Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Большие индуктивности для кроссоверов АС (на сердечниках) - где взять?
  1. #21
    Новичок Аватар для arcad
    По умолчанию Re: Большие индуктивности для кроссоверов АС (на сердечниках) - где взять?
    Весьма хорошие показатели у колец что испульзуются в магнитном усилители комповых блоков питания, катушка мотается на круглой болванке, в это отверстие вставляется кольцо,
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Я имел в виду набирать в стопочку цилиндриком и мотать поверх А мотать по кольцу на замкнутом сердечнике не стоит - быстро влетим в насыщение.
    Как здесь предлагают, смысл в том что положением сердечника в широких пределах можно индуктивность регулировать, для экспериментов помогает.
    Лично по моему мнению..... все эти фильтры "ЗЛО" и причём не малое, проще сделать многополосный усилитель, там гораздо проще разделение по частотам организовать.
  2. #22
    flipper
    И не проще и не факт что лучше. Кривыми ручонками и худым карманом в активе тоже косячить можно только в путь.
    А нормально собранный пассивный кроссовер из нормальных деталей ниче портить не будет особо, да и стоит обычно дешевле полосового усилителя. О том, что на мощности полос можно сэкономить, писать не надо - недавно обсуждалось, сильно не поэкономишь.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Мне тоже понравились медисуандовские "стиль-ламинейт" катушки очень душевные, сердечник приличный, провод нормальный .
    А с ферритами возиться при больших номиналах и токах - это от совершенного безрыбья.
  4. #24
    МО Салтыковка
    А я приобрёл такие, очень хорошо работают...http://www.audiomania.ru/katushki_in...th_p-core.html
    http://img.audiomania.ru/pics/goods/...73092515-1.jpg
    Андрей Константинович
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Сегодня намотал 4 мГн/0,3 Ом. В воздухе индуктивность 478 мкГн, при вставлении в сердечник началом вверх индуктивность 3,78 мГн, началом вниз- ровно 4 мГн. Железо от промышленного дросселя с замкнутым сердечником, но я сделал без верхушки, т.е. незамкнутый. Так, говорят, искажений меньше.
ID:	155776   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Челябинск
    И правильно говорят.
    С уважением, Игорь.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Давно мотаю катушки на железе. И не безуспешно.
ID:	155792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155793   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Вот тут данные по активному сопротивлению у стальных Мэдисаундов:
    http://www.madisound.com/manufacture...edgehammer.php
    Милиомметра нема, Флюк 17 кажет 0.2-0.3 Ома, всё честно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  9. #29
    Всё-таки, как можно в домашних условиях понять, на что годится имеющееся железо? Так сказать, оценить снизу. Есть ли какие-то приближённые формулы, софт?
  10. #30
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    при равных прочих условиях лучше использовать набор из более тонких пластинок
  11. #31
    Частый гость Аватар для Fedo
    Кто имеет мнение о значимости диаметра провода(не сопротивления!) НЧ индуктивности кроссовера?
    Почему спросил: в сетевых фильтрах перематывают катушки проводом 3мм. вместо 1мм. и слышат улучшение качества звука. А в АС токи побольше будут. На этом фоне 1мм провод как-то сомнительно выглядит. Достаточно ли?
  12. #32
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Чернигов
    Желательно замерять, но со своего опыта скажу, железо от ТС-250 (телевизионные) для сабов саме то.
    Разбираеш ПЛ сердечник на пластины, выравниваеш молотком, ножницами по металлу обрезаеш до нужной длины и вставляеш в тот же сердечник. Несколько сот ват потянет.
    Фильтруйте глупости. Действительно, я бы отдал предпочтение однослойной длинной катушке, но смущает геометрия.
  13. #33
    flipper
    Fedo, Ленточку ставьте, тогда уж.
  14. #34
    Челябинск
    На НЧ работает отлично, подтверждаю. Но мне нужны были катушки около 9 мГн, поэтому на ФНЧ я использовал две половинки ПЛ, соединенные буквой X. Получилось активное менее 0,3 Ом при проводе D=1,6 мм по меди.
