Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 241
Тема:
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Круто! До ума.. Радиотехника Уп-001С
ID:	153995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот странно данный пред усилитель довольно распространён, много хороших отзывов по его работе, а вот мыслей по поводу его доработке минимум. Поэтому решил создать данную тему для высказывания мыслей.
    В принципе доработка есть одна это по Жуковскому ra2007_06.djvu
    Но смущает то что в ней ничего не сказано про замену КР574УД1В на более достойный (я как вариант рассматриваю OPA134 или на худой конец какую нибудь NE, TL, LM ). Почему я решил его заменить, а потому что в моем будущем звуковоспроизводящем тракте останется только один ОУ на выходе CD проигрывателя (OPA 2604) и пара тройка меж каскадных конденсаторов Elna\Nichicon и поэтому хочу отправить на пенсию наш ОУ мне кажется не будет он достойно "играть** в такой компании или я ошибаюсь и с заменой этого ОУ в этой схеме на современный более быстродействующий могу вполне получить кучу всевозможной генерации ?
    Заменой ОУ буду заниматься после всех доработок, однозначно.
    Вот набросал примерную схему прохождения сигнала в моём тракте (NAD C521BEE, Радиотехника УП-001, УМ Одиссей-010):
Название:	Nad c521bee (аналог).JPG
ID:	154007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя ревизия.png
    Сделал следующее:
    1) Некоторые из доработок по жуковскому (Делал очень сильно выборочно)
    2) Заменил межкаскад и питалово (в питание установка максимально возможных конденсаторов по ёмкости/габаритам) На межкаскадные (полипропилен Visaton MKP), Питание (Nichicon ES, KZ.)
    3) Минимизировал количество разделительных конденсаторов( Удалил С35,38,39,40; С23,С24).
    4) Поставил RCA на вход-выход,
    5) Замена реле РЭС-9 (посмотрел внимательно схему, сигнал то через контакты не проходит )
    6) Снял питание с фон корректора и оптимизировал земли, чтобы не было контуров.
    7) Отключение питания от усилителя для наушников (решил не трогать, понравилось как играет, в полне сносно.)
    8) Отключил Буферные усилители на КТ940. (по совету тов.Alexander, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1516701 )
    9) Закоротил максимально возможных П2К (Фильтры 9,15кГц; Выход; Тихо ) а также выкосил коммутацию режимов работы.
    10) Поставил диоды Шоттки 11DQ100 в питание.
    11) Фильтр ЭМИ на 220 "~".
    12) Замена выходного гнезда наушников (ОНЦ) на Jack 6,3 мм.
    13) Выполнил селектор входов на реле OMRON G6K.
    14) Заменил ОУ на OPA134.
    15) Шунты на питание из К71, К78.
    Вот и мой звуковоспроизводящий тракт:
ID:	160894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой HI-FI.JPG
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.08.2012 в 10:41.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
  2. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    Оказалось фон 80 Гц даёт вентилятор на видео карте расположенный впритык к аудиджи.
    Отлично! Критика пошла на пользу Теперь гладенькая, почти симпатичная, спектрограмма.
    "Почти", потому, что Аудиджи2 для измерений мало подходит. Хотя бы уже Asus Xonar DX (из недорогих).
    Я для домашнего и рабочего компа, специально выбирал большие материнские платы (с большим количеством слотов для плат расширения), лучше даже с двумя полноразмерными PCIe x16 (типа под SLI), чтобы максимально разнести в пространстве видео и звуковую карты. Видеокарты без активного охлаждения не люблю - они тормозные, греются под нагрузкой/летом как дурные, все равно, для спокойствия, приходится ставить вентилятор на небольших оборотах.
    Впрочем, на рабочем компе, если на нем никто не играется, достаточно встроенной видеокарты. В этом плане, очень хороши последние Интелы i3, i5.
    Даайте теперь новые спектрограммы. Достаточно показывать, например, только Кг на 1 кГц. Остальное можно догадаться.
    Последний раз редактировалось Vovk; 05.05.2012 в 20:11.
  3. Частый гость
    Omsk
    Вот снял спектр, радиотехника уже подобралась в плотную к ТТХ аудиокарты придётся точно ASUS брать
    Потенциал то у радиотехники ещё есть . Два пика 150 и 250 Гц по идее их быть не должно но карта их дает УП их усиливает и на спектре они вылазят, а так вполне даже не дурно мне кажеться.
    Vovk, а какой уровень помех уже приемлем -110db где то да ? Чтобы их на слух было не заметно.
    Нашёл вот интерсные спектры сравнения разных усилителей, давольно занимательно.
