Страница 1 из 56 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    По поводу чем именно лучше звучание при НЕстабилизированном питании могу сказать следующее: со стабами прежде всего заметно уменьшается объёмность и трёхмерность звукового поля , картина становится более плоской, с уменьшением глубины сцены, а также и по вертикали - источники звука как-бы опускаются вниз. Кроме того, присутствует в некоторой степени "зажатость", меньше дыхания и подвижности, послезвучий. Также звук становится несколько резче. Интересно, что этот "почерк" стабов проявился практически одинаково в трёх разных устройствах (писал выше).
    Эта разница не катастрофическая, но она ЗАМЕТНА, это не блохи. Возможно, не в каждом тракте, но чем выше уровень тракта, тем заметнее это будет, очевидно.
    Чтобы не загромождать схему, на ней не показаны (но подразумеваются) ёмкости, шунтирующие каждый электролит. Ориентировочно в соотношении 1:100, последними в "бутерброде" могут быть плёночные или керамические конденсаторы, ёмкостью 47...100 нФ.
    С1...С4 не обязательно "звукового" качества, можно выбрать из не самых плохих "общего применения", например, Samwha HC. А вот С5...С8 - чем лучше в плане звуковых свойств, тем лучше. Из доступных моя рекомендация Elna Cerafine (Silmic II), например.
    Предполагается также, что в самой схеме-потребителе возле каждой ноги питания ОУ ,например, также будет стоять небольшая, нужной величины, ёмкость, возможно, через отдельный развязывающий резистор небольшого сопротивления (1...5 ом). По ситуации.
    Последний раз редактировалось jett; 17.04.2012 в 02:04.
    Скорее наоборот
    ДА да, как-то уже писали что "провод сохраняет свой музыкальный почерк независимо от места его использования - в сетевом, акустическом, межблочном или цифровом кабеле".
    P.S. На 317/337 свет клином не сошелся, есть много других. Хотя нормлаьно приготовленные 317/337 тоже не так уж и плохи.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Скорее наоборот
    Не согласен. Чем тракт прозрачнее, тем заметнее в нём будет разница между применяемыми компонентами, кабелями, коннекторами и пр. Это же логично.
    Согласен. "Не так уж и плохи" - довольно точная характеристика. Только всё познаётся в сравнении, о чём я и писал.
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    Ламповый каскад включался со стабом TL783. Результат - тот же.
    Киров
    а в чем суть открытия?
    Как вариант, можно использовать в первом звене стаб, отделив его от нагрузки резистором значительной величины.
    Чтобы на последнем падало от 2 до 4 Вольт.
    Нет, чем тракт лучше (что такое "прозрачнее" я не знаю, как и все твое предыдещие "термины" для описания работы БП) - тем и стабу в нем будет уделено больше внимания.
    Ну а коннекторы и провода разумеется звучат только в головах у представителей шнурковского проффсоюза.
    КАк обычно- сравнимо и измерением реакции усилителей на нелинейную нагрузку в виде диодов
    Или ЭД..
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В общем-то, подход правильный. Единственное, поскольку нагрузка переменная, я бы все таки ввел на выходе фазокорректирующий активный фильтр - будет меньше зависимость от типа конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.04.2012 в 09:52.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Не совсем, без стабилизаторов (естественно не обязательно 317/337) не обойтись, ведь напряжение сети не стабильно и ток потребления как правило не стабилен на 100%, а значит из-за конечного PSRR любой схемы эта нестабильность пойдёт на выход и испортит звучание (что и происходит в УМ без раздельного питания УН), а вот фильтры перед стабилизаторами очень полезны.
    Липецк
    Однако, интегральные стабилизаторы, как верно подметил Alex, нужно ещё и "правильно приготовить". Вот пример: http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise2_e.html
    Тут важнее именно на выходе что нибудь такое или просто несколько стабилитронов в параллель, это сильно уменьшит зависимость от типа и величины конденсаторов и позволит на порядок уменьшить их емкость -
    Последний раз редактировалось Rova; 17.04.2012 в 13:34.
