Страница 182 из 191 Первая ... 172180181182183184 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    И на нём тоже видно, что-то или недоклеено или касается чего-то, хлопает на полтора кгц.
    Вопрос в другом, - почему оно с завода недоклеено или хлопает ?
    Я ведь правильно понимаю название темы что тут обсуждаются качество, сами динамики производства Калуга, а не то что надо допилить/доклеить чтоб они нормально по человечески работали ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 07.04.2023 в 19:12.
  3. #3622
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Это либо два разных Дина, либо лыжи не едут)))
  4. #3623
    Россия
    По таким замыленным графикам сложно сказать. Надо сырые смотреть.
    Вот примеры:
    Это ты знаешь что)):
    Seas 1306
    Неисправный D7608
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Для АСА - намано!
  5. #3624
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Хотя визуально они совешенно одинаковые
    Зто вы прям по фото определили ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    И на нём тоже видно
    Ни чо там не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Вы сначала разомните а потом меряйте. 51 и 53 герца это разница чтоль? По ачх разница, но это другой вопрос.
    странник
  6. #3625
    Визуально = глазами.
    Глазами по фото.
    Что не соответствует ?
    Извините, большей информации человек не предоставил. Я думаю очевидно что если у него пара то и приобретались они парой а не по одному в разных местах...
    Да хоть в разных !!! - Модель одна. Разброса АЧХ вплоть до провалов характерным для брака быть не должно.
  7. #3626
    где-то в ХМАО
    Вы сначала разомните а потом меряйте. 51 и 53 герца это разница чтоль? По ачх разница, но это другой вопрос.[/QUOTE]
    Хрен с ним с ТС
    Они даже на слух разные, тоже разминать?))
  8. #3627
    Хрен с ним с ТС
    Хрен то хрен конечно, но вы явно не объективны.
    Если это просто поток мыслей , то все ОК.
    А по делу.
    Один динамик похож на даташит, другой нет.
    Вы почему-то уверены что продавец ничем его не мазал, например каим нибудь ПВА.
    Вы брюзжите и ничего не делаете.
    Последний раз редактировалось ZERO; 11.04.2023 в 09:28.
    странник
  9. #3628
    Россия
    Искать причину различий. Нам тоже интересно.
  10. #3629
    Voronezh
    Для поиска механических дефектов очень полезно промерять динамики медленным свипом снизу вверх и сверху вниз. Там, где графики не совпадают - есть явный дефект.
    Дефекты в подвесах диффузора и центрирующей шайбы проявляются на медленном свипе со съемом микрофоном на Спектралабе. При дефектах можно увидеть в некоторых местах спектра некратные гармоники основной частоты свипа. Они не кратны, но ползут синхронно с основным пиком. Такие же эффекты бывают при повреждениях самого диффузора - трещинки, надломы. Способ хорош тем, что позволяет выявлять скрытые, практически невидимые визуально дефекты. В т.ч. непроклей и т.п.
  11. #3630
    где-то в ХМАО
    Вы почему-то уверены что продавец ничем его не мазал, например каим нибудь ПВА.:
    Невозможно на коленке намазать, не оставив никаких следов и отличий в паре
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Ни времени, ни желания нет, на это Г... время тратить...
  12. #3631
    Россия
    Может им можно помочь?
  13. #3632
    где-то в ХМАО
    ХЗ... Визуально отличий нет. Разобирать... Я потом своими сосисками их не соберу, больно мелкие..
  14. #3633
    Россия
    Импеданс нормально измерить. Все диффузорные резонансы на нем будет видно. Снять Т-С.
    До выяснения причины того, почему они такие разные, разбирать не надо. Если они разные и имеется дефект, то на измерениях будет видно.
  15. #3634
    А это разве не измерения ? Или не видно ? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3115644
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    и тут... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3115744
  16. #3635
    Россия
    Не видно. Я же привел пример где все видно?
  17. #3636
    На АЧХ великолепно видно, на импедансе не очень.
    Но факт ведь есть ! Отрицать его тем что на импедансе не детектируется "косяк" который и слышно при постукивании и видно на АЧХ ну никак невозможно...
    Хорошо, давайте предположим что перемерили импеданс без сглаживания, увеличили и что-то разглядели - что это меняет ? Все и так видно на АЧХ - динамики разные и один явно неисправен.
  18. #3637
    Россия
    АЧХ - это как следствие. Ну косвенно видно, что один ломает больше.
    Но факт ведь есть !
    Факт есть. Факт чего?
    По характеру можно попробовать определить причину, точно найти частоту. На этой частоте погонять синусом.
    Да. И интерес чисто академический. Если не исправен, то неисправность должна быть определена.
    Кстати, по поводу не исправного 7608. На музыке, на слух его почти не слышно было. У него тряпка была отклеена, я ее полностью удалил и приклеил новую. Решил снять T-C и увидел это. Стал гонять синусом, а он как черт звенит на разных частотах. Выяснилось, что со временем от неправильного хранения, деформировался фланец, катушка яйцом. Дело закрыто, куплены новые. Спасибо Георгию Крылову за помощь с приобретением.
  19. #3638
    Человек сказал, что внутрь динамика не полезет, смысл искать там что-то ?
    АЧХ уже говорит о том что динамик негоден, импеданс и тс измерены, со слов совпадают плюс-минус, дребезга нет.
    Что тут думать ? Вердик динамик неисправен, производитель гонит брак, то что его купили на авито не аргумент производителя что они не виноваты. Человек написал что визуально никаких следов пропитки или вмешательств нет.
    Динамик или в ремонт мастеру кто сможет его исправить, или в мусорку - по стоимости процедуры равнозначные. Тем более что пропало желание у человека иметь дело с этой конторой у которой только одни отмазки и свои люди на форуме, которые пытаются прикрыть их косяки.
  20. #3639
    где-то в ХМАО
    Смысл ?
    Отдать за ремонт динамика больше стоимости динамика?
    просто выяснить причину, кому то легче станет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
  21. #3640
    Краснодарский край
