Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Получил сегодня новые 1324.8 с порезанным диффузором
Выкладываю ссылку на дропбокс, форум такие большие фото не принимает, а сжимать не хочется, итак качество не ахти.
https://www.dropbox.com/s/o6ag4igrr5...26.24.jpg?dl=0
Интересно, то что диффузоры порезаны не до конца.
Понятно что не до конца, но насквозь?
Значит не насквозь, пардон за орфографию, спс за оперативность!
Выглядит как будто кот пошкарябал. Скажите, за это берется отдельная цена? Кот бы сделал бесплатно. А на сайте другое нарисовано, "закос" под сканспик. http://www.asalab.net/node/119
Лично за мои отдал столько же сколько и старые без разреза стоили, насколько я знаю они эти разрезы раньше делали механическим способом, а новые режут лазером, по крайней мере хотели резать когда только в разработке технология была, но вот различие межуд картинкой и то что пришло меня тоже немного удивило. Хотя и есть подозрение почему диффузор не до конца разрезан.
Нет, отсюда взял https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1969269
Через сайт не найти, у них там такая сильная неразбериха, как будто школьник 9-го класса верстал. Нажимаешь на один пункт - пропадают какие нибудь вкладки или ссылки. Вы наверняка замечали это.
Сравнение 1324.8 и 1324.1.8, первый с нарезкой диффузора. Условия полностью одинаковые.
Условия измерения: без бафла, динамик закреплен просто на двух рейках.
Напряжение при замере не мерил.
1324.8.1
1324.8 нарезанный
Лично мои выводы: нарезка естественно только в плюс, теперь динамик можно резать хоть первым порядком, фазу не крутит вплоть до 10кгц. все это сильно удешевляет фильтр.
p.s. Возможно из-за условий измерений и ачх и искажения сильно горбят на участке 500-2000. Когда динамики уже будут в колонках померю еще раз, в любом случае суть эксперимента была сравнить динамик с нарезкой и динамик без нарезки.
p.p.s Измеренные параметры 1324.8 вполне совпадают с даташитом, добротности например совпали полностью, ммс оказался меньше как и бл. В целом рекомендованный в даташите ящик подходит для измеренного динамика.
А вот этот горб-шевеленка на 1Кгц слышен?
ExiD,
Просто если посмотреть пдф 1304.8, то там этот холмик на 1Кгц тоже есть, просто сглажен 1/3 сглаживанием.
Все делятся мнением, кто то хает, кто то хвалит, одним слово форумная жись кипит
Вот и я долго думал быть или не быть, и все таки созрел, моменты для меня немного странные, не понятные и "не очень приятно" удивившие, хотелось бы услышать мнение, вот фото пришедших мне перед НГ К13.8, вот фотки другого обладателя К13.8
Как видно конструкции немного отличаются, но суть не в этом, вопросы
1. зачем/почему появилась прокладка(что то типа гетинакс) между корзиной и фланцем магнита (в принципе вопрос риторический и все таки)
2. зачем/почему на диффузор, около катушки наклеен типа "рупорок", сделанный/отпиленный от пластикового корпуса пищалки(на будущее, как его можно аккуратно отклеить)
3. оставшаяся деталь корпуса пищалки приклеена "на дно" это если его на стол ставить то чтобы контакты ВЧ секции не погнуть
1. Обычно прокладка для уменьшения отъёма металлической корзиной магнитного потока с верхнего фланца.
2. Рупорок для вч,но зачем его клеить на диффузор мидбаса? Для увеличения веса и уменьшения чуйки последнего? Логичней его делать не затрагивая диффузор мида.
3. По всей видимости отверстие в керне мидбаса является волноводом вч дина,а то что с зади мс мида-задняя камера вч дина