    Тут важнее именно на выходе что нибудь такое . . .
    я бьі такое поставил перед стабом. После емкостей фильтра питания.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Принципиально именно после всех R источника. До R разве что третий вариант со стабилитроном, а после все равно фазокорректирующий фильтр.
    Тут не пульсации со входа душить надо, а пульсации потребления ... и подход совсем другой. Пульсации со входа в худшем случае дадут фон/шум, пульсации потребления коррелированы с сигналом, они основное зло.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.04.2012 в 14:01.
    и в результате придем к - https://forum.vegalab.ru/showthread....нденсатор-quot
    Ну вот. Ничто не ново под луной
    А ведь я это исследовал давно и по отношению не к звуковым ЦАП/АЦП.
    Только это никак не конденсатор. Это либо параллельный параметрический стаб, либо параллельный фильтр.
    ps.
    "Существуют два основных метода стабилизации: параметрический и компенсационный.
    Параметрический метод основан на использовании нелинейных элементов, за счёт которых происходит перераспределение токов и напряжений между отдельными элементами схемы, что ведёт к стабилизации. Параметрические стабилизаторы обеспечивают постоянство напряжения при значительных изменениях тока.
    Компенсационный стабилизатор отличается наличием отрицательной обратной связи, посредством которой сигнал рассогласования усиливается и воздействует на регулируемый элемент, изменяя его сопротивление, что ведёт к стабилизации. Компенсационные стабилизаторы имеют большие коэффициенты стабилизации и меньшее выходное сопротивление при более высоком КПД."
    Редко пишут о недостатках компенсационных, только о преимуществах. А на самом деле использовать их в серьезных схемах опасно из за внутренней обратной связи и, как следствие, плохих динамических характеристик.
    Если использовать параллельный транзисторный стабилизатор, то это уже тоже не в чистом виде параметрический, имеет место обратная связь, но порядок ее совсем другой, время реакции радикально меньше, по крайней мере с одним транзистором.
    ps2.
    В аппаратуре Technics в свое время применяли так называемую "виртуальную батарею" - полевик, на затворе которого конденсатор с константным напряжением и, разумеется никакого другого активного регулирования, кроме обычного трехногого стаба до него.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.04.2012 в 16:26.
    - Аватар для Olegyurich
    "Эта" - это какая? То что сегодня напряжение в сети на 5 В больше, чем вчера?
    Тоже пришел к полезности RC фильтров по сравнению со стабами. Стабы ставлю только там где нужно именно стабильное напряжение, т.е. напряжение определенной величины на протяжении всей эксплуатации. А чистоты напряжения ( отсутствия переменной составляющей), нужно добиваться фильтрами. ИМХО. Но большим количеством звеньев лучше не увлекаться, лучше емкость побольше поставить, чтобы снизить импеданс БП.
    avtech@palabs.ru
    Это правильно, только вот транзисторный фильтр неизбежен, если мы не хотим заморачиваться с поиском "аудиофильских" электролитов, которые выше килогерца все равно "дерьмо еще то". В звуке по настоящему важно только дифференциальное выходное сопротивление, сколько ляжет на цепи регулирования не важно, а дифференциальное фильтры уменьшают.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    ps2.
    Нет в Техниках никаких трехногих стабов перед ""виртуальной батарей". Стаб там один - +5 в питании "цифры".
    Наверное так и есть, стаб в цифровой части, сути это не меняет.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.04.2012 в 16:57.
    Ну аудиофильские не знаю, а нормальные промышленные, даже недорогие имеют вполне низкий импеданс до десятков кГц. Надо просто на емкости не экономить.)) Я пользуюсь упрощенной макаровской формулой )) - C=I/U.
    avtech@palabs.ru
