Страница 178 из 191 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3541
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    если потом резистором убавлять
    А микродинамика то останется.
    странник
  3. #3542
    Чего ?....
    Это вообще не техническая хар-ка, это вымышленный термин.
    Убавиться там все - и микродинамика тоже. А вот то что твитер и кетайского тЕтана - это будет слышно оч хорошо как ТЦыканье и куча гармоник. Но если барин хочет - ради бога.
    Но ставить динамик и юзать его на 1/10 мощности ....
  4. #3543
    Тамбов
    ничего интересного - смысл ставить с высокой чуйкой если потом резистором убавлять ?
    Что нибудь купольное с Али - в самый раз.
    Вопрос скорее защищённости конструкции - что есть купольное на Али пригодное работать на улице?
    И сетку на него надо сразу...
    В целом готов на такой вариант...
  5. #3544
    А что ей будет ? она почти герметичная.
    Если из Керхера струю не направлять. то ничего им не будет.
    (нажимал пальцем в купол, чувствуется как надутый пакет - воздух от туда уходит крайне медленно)
  6. #3545
    Тамбов
    Такие? https://a.aliexpress.com/_AML9ee
    А хоть какие-то данные от них можно найти?
    Или "угадай мелодию"?
    А с такими дудками кто сталкивался?
    https://a.aliexpress.com/_Ao6Ng2
  7. #3546
    Вроде они (20мм катушка), но я брал без фланца и радиатора
    Эти ссылка
    Ачх в моём фланце и корпусе.
    видос с норм звуком https://radikal.ru/video/sXP8FQAhPUZ
    По измеренным искажениям вообще сказка и подарок, что-то в районе 0,15...0,2%
  8. #3547
    Добрый Аватар для Gudronov
    там в двух с половиной, но трубу надо наматывать куда то, ну и настройку сам видишь
    2 литра, 1ом вдогонку, и PR 45-60гц.
  9. #3548
    Тамбов
    Какие геометрические размеры у порта с такой настройкой чтоб не свистел?
    И 1ом последовательно с НЧ или ВЧ?
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.01.2022 в 20:54.
  10. #3549
    Тамбов
    К1301.8 #2 - перемерил динамик с меньшим грузом и другим резистором - изменения практически такие же
    Fres = 51 гц
    Qts = 0,32
    Qes = 0,38
    Qms = 1,98
    Vas = 6,8 л
    все равно динамик получается скорее НЧ под ФИ, чем середина под ЗЯ - хоть двухполоску 5"/1" делай
  11. #3550
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Эти ссылка
    ух ты какие красивые фланцы.
    это от чего то неисправного или где то можно приобрести.
  12. #3551
    Новичок Аватар для Dydits
    Здравствуйте, а кто нибудь пробовал 16сантиметровый коаксиал асаЛаб?
    Не могу найти на него параметры, производитель не почту не отвечает, почему то.
  13. #3552
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    интересовался через телефон, ну вообщем манагер сказал - "публиковать такое себе дороже", К1301.8 думаю видел замеры
  14. #3553
    Краснодарский край
    За это чудо тоже ничего не ясно
    http://asalab.net/node/1662
  15. #3554
    Ну вы же вроде "подлечили" их косяки, думаю и с 16тками подобные решения тоже действенны будут?
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Ну вы же, вроде "подлечили" их косяки, думаю и с 16тками подобные решения тоже действенны будут?
    Подкупает, что если верить параметрам, которые ктото здесь вылаживал, они выходят на нужную добротность в маленьком закрытом ящике, в районе 6-7л, хочу в машину на панель, на отражение от стекла, в двери с мидами очень не хочу лезть, а на панели есть место под ящики, думаю от 80гц смогут легко, ниже с сабом состыковать.
    Без притензии на хайФай, с пониманем что это машина, может получиться вполне неплохо.
  16. #3555
    Болото.
    возможно, не пробовал
    1301.8, да, фильтр и поклеил, это на стол перед компом, но всё равно не рекомендовал бы, мид высоко не может и приходится тянуть пищь низко и он там орёт чуть громче делаешь, потому всего ватт 10-15, дальше просто беда.
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    тоже ничего не ясно
    думаю те же, только в другой руке
  17. #3556
    Ясно, спасибо.
  18. #3557
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Доброго времени суток! Прежде чем покупать (и следовательно, иметь возможность измерить) хочется просимулировать в VirtuixCad. Интересны измерения в REW и/ARTA для асалаб mb1602.2.8. Заранее спасибо за помощь!
    PS Файлики для peerless sds830657 так же интересны, собственно выбираю между этим peerless и асалаб mb1602.2.8
    PPS Интересны мнения об использовании и сравнения этих динамиков для MTM(раздел в районе 1800гц), TMM(2,5 полосы, раздел 200-300гц и сч/вч на 2500-4000). Все в ЗЯ.
  19. #3558
    А почему 1602.8?
    А не из серии 1632, например 1632.4 ?
    странник
  20. #3559
    А почему 1602.8?
    Смотрел и на эти динамики, собственно по описанию резонанс чуть хуже чем у 1602, добротность немного ниже, а мне в ЗЯ нужны динамики, 4ом слишком чувствительные (для пары) и мне придётся заморочиться с чувствительным (порядка и больше 95дб) динамиком на вч.
  21. #3560
    Болото.
    динамиком на вч.
    ту же http://asalab.net/sites/default/file...e/T/t290_8.pdf без проблем, ещё и давить скорей всего придётся
