Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Габарит 12 кв м НО вполне вероятен перезд в ближайший год.Акустика на В1622.8 и т262.8
Да, вегалаб то работает?А то на пух галуга.ру письма не идут..а по другим адресам никто не отвечает...
Пишите acalab@mail.ru , acalab@yandex.ru
Помогите пожалуйста выбрать динамик под сабвуфер, оформление наверное фазик, и так чтобы играло с самого низа, размеры ящика до 150 литров.САм смотрю на 2522.4 но смущает 4 омное включение только одной катушки.
может 2 штуки 2512.8 в одном корпусе ?
странник
человека ведь не смущает обьём!
у меня есть знакомый , слущающий клубную музыку.
Так у него 2 штуки по 2*12"+2*6"+1" каждая в 200 литрах .
усь 2*120
и это всё в 16 метрах.
Представьте!
странник
Хмобьем то не смущает а вот второй динамик удорожает проект )))значит 2522.4 не вариант?..Жалко 12 ки не делают(
почему не вариант.
запитай одну катушку левым каналом, а другую левым?
странник
непонятно какие при этом брать данные для расчета ящика...+еще один усилитель)
данные при этом брать те, что указаны красными цифрами в скобках )
Вот сравнение 8 и 4 омного варианта в лучшем по мнению бассбокса оформлении...что то совсем не хочется 8 ом ...
Видимо, сказывается то, что изначально динамик автомобильный. При восьмиомном включении он хорошо в закрытый ящик с Линквицем вписывается, и Xmax в 8 миллиметров говорит в пользу этого. А фазик красивый на двух катушках не получается )) Наверное, надо другой динамик взять. В глубинах этой темы есть уже готовые решения, если поискать хорошо.
Жаль а так хотелось 300 ватт, и 8 мм хода...а если на 2 ома воткнуть?
И еще может кто то обьяснить мне такую разницу в разном включени одного и того же динамика?
Какой из 13 см ( или меньше ? ) динамиков выбрать в качестве СЧ , диапазон 100-3000 герц . дальше ВЧ уже будет играть.
будет 12 дюймов НЧ или 10 не известно.
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
Мне на твоей картинке не очень наглядно, потому я нарисовал свою . На отсутствие спада АЧХ справа не обращай внимания - WinISD не учитывает индуктивность, но нам сейчас это не важно. Важно, что оптимальным для этой головки будет включение одной катушки и установка динамика в ЗЯ с внутренним объёмом 75-80 литров.
На графиках:
Голубая кривая 4 Ома ФИ
Фиолетовая кривая 4 Ома ЗЯ
Оранжевая кривая 8 Ом ФИ
Малиновая кривая 8 Ом ЗЯ.
С уважением, Сергей.
Я понял, в чем подвох 4-х омного включения: бОльший ход диффузора.
А еще очень смущает использование линквитца на этом динамике: в 80 литрах выходит из линейного хода уже на частоте 50 гц при 100 ваттах. Насколько можно превышать Хмах что бы этого было не слышно на слух? А еще чем не нравиться характеристика в ФИ?Ачх более чем. Но вот задержка….Сколько миллисекунд считается приемлемым?
