Страница 161 из 161 Первая ... 151159160161
Показано с 3.201 по 3.220 из 3220
Тема:
    Симтех, remcomplekt.ru
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Недавно в ремонт попались 290-й твитеры - на вид, как буд-то самопал, такого, извиняюсь, @ерьма я давно не встречал....
    Вид пластиковых стаканчиков и меня напрягает. А что, кроме них, вас сильно задело? По фоткам я не заметил явного криминала, по сравнению с разобранными твиттерами, ну например Визатон. Но скажу честно, мне очень мало приходилось вскрывать ВЧ динамики.
  3. Новичок Аватар для Serg67
    Изделие собранное маркетологами
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Конструкция сложная, прокладки, подкладки, МГТФ, клемник, как сетка отформована и приклеена, сзади на отверстие МС приклеен обычный бумажный колпак для НЧ динамика.
    На мой взгляд самая оптимальная конструкция, это 3 легко разборные детали - магнитная система, оправка в приклееной мембраной и клемникек на ней же и фланец.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Конструкция сложная, прокладки...
    С одной стороны - да. Колпак, как я понимаю, увеличивает объем закупольного пространства. Видимо, у АСАвцев не хватает производственной базы сделать корпуса, что прискорбно. Ведь играют эти твиттеры заметно лучше одноклассников, да и измерения это подтверждают. Что ж, я лучше буду мириться с такой конструкцией за их качества.
  6. Завсегдатай Аватар для Алекс.К
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от rxv659 Посмотреть сообщение
    Ребята, посоветуйте пожалуйста достойную замену динамика Т261.1.8, собирался менять на Т 290.1.1.8, но почитав такие комменты напрягся, хотя К.Мусатов отзывался положительно об этом динамике . С учетом соотношения цены-качества. Использовать собираюсь АС А.Александрова 8851.
    Если интересует именно звук, то не обращайте внимание на вид сзади на стаканчики у Т 290.1.1.8 .
    С уважением,Алексей.
  7. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    То есть можно смело брать, я правильно вас понял Алексей?
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    К их характеристикам претензий нет, особенно за эти деньги. Ещё из минусов - постоянно обламываются проводочки от катушки к МГТФ. Там просто продолжение проволочки что в катушке, хотя по уму, там должно быть что-то более приспособленное к изгибу проводника, мне знакомый их уже в ремонт третий раз приносит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Если поделить повыше и использовать в бытовых целях, то поработают думаю, а не как у того знакомого в студии по 12 часов в сутки и с разделом что-то около 1500гц.
  9. Завсегдатай Аватар для Алекс.К
    г.Ейск
    Конечно берите.
  10. Частый гость Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Вот такая модель у них есть.
    странник
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Да, такого не пожелать и врагу. Я то сшиваю в районе 3500
  12. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Спасибо парни, бум брать.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так головка заявена как раз для низкого раздела.
  14. Новичок Аватар для and T
    Посоветуйте пожалуйста хороший асалабовский среднечастотник 13см для детального воспроизведения в диапазоне 300 - 3500гц
    Последний раз редактировалось and T; 12.10.2017 в 20:18.
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Разработчик АС должен понимать, если он делает для домашнего тихого прослушивания - одно, а если для студийного применения - другое. Вон, в мониторах Киношиты снизили частоту раздела и меняют ВЧ драйвера каждые 2 года - штатный процесс.
  16. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    МР1304, вроде лучший в линейке. Но я только учусь. Профи , если не прав , поправьте.
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я бы предложил взять мидбас МВ1324
  18. Новичок Аватар для Msoft
    Мне кажется 290.1.1.8 не влезет в корпус 8851 - у него радиус фланца и отверстие больше родного. Тоже присматриваюсь к проекту 8851 с 290.1.1.8, но пока много вопросов:
    - если переделывать лицевую панель, придется опускать остальные динамики ниже, сведение не нарушится?
    - камера ВЧ уменьшит объем бокса для СЧ, на сколько это критично?
    - фильтр на ВЧ наверняка надо будет переделывать?
  19. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    [QUOTE=Msoft;2398047]Мне кажется 290.1.1.8 не влезет в корпус 8851 - у него радиус фланца и отверстие больше родного.
    Я хочу заказать с диаметром фланца 70мм. Вот такой;
    http://www.asalab.net/node/1690
    Так как АС уже собрана , и пилить корпуса нет ни какого желания.
  20. Новичок Аватар для Msoft
    Спасибо, что-то я Т292 пропустил. Фильтр оставите родной или будете переделывать?
  21. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Попробую с родным, но скорее всего придется переделывать.
