Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 241
Тема: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Круто! До ума.. Радиотехника Уп-001С
ID:	153995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот странно данный пред усилитель довольно распространён, много хороших отзывов по его работе, а вот мыслей по поводу его доработке минимум. Поэтому решил создать данную тему для высказывания мыслей.
    В принципе доработка есть одна это по Жуковскому ra2007_06.djvu
    Но смущает то что в ней ничего не сказано про замену КР574УД1В на более достойный (я как вариант рассматриваю OPA134 или на худой конец какую нибудь NE, TL, LM ). Почему я решил его заменить, а потому что в моем будущем звуковоспроизводящем тракте останется только один ОУ на выходе CD проигрывателя (OPA 2604) и пара тройка меж каскадных конденсаторов Elna\Nichicon и поэтому хочу отправить на пенсию наш ОУ мне кажется не будет он достойно "играть** в такой компании или я ошибаюсь и с заменой этого ОУ в этой схеме на современный более быстродействующий могу вполне получить кучу всевозможной генерации ?
    Заменой ОУ буду заниматься после всех доработок, однозначно.
    Вот набросал примерную схему прохождения сигнала в моём тракте (NAD C521BEE, Радиотехника УП-001, УМ Одиссей-010):
Название:	Nad c521bee (аналог).JPG
ID:	154007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя ревизия.png
    Сделал следующее:
    1) Некоторые из доработок по жуковскому (Делал очень сильно выборочно)
    2) Заменил межкаскад и питалово (в питание установка максимально возможных конденсаторов по ёмкости/габаритам) На межкаскадные (полипропилен Visaton MKP), Питание (Nichicon ES, KZ.)
    3) Минимизировал количество разделительных конденсаторов( Удалил С35,38,39,40; С23,С24).
    4) Поставил RCA на вход-выход,
    5) Замена реле РЭС-9 (посмотрел внимательно схему, сигнал то через контакты не проходит )
    6) Снял питание с фон корректора и оптимизировал земли, чтобы не было контуров.
    7) Отключение питания от усилителя для наушников (решил не трогать, понравилось как играет, в полне сносно.)
    8) Отключил Буферные усилители на КТ940. (по совету тов.Alexander, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516701 )
    9) Закоротил максимально возможных П2К (Фильтры 9,15кГц; Выход; Тихо ) а также выкосил коммутацию режимов работы.
    10) Поставил диоды Шоттки 11DQ100 в питание.
    11) Фильтр ЭМИ на 220 "~".
    12) Замена выходного гнезда наушников (ОНЦ) на Jack 6,3 мм.
    13) Выполнил селектор входов на реле OMRON G6K.
    14) Заменил ОУ на OPA134.
    15) Шунты на питание из К71, К78.
    Вот и мой звуковоспроизводящий тракт:
ID:	160894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой HI-FI.JPG
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.08.2012 в 10:41.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Omsk
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Vovk, да конденсаторы менял. Менял и резистор который отвечает за 20 вольт, удивительно то что когда его менял он не соответствовал номиналу он схеме поэтому поставил такой же как и стоял но больший он мощности (а приводить номинал в соответствии со схемой не стал так как было видно что до меня его ни кто не паял) вот теперь думаю что зря не привел.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Возможно, меньшее время срабатывания из-за повышенного напряжения в этом узле (это просто догадки, я схему не смотрел).
  4. #83
    Omsk
    Привел все напряжения в норму, увеличил емкость С6 до 470мкФ, и защита стала вроде справляться со своей задачей время включения реле 9 сек. все переходные процессы за это время проходят и почти не слышно как подключаеться пред к УМ, одно но напряжение на базе VT -7вольт вместо положенных -3, но это скорей всего заслуга делителя.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    У нового было время включения секунд 4-5, по моему это много а у вас даже девять,смысл?
    Все переходные процессы заканчиваются в пределах секунды но время включения увеличили чтобы пред включался позже комплектуемых сним колонок S70,сами колонки включаются через 2 секунды.