    С уважением, Игорь.
  15. #35
    Фильтруйте глупости
    Фильтраните Вы , как более опытный - в чем глупость ?
    Не решусь. Хочу рукотворное для НЧ секции на 75ГДН-3
  16. #36
    В том, что он процитировал.
  17. #37
    Буду считать ответом.
  18. #38
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    А как знатоки объяснят следующее?
    Нужна была катушка порядка 2мГн. Решил намотать на железе, для чего был разобран О-образный сердечник от ТС-25 (20х20 сечение). Разобран на две Г-образные железяки. Ну, начал мотать обмотку. Намотал 37 витков тестово, чтоб узнать сколько надо. Измеряю индуктивность Спикер Воркшопом - 0,5 Ом! Доматываю до 200 витков. Измеряю - 4 Ома! . Т.е. ни разу не индуктивность, чисто резистор.... Смотрю импеданс - вообще великолепно! От омического сопротивления подрастает до 4 Ом с копейками на 300Гц и так остается. Прикладываю вторую Г к сердечнику, чтоб индуктивность выросла. Ага, выросла, теперь переход к 4 Омам на 150Гц... шайтан....
    Это что, кровельное железо с дикими потерями?
  19. #39
    Челябинск
    Edgar, витки на железо не коротят? У меня было с пробными обмотками - тоже казались странными показания, пока не понял, в чем дело.
    С уважением, Игорь.
  20. #40
    Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    Делаю трёхполосные колонки (уже года полтора, не торопясь ), для завершения НЧ-СЧ фильтра нужно индуктивности на 4.7, 5.6 мГн. Причём для НЧ-динамиков нужно организовать низкое паразитное сопротивление, стало быть - неизбежен сердечник. Искал-искал по интернетам, и нашёл только одно место, где можно такие закупить за разумные деньги, это Аудиомания и катушки Mundorf Drum Core. Задавил жабу, сделал заказ. И они уже почти полгода не могут привезти их на свой склад!!!
    В связи с этим, вопрос к уважаемым Вегалабовцам:
    1) Где ещё могут водиться готовые подобные катушки для онлайн-закупки (не обязательно в России)?
    2) Если изготавливать самостоятельно, то как и где купить и, главное, как правильно выбрать сердечники? Нашёл только Чип и Дип, но у них там их целый вагон и совершенно не понятно, что брать. Допустим, я хочу сделать 4.7 мГн проводом 1мм, вписаться в 0.3-0.4 Ом, не свихнуться при намотке вручную и чтобы оно не входило в насыщение, включенное последовательно басовику в фильтре 4 Ом, допустим, @ 150 Вт (т.е. 6А). Что делать - куда бежать?
    Привет.
    Таки кто назовет компанию ....мания?, только маниаки..... у-у-у....
    Что делать?
    Вариант #1: берем шлифмашинку, одеваем на нее мелкую нождачку и шлифуем трансформаторное железо. Эпоксидка очень жидкая + железная пудра = сердечник. В отсутствие шлифмашинки берем напильник.
    Вариант #2: Все тоже самое, только берем пермаллой и пермендюр.
    Вариант #3: Покупаем карбонильное железо в виде чешек и катушки к ним. Мотаем пробную намотку в 20-30 витков. Подбираем зазор между чашками как компрмисс между наименьшими искажениям формы при максимуме тока на нижней честоте и наибольшей индуктивностью катушки на 1% напряжения на нагрузке. Если все успешно прошло и удалось достичь компромисс, то мотаем катушку. Не стесняйтесь, чашки берите размером поболее.
    Вариант #3 проверен самолично, 10 Гн и 0,37 Ом при мощности до 50 Ватт на нагрузке в 8 Ом. Чашки диаметром 10 см
    С уважением, Денис
    Зы Сорь за грамматику- ipad рулит
