Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Последний раз редактировалось diman_dda; 21.10.2017 в 13:16.
Дорого и технологически сложно - требуется зачистка/заделка и дополнительная фиксация, в отличие от ШЗГ. К тому же для фиксации подходит не любой метод и материалы, а это очень сильно удорожает конвейерное производство. Припайка двух ШЗГ - это просто 4 точки пайки припоем с флюсом, или около 14 секунд на конвейере, без подготовительных работ. МГТФ - зачистка, формовка, лужение, 4 точки пайки, 4 точки крепления поверх изоляции, ожидание отверждения клея. Совершенно не сопоставимо по времени.
В 70е - начало 80-х за применение МГТФ в бытовухе сразу секир-башка. Даже за упоминание МГТФ в "Радио" и "ВРЛ" редакторам прилетало. А в 89-м (когда писалась книга) уже была перестройка и послабление.
---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
Хм. Алдошина занималась не любительским конструированием динамиков, а организацией разработки и промышленного производства. Поэтому наличие чего-то в магазинах её не могло интересовать в принципе. А для заводов был доступен гибкий шнур ШЗГ, который и использовали в силу дешевизны и удобства конвейерной сборки.
Да, и книга эта писалась тоже не для любителей.
ВаСыЛь,
Сарказм ?
Увы провод звучит, а если выводы сделаны из литцендата то вдвойне.
странник
ZERO, При такой короткой длине разница звучания есть только в мозгах особо озобоченых. Вы на Аудиопотал сходите и скажите что МГТФ "звучит" и потом расскажите что будет в комментах... Вам бы катушку динамика литцентратом намотать, выб наверно довольны были.... )))
mAxSpace,
Каждому своё!
Вы сходите на концерт, в уши заткните ватку (аналог гибкого вывода)- вот и услышите разницу.
Ватка тоже вроде ничто , а звук гадит.
Не надо за меня думать чем я буду доволен, высказывайте СВОЁ личное мнение.
diman_dda,
Если вы не аудиофил ,то что вы тут делаете? Купите Свен и будьте счастливы.
Хотя некоторые просят расчитать размер короба для динамика, вы не из этих?
странник
А как понять, что уши в норме, может, с ватой как раз так, как должно быть?
Вы меня с кем то попутали, очень сильно... Разница между косичкой МГТФ и нормальным подвижным выводом раз так в 1000 меньше чем уши с ваткой и без, причём не думаю что в пользу МГТФ. Кстати, вы будете удивлены, но динамики на концертах с выводами не из МГТФ. Откуда знаю ? Ремонтирую регулярно концертное оборудование.
За вас я ничего не считаю, высказываю своё личное мнение.
Воу, полегче, с переходом на личности. Отслушивание скин-эффекта на поводках мидбаса - это какая-то дичь аудиофильская, и не надо так бурно реагировать.
МГТФ там оказался потому, что других проводов у сотрудника на тот момент, тупо не было, вот и все. Не надо искать какие-то тайные смыслы там, где их нет.
Всё это на какой-то флуд похоже.
вот такой пищик Т271.8 http://www.asalab.net/node/72
Диапазон частот, Гц:...........................................12500-22000
Номинальное сопротивление, Ом:........................................8
Резонансная частота, Гц:................................................1350
Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:..............................91
Nominal power,/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц.:.......................150
ВЧ звено в многополосных акустических системах
Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном
3500 Гц. - фильтр 2-го порядка.
5000 Гц. - фильтр 1-го порядка.
как получается что рабочий диапазон начинается с 12500гц, а фильтром резать надо с 5000гц
что происходит в диапазоне 5000-12500гц??
Ничего не происходит, лишний нолик нарисовали, надо читать -> 1250.
Единицу лишнюю нарисовали ...
Пост лишний нарисовали...