Название:	Сравнение искажений разных усилителей.png
Название:	Сравнение THD 1 khz.png
ID:	155345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Radiotehnika THD 1 khz.png
ID:	155347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 06.05.2012 в 13:34.
    Скрытый текст
  4. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сейчас скажу, как раз пару дней назад наблюдал интересные эффект. покажу картинки.
    У меня в домашнем компе ASUS Xonar DX (попалась случайно, БУ, в полтора раза дешевле, чем в магазине).
    Вот шумы и THD этой карты на старом БП:
    Карта стояла довольно долго, около года. Пару дней назад я прикупил новый БП, дабы уменьшить шумы от системного блока (старый БП тоже не очень шумел, но жене мешал). Выбор пал на относительно новую, высокоэффективную серию Chieftec BPS-400S (КПД около 80-85%). До того, стоял все время какой-то Targa 400 (тоже 400 Ватт).
    Только поставил новый БП, и запустил музыку (Dire Straits), как тут же отметил улучшение детальности (глубины, что ли) звука. Что важно - аналогично, это сразу отметила и жена.
    Я снял новые спектрограммы звуковой карты:
    Вот шумы и THD карты на новом БП:
    Видно, что искажения не изменились, а помехи здорово ушли.
    Также, для удобства сравнения, выкладываю совмещенную спектрограмму шумов (тут, еще более наглядно, видно разницу):
    По сводной таблице RMAA разницы вообще почти нет, только сигнал/шум лучше на 3 дБ (было 110дБ, стало 113 дБ).
    Вроде, до замены шумы были никакие, а нет же, разница заметна на слух. Вот и думай...
    Последний раз редактировалось Vovk; 06.05.2012 в 14:53.
  5. Новичок Аватар для quoter
    Бийск,Алтай.
    sifon$borada,приветствую - я тоже решил доработать такой-же пред. есть просьба - дабы сэкономить время прошу на "родной" схеме указать все доработки и исключения и выслать на quoter@ro.ru или выложить на форуме.
    Заранее спасибо,
  6. Частый гость
    Omsk
    Vovk,* впечатляет, Nice ) да основная полочка то -140
    quoter, Пока сам нахожусь на стадии доводки данного преда, посоветовать что сделать от А до Я, пока не могу.
    Впринципе пока всё что сделанно есть в этой теме читайте смотрите, делайте, спрашивайте.
    Могу только пока сказать что в обязательном порядке нужно сделать:
    1) Замена конденсаторов.
    2) Разборка чистка ВСЕХ регуляторов.
    Особенно внимание нужно обратить на селектор входов и выбор режима (моно,стерео) у меня они давали сопротивление (их контакты всмысле) порядка 50 !!! Ом после чистки (WD-40) 0,1-0,4 Ома.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 06.05.2012 в 14:28.
    Скрытый текст
  7. Новичок Аватар для quoter
    Бийск,Алтай.
    Good, буду ждать хороших результатов,а пока сделаю 1),2)
  8. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Да, такая низкая шумовая впечатляет. Но, по моему скромному опыту, лучше, чтобы шумовая полка была гладкой, без помех, а не низкой, но с большим уровнем помех (это для музыки). Для измерений, конечно, лучше и то и то низкое - т.е. тут и ASUS Xonar DX не очень подходит, желательно что то получше.
  9. Частый гость Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Vovk, А что Вы думаете по поводу динамического диапазона слуха в 120dB? И на сколько шум должен быть ниже сигнала, чтобы слух мог зафиксировать сигнал?
  10. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Это сложные, для меня, материи, не знаю. Думаю, нужно стремиться к отношению сигнал/шум 120 дБ, или лучше. Ведь в моем случае, с/ш было 110 дБ, и его последующее улучшение было заметно.
    (Учитывая то, что я слушаю при положении основного регулятора громкости 50%, а не 100%, значит, обычное отношение с/ш было 110-6=104 дБ. Оно улучшилось на 3 дБ (в среднем, по RMAA), стало 104+3=107 дБ. Думаю, можно полагать, что дальнейшее улучшение этого отношения (например, еще на 3 дБ) тоже будет заметно. Это источник, но нужно упомянуть и УМ - кстати, на LM3886 - в моем случае, с/ш около 112 дБ).
  11. Частый гость
    Omsk
    Наконец то дождался я своих Nichicon*ов
    Скрытый текст
  12. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    А очень сильно нужны коммутатор стерео и темброблок?
    По мне - убрать их нафиг. С того повторителя, что сразу за РГ - на выход. Реле я бы тоже исключил.