  6. #85
    Omsk
    Согласен от части, может быть 9 секунд и много (сам подумываю уменьшить до 5), но преждних 2х явно не хватало при включении 001 НЧ динамики просто с ума сходили на АС, возможно это из за увеличившихся емкостей на БП и остальных платах.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Думаю да. По питанию ещё понятно зачем увеличивать,ведь начнут "подсыхать" и по этому пусть будут с запасом,к стати вы помните какие стояли в фильтре питания? На то время это одни из самых стабильных конденсаторов в СССР,а могли-бы поставить К50-6 но поставили эти!
    Но зачем увеличивать ёмкость "сигнальных" конденсаторов? С родными номиналами частотка почти не подгибается вплоть до 20 герц,и кто только придумал эту моду выравнивать АЧХ вниз "до нуля" а теперь конечно придётся ждать пока все эти банки зарядятся...
  8. #87
    Omsk
    Alexander, Межкаскадные емкости я не увеличивал увеличил в БП и в питании транзисторов на плате U1 а также в ОУ.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Я так думаю туда нужнобыло поболее ставить, но не позволяли те габариты тех конденсаторов при таком напряжении, поэтому и поставили так мало по ёмкости в БП. Больше бы просто не влезло.
    400 "родных" мкф разве это нормально для БП.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Там не так тесно чтобы не поставить ёмкости больше. А нормальный или не нормальный определяется не количеством микрофарад а амплитудой пульсаций под нагрузкой. На мой взгляд к его БП трудно придратся кроме того что писал выше,увеличить радиаторы,а если учесть что у вас корректор и первый буфер отключены то потребление снизилось значительно и увеличивать ёмкости тем более смысла нет.
    Но коли уже увеличили то не вертать-же обратно,остаётся только задержать включение
  10. #89
    Omsk
    Но уровень то пульсации все равно зависит от емкости сглаживающего фильтра, так что пускай будет побольше да у меня и не намного больше то и стоит всего то 1000 мкф.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Ващето при таких ёмкостях уже следует менять диоды моста,наче зарядный ток превышает максимально допустимый для КД208.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    частота 100 герц, реактивное сопротивление конденсатора 1000 мкФ=1.6 ом,два конденсатора последовательно это 3.2 ома, напряжение 80 вольт.
    80/3.2=25 ампер
    Реальный ток конечно меньше поскольку прибавляется активное сопротивление обмоток транса,но полюбому опасность есть.
  12. #91
    Зеленьій клин
    Нет, напряжение, тогда брать меньше, раз в десять, и все равно, такой примитивный расчет (или закон Ома) сюда не годится.
    Вот такая формула подойдет лучше: dU * C = I * dT
    Последний раз редактировалось Vovk; 15.06.2012 в 22:35.
  13. #92
    РФ Саратов
    А по русски можно?
  14. #93
    Зеленьій клин
    КД208 - ном. ток 1 Ампер, 100 Вольт. Т.е. гарантированно должен работать на емкостной фильтр 1000 мкФ.
    И если уж зашла о них речь, то:
    1. то стоит их заменить на суперфасты, или Шоттки. 1..3 Ампера, 100 Вольт. Т.к. КД208 - НЧ-диоды, т.е. чуть шумят при переключении.
    2. посмотреть разводку платы выпрямителя, чтобы зарядные токи конденсаторов фильтра текли только через эти конденсаторы.
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    dU * C = I * dT
    Я бы предпочел комментировать эту формулу, зная ориентировочные величины токов/напряжений в этом выпрямителе. Но, я этого не знаю, потому, могу только написать такой пример:
    Из этой формулы, можно получить I = (dU * C) / dT. Физический смысл I, точнее связь этой величины, и максимального тока открытого диода пока пропускаем, считаем, что это "средний" зарядный ток конденсатора.
    Если dU = 8 В, С = 1000 мкФ, dT = 2,5 мс, то I = 8/2.5 = 3,2 Ампер - такой ток пропускают диоды для зарядки емкостей, но на короткое время время - всего четверть периода. Оставшиеся 7.5 мс диоды отдыхают. Таким образом, средний ток получается меньше 1 Ампера.
