Страница 183 из 191 Первая ... 173181182183184185 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 3808
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3641
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    nemech86, А параметры то покажешь, по ним можно как то понять что там вместо нормальных комплектующих влупили.
  3. #3642
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Какие?
    АЧХ есть, импеданс есть
  4. #3643
    Болото.
  5. #3644
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Пардоньте, это совсем другой динамик.
    странник
  6. #3645
    Болото.
    Где он другой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3115644
  7. #3646
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Моя статистика по Асалаб (все динамики приобретались в 2013 г.):
    1. Т290.1.1.8, 4 шт. Хорошие. У одного полярность неправильная.
    2. МВ 1224.4, 4 шт. Параметры ТС почти даташитные. У всех 4-х - рог на АЧХ на 5...6 кГц (он и на даташитной АЧХ есть, но по моим замерам он поболее).
    3. МВ 1622.8, 4 шт. Параметры ТС соответствуют даташиту. Динамики неплохие.
    4. МВ 2016.8, 2 шт. Отклонения ТС поболее, но терпимо. У одного отлетела катушка, причем работал недолго и мощность усилителя 40 Вт.
    5. МР 1315.8, 2 шт. Играют приятно, но опять же рог справа на 5...6 кгц.
    ЗЫ похоже, зуб на АЧХ справа - фирменная фишка Асалабов
  8. #3647
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    вот Т290.8:
Название:	T290 on axis.jpg
  9. #3648
    Болото.
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    вот
    Условия измерений назовёшь?
  10. #3649
    Екатеринбург
    1 метр, на оси (есть внеосевые отдельно тоже), 2в, dbx rta-m
    размера ящика под рукой нет, но здесь не важно
  11. #3650
    Болото.
    1 метр, на оси
    Спасибо!
    Важен размер передней панели и местоположение.
  12. #3651
    Екатеринбург
    Импеданс T290.8:
Название:	T290 impedance.jpg
    есть измерения MB1602.8,если интересно, оба динамика февраль 2023
    даташиту соответствуют вполне.
  13. #3652
    Болото.
    если интересно,
    Так конечно интересно, думаю не мне одному.
  14. #3653
    Где он другой
    По виду это в1354 А не 1324
    странник
  15. #3654
    Болото.
    По виду
    1602 и 1622 не отличишь, пока не заглянешь внутря
  16. #3655
    Не всегда.
    странник
  17. #3656
    Екатеринбург
    конечно интересно
    MB1602.8, измерения в этом же ящике, условия те же. импеданс фриэйр мерял, но нет под рукой. примерно соответствует ДШ.
    метр 2В:
Название:	MB1602 on axis.jpg
    5мм 0.2В:
Название:	MB1602 near cone.jpg
    Импеданс в ящике с ФИ:
Название:	MB1602 imp_box_port.jpg
    Вообще, ничего такие динамики. Вполне.
  18. #3657
    где-то в ХМАО
    аса vs СЫ-30
    40-к лет динам
    это фиаско
    Последний раз редактировалось nemech86; 13.04.2023 в 11:44.
  19. #3658
    Цитата Сообщение от nemech86 Посмотреть сообщение
    это фиаско
    Похоже для вас сорт не имеет значения, лишь бы были яблоки
    Вы хоть модели называйте!
    Последний раз редактировалось ZERO; 14.04.2023 в 11:49.
    странник
  20. #3659
    Частый гость Аватар для maksa
    Посмотрел, у меня тоже завалялись замеры 1602.
    Два выброса имеются, один 4.5, второй 8кгц.
    И чем дальше от оси, тем сильнее проявляются.
    В любом случае, удалось построить весьма хорошие 2х полосные мониторы с вейвкорами на вч.
  21. #3660
    где-то в ХМАО
    1324.3.8
