Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Индикатор уровня в радиотехнике У 101
    Аватар для SAver
    По умолчанию Индикатор уровня в радиотехнике У 101
    незнаю что я с ним сделал но вобщем
    перестала работать индикация уровня правого канала она просто постоянно горит на полную линейку
    левый канал нормально работает
    подскажите в чём может быть причина?
    впринципе может стоило бы вообще выкинуть блок индикации, но усилок будет работать с компом в качестве источника и я думаю врятли от индикации будут сильные помехи. тем более что нравятся мне всякие красивости ничего не могу с собой поделать.
    может быть можно его как нить модернизировать?
    Казань
    По умолчанию Re: Индикатор уровня в радиотехнике У 101
    Поменяй все электролитические конденсаторы.Звук будет лутче(особенно ВЧ).
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 05.02.2006 в 20:33.
    Ленобласть
    Отвалился вывод индикатора - пропаять.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Обычно выходит из строя микросхема управления индикатором. Намучался я с этими радиотехниками, одно время, с этим дефектом.
    Аватар для SAver
    вот схема http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar6.djvu
    работать перестал скорее всего после того как я сигнал подал напрямую со входа предусилителя на вход оконечника,
    но по неопытности не отключил питание предусилителя.
    усилитель достался неработающий захотелелось проверить живы ли оконечники.
    вобщем думаете всёже микросхема управления индикацией сгорела?
    а есть смысл её менять? иль можно что нить посовременнее и попроще придумать для индикации?
    Новичок Аватар для Misko
    Есть вопрос по теме!
    Достался тот же усилитель, индикатор уровня вообще не реагирует на входной сигнал, но шкала и левый правый горят по одному делению. Выяснилось (при разборе) что скорнем выдраны два конденсатора, судя по схеме это С1 и С2.
    Вопросы:
    1. Там плохо видно, они по 5мкФ?
    2. Может это быть из-зи них? или дело ещё хуже...
    3. Чем можно заменить? в наличяи имею 4,7мкФ 50V, если покупать то на сколько вольт?
    Последний раз редактировалось Misko; 10.11.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для VULFF
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Ставь свои и не парься если из=за них результат на лицо....
    А вообще замени все литики на импорт и будет ништяк..
    Украина Каменец-Подольский
    SAver, попробуйте попкрутите R12, у меня помогло, или замените VT2
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Активисты - вы хоть глянули дату вопроса ?
    Частый гость Аватар для grp15
    У меня возникла мысль в таком-же усилителе поставить стрелочный индикатор (собрать его по схеме от УКУ-020), а к обмотке 6.3в подключить лампочки для подсветки стрелочного индикатора
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Новичок Аватар для Maxut
    Таганрог
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В домашнем УНЧ индикатор вообще и не нужен, тем более, источник наводок.
    Новичок Аватар для YOGAN
    Всем участникам форума ПРИВЕТ.На моем У 101С оба индикаторы светятся на полную,микросхему поменял тоже самое.Индикатор без операционника.Выяснил что отсутствует питание на 5и6 ножках микросхемы ,может у кого есть схема индикатора с замерами напряжения?
    индикатор нужен в любом звуковом устройстве