    Средний ток диода я считаю как этот зарядный ток, деленный на его "скважность" (равна 10 мс / 2.5 мс = 4).
    Последний раз редактировалось Vovk; 16.06.2012 в 00:45.
  15. #94
    РФ Саратов
    Я-же написал выше,на мост поступает 80 вольт переменки. Считаем только "зарядный" ток и не средний (который понятное дело меньше) а ток первого периода (который самый большой) и который запросто может пробить этот диод. Для этого тока я посчитал,по своему,по рабочему,без интеграла. Спасает диоды только одно-сопротивление обмоток транса но при грамотном построении БП надо принимать иные меры.
  16. #95
    Omsk
    Товарищи, о чем спор то ? Посмотрите 10 пункт в 1 посте, там в бп давно уже шоттки стоят.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    Эх.. слона то я и не заметил
  18. #97
    Omsk
    Ура... Наконец то я собрал всю систему спустя 1 год после приобретения данных девайсов ( в планах теперь значиться только приобретение тюнера NAD С425) . Да долго же я к этому шёл. Но теперь меня звук полностью устраивает как с CD ( звук очень преобразился особенно по ВЧ после смены ёмкостей в прохождении сигнала с безымяных Licon на Elna Silmic) так и с Audigy2.
ID:	158745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 21.06.2012 в 18:33.
    Скрытый текст
    Omsk
    Alexander, Подскажи если можеш, дело в том заметил такую штуку что если подключить 2 источника сигнала (Тюнер и Унив допустим)
    и переключить селектор на любой свободный вход то (Магнитофон1,2; ЗС-М) то я слышу перемешанную музыку с унива и тюнера, а в одной колонке прям довольно таки сильный ход НЧ правда при этом ручка громкости на максимуме, мало того даже при подключённых источниках я слышу музыку (допустим слушаю вход Тюнер нажимаю на паузу и СЛЫШУ музыку со входа УНИВ вот это меня больше всего настораживает)
    Ладно я ещё понимаю когда селектор сделан на микросхемах там всё в одном кристале проникновения вполне могут быть, но когда селектор сделан на галентнике такого быть в принципе не должно быть.
    Если вам не трудно проверте на своей радиотехники есть ли у вас такой эффект.
    Ах да забыл сказать что это возможно появилось после того как я разабрал и почистил селектор входов (возможно не правильно собрал.. хотя) В общем проверте у себя пожалуйста если вам не сложно.
    Скрытый текст
    РФ Саратов
    заметил такую штуку...
    Мне думается или где-то плохая земля или действительно с переключателем беда. Мой ящик давно хранится на антресолях по этому оперативно не проверю да и незачем, помню такой грех у него был с новья,но чтобы услышать наводку нужно было переключится на "открытый" вход,тоесть никчему не подключеный и то это проявлялось еле заметно и на максимальной громкости. К стати с входа ЗС такого небыло,просто вы корректор выкинули и он стал обычным входом.
    Если померить проникновение относительно номинального уровня сигнала то оно наверняка не превышает заявленых -70дБ (или сколько там?) по этому я и не парился,а вы устроили ему "допрос с пристрастием" а по большому счёту такая фигня у многих усилков имеется,к примеру у того-же амфитона б1-01 она ещё заметнее.
  21. #100
    Omsk
    Alexander, в связи с этими непонятными проникновениями сигналов,
    Принял решение сделать коммутацию в 001 на сигнальных реле OMRON G6K2PY12DC (контакты золото + серебро само то для микро токов).
    Схематически ручка комутации входов в радиотехники будет переключать напряжения на реле. Думаю вот выкосить ещё переключение режима работы (стерео-моно), но иногда для выявления неисправности она оказывается полезной, пока думаю над этим стоит или нет.
    И ещё поставить вместо К574, ОУ на OPA134. Всё таки наш ОУ шумновать немного, напрягает однородный шум он хоть и не большой но всё же.
    Дорого конешно выходят такие замены, но хочу настоящий HI-FI.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 22.07.2012 в 10:53.
    Скрытый текст
