.
А мне бы хотелось более камерного звучания, помягче.
Хотел Бейму коаксиал взять, но во первых отзывы противоречивые, во вторых очень дорогая, в третьих драйвер 16 ом, пассив не хотелось бы, а уся отдельно такого нет. Поэтому есть другой вариант, покритикуйте.
Есть SM-212 и Eminence APT-80 Оба недорогие, с хорошими отзывами. АЧХ у 12" довольно ровная до 4.5 кгц, и гипотетически наверно можно просто их срастить, я обязательно попробую, нужно только про оформление решить. Но есть еще и третий вариант, т к все тут на форуме неоднократно говорили что тянуть 12" на такую частоту не айс по обьективным причинам. На форуме я встретил упоминание товарища Короткова тут что из SM-212 и PA-D52 можно получить хороший коаксиал. Правда не совсем понятно что имелось ввиду, крепить драйвер сзади магнита как на беймовском коаксиале (есть самопалы такие, я связался с товарищем из JMS, но больно дорого у него) или имелась ввиду просто панель типа Выбулевской?
Вот в результате гипотетически мы получаем до 5-6 кгц играет драйвер, а дальше супертвиттер. Я думаю это должно убрать эти звенящие и бьющие по ушам верха, потому что послушал маленький самопал с твиттерами у знакомого, звучит намного натуральнее и приятнее в этом плане.
Соединять этот коаксиал придется пассивным фильтром, тут уж некуда деваться, ни усилителей ни процессора дополнительного нет, зато есть небольшой плюс, вне портала получается небольшая колонка для репетиций дома например, для подзвучки, ну мало ли, а в портале процем обрезается и снизу подпирается сабами до 100-150, сверху твиттерами 5-6 кгц.
Вопрос в оформлении...Снизу будет подпиратся скорее всего Мартинсонами, или чем то подобным 12" с 12SW1300Nd.
Частота раздела между динамиком и драйвером определяется не только частотным диапазоном динамика и драйвера, но и диаграммой направленности на частотах, близких к разделу. У 12" динамика направленность на 4-4,5 кило в лучшем случае градусов 40. То есть, шаг влево - шаг вправо от оси - и звук меняется довольно сильно. Если слушать строго по центру, то ничего страшного. Но, как правило, люди не только по оси излучения располагаются. Есть ещё один нюанс, мешающий применению высокой частоты раздела: масса подвижной системы динамика 12" на 2 порядка больше массы мембраны ВЧ головки. Соответственно и отзывчивость, скажем так, несколько замедленная. Поэтому динамичные инструменты, как рабочий барабан, скажем, будут звучать вяло.
Я написАл про объективные проблемы ШП колонок с высокой частотой раздела. Ну, а выбор за тобой.
Спасибо за ликбез. Я примерно так и рассуждал. Правда по направленности я думаю не так страшно, мы работаем в небольших кафе, где наверно наоборот более узкая направленность скорее плюс, на открытых площадках крайне редко. А вот насчет вялой динамики я так и подбирал динамик, у СМ212 подвес полегче чем у остальных мидбасов, но потяжелее конечно чем у чисто серединных беймовских 12".Там так и написано - некий компромисс Поэтому и купил, попробовать может обойдусь твиттером, если нет то конечно надо будет драйвер брать и соображать коаксиал. Вообще конечно предыдущий вариант 12"+1" евмовский вполне устроили, только верхняя середина и верх были резковаты. А т к пришлось этот аппарат продать по причине тяжелого веса, то подумалось раз уж новый пилить , то подкорректироватся если возможно. Какой драйвер гипотетически подойдет от 2000 до 5000?