    Итого уберутся большая часть переключателей сомнительного качества (кстати, если источник сигнала один, то и входной коммутатор нафиг), многочисленные керамические конденсаторы в цепях формирования АЧХ, совковые ОУ. Останется только регулятор громкости с согласующими повторителями. Заодно полегчает блоку питания.
    А если темброблок таки нужен - развести новый на нормальных деталях и вставить на место родного.
    А коммутатор стереорежима и фильтры лишние по любому. Убрать (закоротить) в любом варианте твика.
  13. Частый гость
    Omsk
    Да источников сигнала 2, темброблок конечно нужен без него звук сухой и не интересный. Программные эквалайзеры не то.
    Реле не причём оно не участвует в прохождении сигнала.
    Дискретные регуляторы далеко не сомнительного качества слой серебра нанесён гальванически и потом закреплён термически
    совковые ОУ
    К574 не такой уж и плохой опер. Лучший в СССР. ( так говорят)
    Он и так сейчас у меня почти не грееться только VT +\- 15В.
    Согласен.
    Иногда полезен.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 11.05.2012 в 21:43.
    Скрытый текст
  14. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Иногда полезен.
    Когда в былые времена приходилось подстраивать азимут магнитофонных головок на слух этот коммутатор очень помогал,в режиме "моно" ошибку азимута слышно великолепно! Так-же полезен был режим "реверс" переключаем и сразу понятно "завален" канал или нет. Сейчас когда почти всё идёт с цифры это уже не так актуально.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  15. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Это вы непривыкши. Или привыкши не к тому. Нормальный звук
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Только и того, что не совсем плохой. А лучший - он только на бумаге. Но, может у вас действительно, хороший, качественный экземпляр?
  16. Частый гость
    Omsk
    Vovk, Незнаю, меня пока устраивает как он воспроизводит музыку )), менять то я его буду на 134, но это будет потом в самом конце так сказать заключительный штрих.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    Это вы непривыкши
    возможно но за тембр всё отдам
    Скрытый текст
  17. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    К574УД1 даже среди совковых ОУ выделялись капризностью, особенно сильной любовью к художественному свисту. Исправить их можно было, только закорректировав вусмерть (именно для этого стоят конденсаторы 12 пф), когда от хваленого быстродействия мало что оставалось. И то помогало не всегда.
    Да и выходной каскад у них слабоват и дает большие искажения. Поэтому среди радиолюбителей были популярны схемы с умощнением выхода указанных ОУ.
    134 выше на голову.
    Тогда может не все, а некоторую сумму за два приличных переменника, опу 134 и горстку вимы фкп2? Будет однозначно лучше, чем сейчас
  18. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Я пробовал в обход,снимал сигнал на УМ с Р16,Р18 если не обращать внимание на уровень сигнала (он тише) то звук явно теряет сочность и блеск (в сравнении с темброблоком установленом в нули) казалось-бы парадокс но впечатления именно такие.
    Зато РГ использует весь свой потенциал,чтобы "навалить" приходится его выкручивать почти до конца,тоже с нормального выхода занимает только треть регулировки.
  19. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    R16 и 18 в 2 ком - это много. Там ом 100 будет в самый раз. Возможно, причина в этом.
    Я был счастливым обладателем сего дивайса. Одно время тоже руки чесались его проапгрейдить (был бедным студентом, мечтавшим слепить из экскрементов конфетку), потом прошло. Сейчас вполне обхожусь регулятором громкости в составе УМ, а коммутатор источников на реле у меня встроен в ЦАП.
    А усилитель для наушников там фуфло.Банальнейший эмиттерный повторитель его обыгрывал на раз, а схема на 6п14п ив триоде и твз1-9 вообще не оставляла шансов.
  20. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Штатный выход с темброблока через 270ом,ну да 2кома немного снижают уровень сигнала но на АЧХ в рабочем диапазоне никак не влияют,я замерял. Это всё было сделано в порядке эксперимента,просто послушать как оно,а по уму снимать сигнал с этого места не стоит,если только на нагрузку свыше 20ком.
  21. Частый гость
    Omsk
    Поменял все советские конденсаторы на Nichicon ES,KZ,FG (некоторые на большие удельные ёмкости, такие как в БП, в питание ОУ, VT). Так же сменил 4 разделительные ёмкости в Audigy2 на ES.
    По спектрограммам ничего особо не изменилось только если АЧХ стала совсем ровной такой же как и на Audigy, но по звуку ушел далеко вперед в хорошо знакомых композициях появились новые детали в звуке, появились послезвучия, повысилась разборчивость. В общем доволен, но ещё есть пару задумок по улучшению.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 13.05.2012 в 15:01.
    Скрытый текст
